| Pas de pression dans les freins | |
Bony mécano
Nombre de messages : 105 Age : 49 Ville/Département : Grenoble ma moto: : Honda 600 xlm 87' Date d'inscription : 06/09/2011
| Sujet: Pas de pression dans les freins Ven 16 Mar 2012 - 18:38 | |
| Je désespère... Toujours pas de freins sur ma XJ... j'ai changé le kit du maitre cylindre, la durite, la visserie, les joints en cuivre, le joint du piston et de l'etrier. en gros, tout ce qui pouvais se changer. J'ai tout remonté en suivant la revue technique, j'ai purgé l'air dans le système, réamorcer la circulation du liquide, je n'ai plus aucune bulle qui remonte, même en tapotant sur la durite, quand je pompe avec le levier je vois bien que le liquide circule mais rien n'a faire, aucune pression dans le levier. d'un Isèrois en détresse... | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: Pas de pression dans les freins Ven 16 Mar 2012 - 18:55 | |
| Il reste de l'air dans ton ou bien tu as une fuite.
Si tu es sur de ne pas avoir de fuite, laisse ouvert ton maitre cylindre (rempli d'huile), pompe, et place un élastique pour tenir ta manette de frein en position fermée, laisse l'ensemble une nuit : la pression suffira à virer les bulles. | |
| Sujet: Re: Pas de pression dans les freins Ven 16 Mar 2012 - 19:00 | |
| - Bony a écrit:
- quand je pompe avec le levier je vois bien que le liquide circule mais rien n'a faire, aucune pression dans le levier.
d'un Isèrois en détresse... oui ,mais à ce stade ,faut ferner la vis de purge sur l'etrier _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
Bony mécano
| Sujet: Re: Pas de pression dans les freins Ven 16 Mar 2012 - 19:38 | |
| => Franck : ok je test ça cette nuit
=> Marco : la vis de purge est fermée à ce moment, c'est dans le bocal du levier que je vois le liquide circuler.
trialxls Expert
| Sujet: Re: Pas de pression dans les freins Mar 17 Avr 2012 - 19:23 | |
| ... Faudrait indiquer la procédure que tu utilises pour purger... je te donne la mienne, au cas où:
- Tu prends une seringue modèle "tour de France": 60ml, dans ta pharmacie préférée - un bout de durit pour relier la seringue à ta purge sur l'étrier ( 2 seringues pour un double disque) - tu ouvres ta purge, et tu aspires tout le dot4 - tu fermes ta purge, tu vires le dot4 et tu en remets du neuf dans la seringue - tu rebranches, et tu ouvres la purge, tu enfonces le dot4 dans le tuyau, en surveillant le niveau dans le bocal - quand le niveau est bon, tu peux refermer ta purge...
Dans la manip, tu n'es même pas obligé d'ouvrir le bocal de maitre cylindre, et, si tu fais des cochonneries avec le dot4, ça reste localisé à l'étier... | |
Bony mécano
| Sujet: Re: Pas de pression dans les freins Mer 18 Avr 2012 - 8:01 | |
| je test ça dès que j'ai un peu de temps!
merci. | |
| Sujet: Re: Pas de pression dans les freins Sam 28 Avr 2012 - 11:21 | |
| ou tu utilises le kit vendu chez Norauto avec un clapet antiretour, je l'ai utilisé sur les brembo réputés difficiles à purger de ma bmw en trois minutes . |
13 Bricoleur
Nombre de messages : 33 Age : 59 Ville/Département : midi pyrénées ma moto: : BMW R100R Date d'inscription : 08/03/2012
Bony mécano
| Sujet: Re: Pas de pression dans les freins Dim 13 Mai 2012 - 10:12 | |
| Alléluia, elle freine!!! bon freiner c'est un bien grand mot, je dirais plutôt qu'elle ralentis... Plus sérieusement je pense qu'elle freine aux standards de l'époque... ça venais du maitre cylindre, après avoir testé vos astuces sans succès j'ai tout redémonté, purgé, nettoyé et remonté, pour la troisième fois et là, le miracle, j'ai eu un semblant de pression dans le levier, j'ai décidé d'aller faire un tour dans une grande descente et j'ai mis des grands coups de freins et ça a dû monter en température ou je sais pas quoi mais toujours est t'il que ça s'est mis à freiner. | |
| Sujet: Re: Pas de pression dans les freins | |
