| problème sur mon hercules | |
loulou-dec Chef mecano
Nombre de messages : 155 Age : 29 Ville/Département : Chartres (28) ma moto: : Hercules MK2
Solex 3800 Date d'inscription : 24/09/2011
| Sujet: problème sur mon hercules Dim 25 Sep 2011 - 18:53 | |
| Bonjour, Je me suis acheter une hercules 50cc de 1977 qui n'a pas roulée depuis pres de 4ans... Quand je la démarre soit elle fait une grosse acceleration sans que je ne lui demande puis elle cale imediatement, soit elle cale directement après avoir démarer ou soit elle ne demare pas. Il y a aussi une fuite au niveau de mon carburateur qui intervient de temps en temps ... Pourriez vous m'aider s'il vous plait merci pour tout vos futures conseils. | |
poulpikan Expert
Nombre de messages : 222 Age : 70 Ville/Département : haute normandie ma moto: : ty 125 trialisée Date d'inscription : 02/08/2006
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Dim 25 Sep 2011 - 19:39 | |
| bonjour
sans vouloir vous vexer et si vous ne voulez pas vous attirer les foudres des modos , je pense qu'un passage par la case presentation serait bien vu mais bon ce n'est qu'un conseil
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Dim 25 Sep 2011 - 20:37 | |
| voici le carbu
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Dim 25 Sep 2011 - 20:58 | |
| la voici dans son ensemble | |
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Dim 25 Sep 2011 - 21:16 | |
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Dim 25 Sep 2011 - 21:28 | |
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Dim 25 Sep 2011 - 21:35 | |
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Dim 25 Sep 2011 - 21:50 | |
| excusez moi, je ne savait pas | |
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Dim 25 Sep 2011 - 21:51 | |
| incident clos _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
christophe14 expert Pro
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Dim 25 Sep 2011 - 22:31 | |
| ton probleme de carbu est resolu ?? sinon un bon demotage et nettoyage et verifier si le floteur est etanche imprtant et que le pointeau ferme bien quand la cuve du carbu est plein d essence et sinon regarde que les cable soit bien graisser et que le systeme de starter fonctionne bien deja sa te fait un peu de boulot | |
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Lun 26 Sep 2011 - 21:03 | |
| Merci beaucoup ... Je vient de terminer de nétoyer mon carburateur et ça marche déja un peut mieu... Cette foie je démarre une foie sur 4 c'est déja mieux... Le moteur tourne au ralentis mais quand je donne une petite acceleration il cale... C'est peut être un problème de réglage d'aiguille??? La mauvaise nouvelle c'est que j'ai toujours ma fuite qui intervient en haut de ma petite cuve... | |
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Lun 26 Sep 2011 - 21:09 | |
| donc c'est bien un soucis de flotteur ou du pointeau _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Lun 26 Sep 2011 - 21:20 | |
| - marco a écrit:
- donc c'est bien un soucis de flotteur ou du pointeau
Qu'est ce que c'est le pointeau??? C'est le petit capuchon en plastique noire??? Quand j'appuis dessus il y a d'abord de l'aire puis de l'essence qui en sort: est ce normal? | |
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Mar 27 Sep 2011 - 20:32 | |
| :gà : C'est bon j'ai nettoyé ma cullace et ça marche comme neuf... Le problème de la fuite venait de l'aiguille au centre de mon flotteur: elle était sortie de son emplacement à la fin du tuyau d'arrivée d'essence ( en haut de la petite cuve),,, ce qui avait donc pour conséquences de laisser couler tout le carburant, donc de vider mon réservoir et de noyer la bougie... J'ai juste encore un peut de mal pour trouver les réglages (pour appauvrire mon mélange et pour régler le ralentis car quand je met les gaz au minimum, je cale mais bon on s'y fait) | |
alain Expert
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Ven 7 Oct 2011 - 18:47 | |
| - loulou-dec a écrit:
Qu'est ce que c'est le pointeau??? C'est le petit capuchon en plastique noire??? Quand j'appuis dessus il y a d'abord de l'aire puis de l'essence qui en sort: est ce normal? c'est pour bloquer le flotteur en position basse pour envoyer plus d'essence pour les demmarages à froid pas de vis de richesse regardes du coté du gicleur de ralenti , decalamine le pot le moteur sachs est performant et solide , bonne machine | |
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Mer 14 Mar 2012 - 21:31 | |
| après 8mois de réparation électrique: rebelotte: elle accélère et elle calle | |
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Mer 18 Avr 2012 - 18:17 | |
| L'allumage me rejoue des tours Je n'ais plus d'éteincelle Alors cette foie ça suffis. J'ai commandé un allumage neuf qui devrais arriver dans la semaine | |
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Mar 24 Avr 2012 - 15:58 | |
| il est arrivé :p et ça démarre comme neuf | |
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Mar 24 Avr 2012 - 17:09 | |
| Content pour toi, pas trop de difficultés pour le monter _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Mar 24 Avr 2012 - 20:02 | |
| 3 vis à mètre, un écrou à serrer et quelques fils à raccorder et hop le tour est joué. | |
13 Bricoleur
Nombre de messages : 33 Age : 59 Ville/Département : midi pyrénées ma moto: : BMW R100R Date d'inscription : 08/03/2012
| Sujet: Re: problème sur mon hercules Sam 28 Avr 2012 - 14:00 | |
| Sujet: Re: problème sur mon hercules | |
