Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Alcyonnette 1931
BenBen
BenBen
Masculin Nombre de messages : 33
Ville/Département : 94100
Lambretta LD
Terrot VMS
Alcyonnette 1931
Alcyonnette 1931 Empty
MessageSujet: Alcyonnette 1931   Alcyonnette 1931 EmptyMer 23 Mai 2012 - 8:37
Bonjour à tous,
Les projets en cours étant en stand by, je ne peu m’empêcher de toucher à la BMA.
Le moteur ne semble pas si incomplet que ça, hormis l'embrayage qui pour l'instant reste assez flou pour moi au niveau des pièces et même de son fonctionnement dedans le moteur.
Toute le mouvement piston/engrenage/arbre/vilo/pignon ect semble fonctionner de manière cohérente, ouf. Le vendeur m'avait dit "qu'il manquait des morceau à l’intérieur" à priori non (embrayage exclu).
Bilan du démontage :
- pignon de sortie HS
- bougie HS
- piston, bielle vilo, du jeu de partout
- 1 ou 2 roulement HS
Bref plutôt pas trop mal, même si ne connaissant rien à c e moteur je peu encore avoir des surprises.
Photos
Alcyonnette 1931 P1050833
Alcyonnette 1931 P1050840
Alcyonnette 1931 P1050834
Alcyonnette 1931 P1050835
Il y a avait des débris sur la portée du roulement, bizarre
Alcyonnette 1931 P1050836
Là je pense qu'il manque une pièce qui évite le desserrage de l’écrou, si vous avez une piste, une photo,....
Alcyonnette 1931 P1050837
Alcyonnette 1931 P1050838
On voit la clavette en deux parties, entre le carter et le pignon, étrange mais cela semble d'origine.
Alcyonnette 1931 P1050839
Voilà, ça c'est fait !
Commentaires bien venus évidement, les documents sur ces moteurs étant rare, .....
BenBen
BenBen
Lambretta LD
Terrot VMS
Alcyonnette 1931
MessageSujet: Re: Alcyonnette 1931   Alcyonnette 1931 EmptyJeu 24 Mai 2012 - 14:02
Le piston est HS
Je dois en trouver un autre....
A part en bourse, je vois pas..... galère :furieux:
MessageSujet: Re: Alcyonnette 1931   Alcyonnette 1931 EmptyJeu 24 Mai 2012 - 14:12
la bécane en question, c'est celle de ton avatar ???
BenBen
BenBen
Lambretta LD
Terrot VMS
Alcyonnette 1931
MessageSujet: Re: Alcyonnette 1931   Alcyonnette 1931 EmptyJeu 24 Mai 2012 - 15:25
Tout à fait.
MessageSujet: Re: Alcyonnette 1931   Alcyonnette 1931 EmptyJeu 24 Mai 2012 - 16:24
tu l'as acheté ou c'est un souvenir de famille,
BenBen
BenBen
Lambretta LD
Terrot VMS
Alcyonnette 1931
MessageSujet: Re: Alcyonnette 1931   Alcyonnette 1931 EmptyJeu 24 Mai 2012 - 16:48
Acheté tout bêtement sur le bon coin, ça faisais un moment que le look de ce genre de machine me titillai;;;;c’est fait !
Alcyonnette 1931
» Restauration Alcyon 175 populaire 1931
