 Alcyonnette 1931
BenBen
Masculin Nombre de messages : 33
Ville/Département : 94100
Lambretta LD
Terrot VMS
Alcyonnette 1931
MessageSujet: Alcyonnette 1931   Mer 23 Mai 2012 - 8:37
Bonjour à tous,
Les projets en cours étant en stand by, je ne peu m’empêcher de toucher à la BMA.
Le moteur ne semble pas si incomplet que ça, hormis l'embrayage qui pour l'instant reste assez flou pour moi au niveau des pièces et même de son fonctionnement dedans le moteur.
Toute le mouvement piston/engrenage/arbre/vilo/pignon ect semble fonctionner de manière cohérente, ouf. Le vendeur m'avait dit "qu'il manquait des morceau à l’intérieur" à priori non (embrayage exclu).
Bilan du démontage :
- pignon de sortie HS
- bougie HS
- piston, bielle vilo, du jeu de partout
- 1 ou 2 roulement HS
Bref plutôt pas trop mal, même si ne connaissant rien à c e moteur je peu encore avoir des surprises.
Photos
Il y a avait des débris sur la portée du roulement, bizarre
Là je pense qu'il manque une pièce qui évite le desserrage de l’écrou, si vous avez une piste, une photo,....
On voit la clavette en deux parties, entre le carter et le pignon, étrange mais cela semble d'origine.
Voilà, ça c'est fait !
Commentaires bien venus évidement, les documents sur ces moteurs étant rare, .....
BenBen
Lambretta LD
Terrot VMS
Alcyonnette 1931
MessageSujet: Re: Alcyonnette 1931   Jeu 24 Mai 2012 - 14:02
Le piston est HS
Je dois en trouver un autre....
A part en bourse, je vois pas..... galère :furieux:
MessageSujet: Re: Alcyonnette 1931   Jeu 24 Mai 2012 - 14:12
la bécane en question, c'est celle de ton avatar ???
BenBen
Lambretta LD
Terrot VMS
Alcyonnette 1931
MessageSujet: Re: Alcyonnette 1931   Jeu 24 Mai 2012 - 15:25
Tout à fait.
MessageSujet: Re: Alcyonnette 1931   Jeu 24 Mai 2012 - 16:24
tu l'as acheté ou c'est un souvenir de famille,
BenBen
Lambretta LD
Terrot VMS
Alcyonnette 1931
MessageSujet: Re: Alcyonnette 1931   Jeu 24 Mai 2012 - 16:48
Acheté tout bêtement sur le bon coin, ça faisais un moment que le look de ce genre de machine me titillai;;;;c’est fait !
Alcyonnette 1931
» Alcyonnette 1931
» Ford A 1931 sedan...
» crash à Gex (01) d'un Junker en 1931
» pieces de ford A 1931 etat carrement tres propres!!!
