| CZ 476 Scrambler - Dirt | |
+12Stephan Ar CG lephil bmw64 christophe14 ventre a choux piegux alain93 Jef Cantalou marco le-père-hugues Tof 79 16 participants |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Lun 21 Jan 2013 - 21:22 | |
christophe14 expert Pro
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Lun 21 Jan 2013 - 21:26 | |
| sinon tu met ton vilo au congelo et tu chauffe tes carter avec un halogène sa marche bien déja fait et sa t évitera de chauffer trop tes roulement | |
Tof 79 Expert
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Mar 22 Jan 2013 - 8:10 | |
| - christophe14 a écrit:
- sinon tu met ton vilo au congelo et tu chauffe tes carter avec un halogène sa marche bien déja fait et sa t évitera de chauffer trop tes roulement
Je n'ai pas d'halogène ... J'avais aussi pensé à mettre mon vilo au frais (je l'ai fais sur des roulements mais pas sur d'autres, et pourtant les autres se sont pas trop mal enquillés dans les gorges ). Je vais donc essayer congélateur + four | |
Tof 79 Expert
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Dim 27 Jan 2013 - 20:53 | |
| Bon j'ai enfin réussi à remonter mon bas moteur au bout de la deuxième fois car la première, le vilebrequin touchait les carters (un problème d'écartement au niveau de l'encastrement des roulements dans les gorges). Au four, pendant que le vilebrequin était dans le congélateur J'ai même "explosé" (et c'est vraiment impressionnant ) une partie du carter moteur en vissant une vis : soit que la vis était trop longue pour l'espace, ou soit il y avait trop de joint au fond du trou. Au final, un coup de Sintofer et hop ça ne se verra plus car il sera caché par le support au cadre. J'en ai aussi profité pour supprimer l'ancienne arrivée d'huile au niveau de la pipe d'admission et la sortie de câble du compteur Je suis motivé pour la suite et quand j'aurais fini ce moteur, je me pose la question d'en refaire un autre complet car je l'ai en tête et j'ai peur que si j’attends de trop, j'aurais beaucoup plus de mal car le moteur démonté à mes côtés me sert de base . A voir :cool2: Et je vais recevoir la suite de ma commande de POUPARD (car il me manquait des pièces) | |
bmw64 Bricoleur
Nombre de messages : 30 Age : 64 Ville/Département : pau ma moto: : BMW série /7 r100 1979
1200 GSA
125 MZ 1985
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Lun 4 Fév 2013 - 14:34 | |
| L'astuce du congel et du four, pas mal. | |
Tof 79 Expert
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Mar 5 Fév 2013 - 8:15 | |
| - bmw64 a écrit:
- L'astuce du congel et du four, pas mal.
Excellent même . | |
bmw64 Bricoleur
1200 GSA
125 MZ 1985
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Mar 5 Fév 2013 - 10:35 | |
| Mon père travaillait dans une fonderie ( pont à Mousson, Fumel)qui fabriquait et assemblait des tuyaux font et il m'avait dit que pour emboutir les tuyaux il en reffroidissait un à l'azote et l'autre était chauffé, meuilleur que la colle et la soudure réunit. | |
Tof 79 Expert
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Mer 20 Fév 2013 - 21:32 | |
| J'avance , doucement mais sûrement . Je bloque pour remettre un frein arrière car lorsque je met le ressort et la patte, ça ouvre les mâchoires et cela bloque le frein. Quand je ne force pas le ressort, la tige de liaison avec la pédale n'est pas assez longue . Je suis en train de me dire qu'il faut que je re-démonte la roue arrière et que je maintienne la butée intérieure du frein pendant que j'installe le ressort et la patte .........Je me prend la tête dessus ..... Et sans ressort, ben la pédale ne revient pas .... et j'ai essayé de voir un emplacement pour mettre un ressort droit, mais pas d’encoche possible ... | |
lephil Expert
Nombre de messages : 749 Age : 62 Ville/Département : Marchin/Belgique ma moto: : Une Peugeot P 108 / Saroléa 400cc /MZ250ETZ/Maïco Blizzard / Matchless G3 Date d'inscription : 25/05/2012
Tof 79 Expert
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Jeu 21 Fév 2013 - 14:01 | |
| Tu démontes, tu démontes.... Tu te dis : "J'ai une bonne mémoire....".... Tu commences à remonter... Tu commes à réfléchis... Tu perds la boule et tu t'arraches les cheveux.... | |
lephil Expert
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Jeu 21 Fév 2013 - 18:11 | |
Tof 79 Expert
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Dim 24 Fév 2013 - 18:52 | |
Tof 79 Expert
Tof 79 Expert
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Sam 2 Mar 2013 - 20:36 | |
| Question importante : est-ce que les 2 circlips sur l'axe du piston sont obligatoires ? Est-ce qu'un seul est possible ?
Est-ce qu'un allumage électronique vaut le coup ? | |
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Sam 2 Mar 2013 - 21:38 | |
| oui il faut mettre les deux clips c est important car il maintienne l axe de piston a sa place pour l allumage l électronique il n y a plus d entretien mais moi j aime bien regler mais vis est je suis un peu puriste j aime rouler d origine | |
Tof 79 Expert
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Sam 2 Mar 2013 - 22:59 | |
| C'est bien ce qu'il me semblait ....... Me reste plus qu'à retrouver le circlips qui a volé dans le garage, et pourtant j'ai cherché partout ...... Ou il me reste plus qu'à en recommander autrement ... | |
Tof 79 Expert
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Mer 17 Avr 2013 - 22:55 | |
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Mer 17 Avr 2013 - 22:59 | |
| t'as retrouvé ton clip baladeur ?? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
Tof 79 Expert
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Jeu 18 Avr 2013 - 9:53 | |
| - marco a écrit:
- t'as retrouvé ton clip baladeur ??
Oui . En fait, je l'ai cherché, mais pas retrouvé. J'en ai donc fait revenir de chez POUPARD Philippe (avec d'autres pièces). Mais les nouveaux sont moins gros et je l'ai donc modifié un peu pour qu'il reste bloqué. J'ai remonté le tout. Et hier soir, en regardant dans mes petits pots en verre qui étaient derrière moi (et donc à 1 mètre de la moto), je vois un circlip avec des vis . Et là, un grand sourire me veint . Je compare avec les nouveaux, et celui-ci me parait plus gros. Donc redémontage de tout le haut moteur et remplacement du circlip. En espérant qu'il tienne bien . Et hier soir, j'ai dépieuté ma selle pour faire sabler te repreindre la partie métallique. Et je me pose la question de savoir si je remet tout d'origine (au niveau de la mousse et de la housse) ou bien j'essaie de diminuer la hauteur de la mousse et de mettre une nouvelle housse ? Un dilemme | |
Tof 79 Expert
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Mer 1 Mai 2013 - 20:35 | |
| Petite question : est-ce qu'il existe une centrale clignotants sur la CZ 476 ? Je pense que non. Mais alors comment fonctionnent les clignotants ? Y-a-t-il un moyen d'en fabriquer une pour pas cher et prenant peu de place ? Merci de votre réponse. | |
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Mer 1 Mai 2013 - 21:06 | |
| Il y a moyen, si tu ne veux pas de varnings: Tu prends deux led clignotantes et deux transistors et tu suis ce schéma. Attention à l'alimentation. Si tu prends directement sur la batterie, rajoute une résistance avant les commodo pour les leds, qui ont une tension de 3 volts... Les transistors agissent comme des interrupteurs, pas de courant à la Led, pas de clignotant. | |
Tof 79 Expert
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Dim 5 Mai 2013 - 10:41 | |
| Ouais merci , je vais regarder cela de prêt... Au pire, j'en achète une (ça doit valoir dans les 10 € je pense ). Alors un autre petit problème : J'ai branché ma batterie (elle était à 6 volts), j'ai donné quelques coups de kick (une vingtaine), j'ai essayé de recaler l'allumage (d'ailleurs, il faudra que je le redémonte pour que les vis de serrage de la platine correspondent bien aux endroits désirés) et j'ai vérifier si j'avais encore du jus, mais la batterie indiquait 2 Volts Donc la batterie est morte pour moi ? Non ? | |
Tof 79 Expert
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Dim 5 Mai 2013 - 10:43 | |
| Ah oui, si je commande une batterie 6 volts, est-ce les ampères ont de l'importance ? Actuellement, ma batterie était une 6 Volts - 4,5 A. Et tous mes fils sont en 1 mm². Merci de votre réponse . | |
Tof 79 Expert
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt Dim 5 Mai 2013 - 10:51 | |
| Ah oui, autre question : Est-ce qu'on peut coucher la batterie même si c'est une batterie avec acide ? Ou bien dois-je seulement trouver une batterie au gel ? Car je n'ai pas la place de mettre la batterie debout . | |
| Sujet: Re: CZ 476 Scrambler - Dirt | |
