 simson kr 51/2 qui me rend chèvre!
lamorue
Féminin Nombre de messages : 51
Ville/Département : st ouen/93
ma moto: : suzuki gt 125 de 1976
simson schwalbe kr51/2 de 1982
MessageSujet: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Lun 9 Juil 2012 - 23:07
j'ai besoin de vos lumières...
hier était un jour béni des dieux! le simson a démarré sans problèmes, le carbu avait enfin cessé de fuir par le trop plein, j'avais bien réglé le ralenti comme il faut.... bref, du coup balade!!! une bonne heure et demie sans problème. si le scoot calait il repartait aussitôt...
donc aujourd'hui, excés de zèle= re balade... et là c'est le drame!
il démarre du premier coup, tient le ralenti et tout... 500 m plus long il tient plus le ralenti du tout, démarre une fois sur 12....
bougie changée= pareil...
une idée sur ce qui ne va pas dans sa tête??
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Lun 9 Juil 2012 - 23:26
par ces temps magnifiques tu n'aurais pas récupéré une bulle d'eau dans la cuve de carbu des fois???ou de la M...dans la cuve
lamorue
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Mar 10 Juil 2012 - 10:38
argh ça fait 45 fois que je le démonte ce p°°°°°&@@&&@?°n de carbu....
merci pour l'info, je vais voir ça.
je lui ai également collé une bobine neuve, je me suis dit que ça ne pouvait pas lui faire de mal..
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Mar 10 Juil 2012 - 10:55
Normal!!!! peut être en rajoutant un filtre tamis auxiliaire tu y seras moins souvent...
lamorue
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Mar 10 Juil 2012 - 11:05
c'est la premiere chose que j'ai fait, coller un bon gros filtre!
yves 9.9.64
Masculin Nombre de messages : 292
ma moto: : Yamaha 400 XJ de 1981 ( 4V7 ) rouge 44000 km.
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Mar 10 Juil 2012 - 17:36
Salut Lamorue,
après quelques déboires avec la 125, c'est au tour de la Simson de te faire des misères et toujours avec les carbus. La chance va finir par tourner Wink .
Yves. Smile
lamorue
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Mar 10 Juil 2012 - 18:01
j'espère!! j'allume tout les jours un cierge pour!!
tu sais qu'en plus les suintements sur la gt continuent, malgré les joints neufs, et tout le reste en neuf aussi d'ailleurs!!
ils sont moins importants qu'avant mais cela continue au niveau de la jonction des cuves....
Gredin
Ville/Département : 52
ma moto: : HONDA 125 CG BR 1995
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Mar 10 Juil 2012 - 19:35
Bonjour, as tu un problème d'arrivée d'essence? Vérifie la mise à l'air libre du réservoir.
lamorue
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Mer 11 Juil 2012 - 15:55
c'est à dire?
Gredin
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Mer 11 Juil 2012 - 17:42
Ouvre ton bouchon de réservoir d'essence pour que l'air entre dans le réservoir et que l'essence descende bien. (dès fois les bouchons sont trop étanches le réservoir se met en dépression, l'essence ne descend plus...)
Fais un essai et tiens nous informé.
lamorue
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Mer 11 Juil 2012 - 17:50
ok merci!
lephil
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Mer 11 Juil 2012 - 19:02
Pour être plus juste, tous les bouchons de réservoir on une entrée d'air souvent un ti trou au centre, ce qui permet au réservoir de ne jamais être en dépression :laught:
Mais avec cela je n'apporte qu'un petit plus a la très bonne explication de Gredin qui t'a dit vrai Wink
Sans rancune hein Gredin vvv
Gredin
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Jeu 12 Juil 2012 - 0:00
Sans rancune Lephil tes précisions sont exactes. vvv
guguz
Masculin Nombre de messages : 809
ma moto: : MZ 125 ETZ 1991
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Jeu 12 Juil 2012 - 21:38
vvv salut, ça m'est arrivé plusieurs fois avec ma MZ..le ptit trou du bouchon se bouche..eh oui..et beuhhhhhhh au bout de quelques secondes!!!
on souffle dans le biniou e hop tu repars pour 100 000!!!!!
t'as pas une photo de ton simson, j'adore la tronche de ces motarrad!!
franck
Ville/Département : 92000
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Jeu 12 Juil 2012 - 21:55
Débranche la durite d'essence, tu verras bien si l'essence s'écoule.
lamorue
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Sam 14 Juil 2012 - 10:42
ce qui est étrange c'est que la durite est remplie d'essence jusqu'au carbu...
voici la bête
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Sam 14 Juil 2012 - 14:59
superbe! la durite peut se remplir d'essence jusqu'au carbu au repos ,ça c'est la loi de la gravité...le petit trou du bouchon c'est la dépression, si tu uses plus de volume d'essence que le volume d'air équivalent entrant par ce trou, il y a un moment ou cela fait ventouse et le liquide ne passe plus,le moteur s'étouffe donc tu ne consomme plus, l'air re-rentre à nouveau,l'essence redescend,ça repart...jusqu'au prochain étouffement...c'est la ratatouille...Si ta bougie n'est pas noyée c'est peut être la cause du problème...ça peut être aussi le robinet encrassé par divers cochonstés (rouille,résidus dans l'essence,écailles de peinture...) essaye voir en alimentation directe , un petit entonoir branché en direct sur la durite et rempli modérément,ou une bouteille (en oubliant pas de faire un trou haut (pour la dépréssion)
lamorue
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Lun 16 Juil 2012 - 20:37
bon alors, après plusieurs essai la bête démarre ... mais ne tiens que péniblement le ralenti.
en plus des fois il s'emballe... donc je re démonte tout le carbu et m'aperçois que ça déconne au niveau du boisseau qui reste coincé à l'intérieur et redescend mal.....
là ça commence à bien faire!! donc comme j'ai un carbu tout neuf, je lui monte histoire de l'encourager...
j'ouvre l'essence attends un moment et là toujours impossible de le faire cracher le moindre souffle.... grrrr
l'essence semble couler puisque le tuyau s'est rempli...
au bout d'un moment j'en ai marre donc j'ouvre la cuve du carbu pour voir et là.... trois goutte à l'intérieur!!!
donc je secoue tout le bazar l'essence re coule, la cuve se remplie, j'en fout partout en la revissant, bref....
et là forcément il démarre tiens le ralenti nickel bien 3 minutes... puis le régime s'emballe un peu puis il cale... bref, j'ai re plus d'essence dans la cuve!!!!
il y a un truc avec cette inclinaison du tuyau d'arrivée c'est clair... c'est mal foutu cette histoire mais que faire pour améliorer ça????
Gredin
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Lun 16 Juil 2012 - 20:59
Salut, pour ce qui est du boisseau qui reste coincé à l'intérieur et redescend mal, fais attention à modérer tes couples de serrage de fixations de carburateur. En effet, le zamac se déforme avec le serrage et le corps du carburateur s'ovalise ce qui ne permet pas au boisseau de redescendre correctement...
Pour le problème d'arrivée d'essence vérifie que la liaison pointeau/flotteur soit OK (dès fois, l'agraffe est peu serrante et le pointeau reste assis sur son siège :laught: donc l'essence ne remplit plu s la cuve...
Pour l'inclinaison du tuyau, je ne pense pas que ce soit ça, le seul problème pour une durit d'essence est d'être percée ou pincée à vérifier quand même.
Pour le problème de ralenti, vérifie que tu n'as pas de prise d'air au carburateur et à la liaison carburateur/moteur (souvent des caoutchoucs secs ou mauvais serrage de collier qui provoquent un apport d'air et une hausse de régime incontrôlée, calages, etc...)
Fais tes essais réservoir ouvert (si possible) au moins tu seras sur que l'essence descende bien !.
Tiens nous au courant.
lamorue
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Lun 16 Juil 2012 - 21:11
ok merci!!
en fait je n'ai pas de problèmes de ralenti, c'est juste que le boisseau restait coincé en mode accélération a donf!!
lamorue
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Ven 23 Nov 2012 - 15:03
quelques news du simson depuis les déboires de la dernière fois.
après changement du carbu par un neuf, c'était toujours pas ça...fini le boisseau coincé mais par contre, même si il démarrait nickel, plus rien au bout de deux minutes...
argh!! j'ai failli m'arracher les cheveux et en fait, figurez-vous que cela venait du joint de cuve carbu... si si
je me suis aperçue qu'en fait on a tendance à serrer un peu fort les deux vis de cuves pour éviter les fuites d'essence; mais en fait si on les sert trop l'essence ne s'écoule plus jusqu'au carbu, d'où le ralenti parfait mais juste pendant une minute ou deux...le temps de cramer le peu d'essence descendue
voilà, maintenant je le saurais!!
du coup, il roule vraiment nickel maintenant, plus de 500km de balade sans problèmes!
bon et sinon, depuis j'ai investi. des simson sont entrés dans le garage dont un refait à 98% de pièces neuves+ cadres et carrosserie epoxiés
et pour ceux que cela intéresse, il sera bientôt à vendre
n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus, le dossier de restau complet est dispo... en attendant, voici qqes photos
[b]
lamorue
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Ven 23 Nov 2012 - 15:34
j'ai d'autre part quelques questions
j'ai lu quelque part qu'il était possible d'agir sur une vis pour régler le débattement du sélecteur. il se trouve que pour le simson blanc que je rénove, si je suis bien pour passer la première au niveau du sélecteur, c'est du coup pour la deuxième que cela bloque contre le kick et inversement; si c'est bon pour la deuxième, je ne peux passer la premier car en butée contre le repose pied
sur la photo qui suit, qqun peut-il m'indiquer sur laquelle des deux vis je dois agir et comment procéder?
d'autre part sur la deuxième photo qui suit, j'ai un doute: ce que j'ai entouré en vert est bien par là que l'on rempli l'huile de boite?? car une methode sur les sites allemands, consiste à remplir par le regard qui est devant, tenu par deux vis sur le carter d'embrayage... qqun aurai-il la réponse?
merci à tous
lamorue
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Sam 24 Nov 2012 - 21:46
bien...tout cela ne semble pas susciter beaucoup d'intérêt...
Masculin Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Sam 24 Nov 2012 - 22:16
* propreté de l'essence :
il faut un tuyau d'essence de 30/40 cm que l'on enfonce au fond du réservoir (il faut toucher le fond ! ) ;tu bouches ton côté et ressors le tuyau avec l'essence dedans !
verses dans un verre très clair et attends quelques heures que la décantation soit effective...regardes ! tu peux trouver :eau ,boue,particules de rouille,etc ...tout ce qu'il faut poue bloquer l'orifice que le pointeau du flotteur est censé fermer !
* mise à l'ait libre du réservoir :
si en enlevant le bouchon ,tu entends un VOSSSSSCHHHH d'aspiration ,ton trou de mise à l'air libre est bouché ! soir tu le débouches à la soufflette ,soit ,d'un coup net et précis ,tu perces un trou de 2 mm au centre du bouchon !
lamorue
MessageSujet: Re: simson kr 51/2 qui me rend chèvre!   Dim 25 Nov 2012 - 12:04
bonjour, merci pour ta réponse mais il me semble que tuas raté qqs posts. le problème d'essence est résolu
entre temps j'ai posté plusieurs photos avec plusieurs questions
merci
