Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 de ou ça vient???gs 750 de 77.
4 participants
dom62
Ville/Département : annequin
ma moto: : suzuki gs 750-1977.
de ou ça vient???gs 750 de 77. Empty
MessageSujet: de ou ça vient???gs 750 de 77.   de ou ça vient???gs 750 de 77. EmptyLun 23 Juil 2012 - 23:36
héllo a tous.
suis tomber en panne,d'un seul coup,lampe qui claque une par une, il me rester le voyant de plein phare et en mode on, elle petarade, rien que le voyant, j'essaie le klaxon, hop petarade.si tu ralentie, tu sent kel va plus repartir (et tes a 50km de chez toi, mais faut bien sortir un jour de la voie rapide)donc tu sort tu cale et tu repart pas.elle sent le bruler, aie aie aie.et oui j'ai forcer quand méme pour sortir.fusible griller,model de 77 donc un unique fusible principal.7cosses carbonisés.la batterie qui semble avoir bouillit (tt est blanchatre autour) et quand je la met en charge, le chargeur se met en securité.bobines ht qui ont on l'air d'avoir commencer a fondre,j'ai eu beaucoup de moto anciennes, j'amais vu tt ça.
demaine je change la batterie qui est en charge,les cosses,les bougies font etincelle donc je touche pas au bobines pour l'instant.demonter les comodos.
le moto est mon seul moyen de locomotion, alors si kelkun a eu cette panne ou si kelkun a une idées, je prend.
merci d'avance. (ce ki m'inquiete,c'est la matiere qui a couler des bobines, ça a du chauffer la dessous)
bonne route a tous.
Masculin Nombre de messages : 890
MessageSujet: Re: de ou ça vient???gs 750 de 77.   de ou ça vient???gs 750 de 77. EmptyMar 24 Juil 2012 - 19:37
je pense au régulateur: l'alternateur marche mais le courant n'est pas régulé donc la batterie boue et les bobines morflent.
Je serais toi je regarderais par la et je changerais les bobines aussi vvv
geuledebois
geuledebois
Masculin Nombre de messages : 387
LA PLUS BELLE DES JAWAS
MessageSujet: Re: de ou ça vient???gs 750 de 77.   de ou ça vient???gs 750 de 77. EmptyMar 24 Juil 2012 - 23:27
vérifie que tu as du continu...
peut être les diodes qui ont lâché ...
en amont du régulateur
dom62
MessageSujet: de ou ça vient???gs 750 de 77   de ou ça vient???gs 750 de 77. EmptyLun 30 Juil 2012 - 11:03
merci a vous
je penser aussi au regulateur,testé ok.alternateur,testé ok. j'ai demonter tte fiches, les commodos,les bobines qui avaient bien fondu, j'ai donc demonté et (pour l'instant mis de la colle chauffante pour isoler)
remonter le tt et en bas regime (hier soir) cylindre 1 et 4 qui deconne.sur 1km mon fusible a griller.
j'attend demain pour y changer les bobines.
yves 9.9.64
yves 9.9.64
Masculin Nombre de messages : 344
ma moto: : Suzuki 380 GT L de 1975.
MessageSujet: Re: de ou ça vient???gs 750 de 77.   de ou ça vient???gs 750 de 77. EmptyLun 30 Juil 2012 - 11:14
ta batterie n'est pas en cours jus ?
Yves. Smile
dom62
MessageSujet: de ou ça vient???gs 750 de 77   de ou ça vient???gs 750 de 77. EmptyLun 30 Juil 2012 - 11:32
bonjour
non batterie neuve, fonctionnement ok.
question? un probleme de bobine peut faire griller les ampoules et le fusible?
me donner moin de 13,5 a 5000tmn et d'un seul coup l'aiguille du metrix part a fond et revient
ceci etait avant que je demonte.
je penser vraiment au regulateur moi, mais non .
geuledebois
geuledebois
MessageSujet: Re: de ou ça vient???gs 750 de 77.   de ou ça vient???gs 750 de 77. EmptyLun 30 Juil 2012 - 13:56
pour faire tes essais, sans mettre le feu ou claquer un fusible toute les secondes, tu insère une ampoule de phare a la place du fusible...
chop
bon courage....
dom62
MessageSujet: de ou ça vient???gs 750 de 77   de ou ça vient???gs 750 de 77. EmptyMar 31 Juil 2012 - 17:33
héllo a tous
bobine changer, ça roule.
y'a pu ka remettre des ampoules partt.
merci a vous.
» d'ou vient tu belle inconnue?
