MAK Expert
| Sujet: Gicleur BVF Sam 13 Oct 2012 - 9:43 | |
| Alors valà, c'est pas que ça m'empêche de dormir, mais quand même... J'ai tous les bons gicleurs prévus, mais il y en a un que je ne situe pas: le gicleur d'aiguille. En fond de cuve, j'ai un 100 (principal), normal, et un 70 comme gicleur de départ (starter). Jusque-là, je suis... Par contre: Il est indiqué gicleur à "gaiguille" = 70, et c'est bien marqué 70 sur le puits d'aiguille, mais ou y a-t-il un gicleur de 70 dans le puits d'aiguille ? 70, c'est pas gros, je vois pas comment l'aiguille pourrait traverser tout ça No comprendo... | |
| Sujet: Re: Gicleur BVF Dim 14 Oct 2012 - 12:50 | |
| Le gicleur d'aiguille, c'est le puis d'aiguille (pièce N° 16) idéalement il faut le changer en même temps que l'aiguille car ces deux pièces s'usent ensemble. d'ailleurs d'origine c'est du 65 pour les 125 avec BVF 22, le 70 c'est avec le BVF24 des 150. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
MAK Expert
| Sujet: Re: Gicleur BVF Dim 14 Oct 2012 - 21:25 | |
| Merci Jef ! Le gicleur d'aiguille est donc constitué par le puits d'aiguille lui-même, contrairement à d'autres BVF. Le diamètre 70, il me semble, est commun aux 22N2-2 et 24N2-2 (donc 125 et 150) et le 65 aux 22N1 et 24N1 (donc TS ?). Reste encore un mystère (pour moi ): quel rapport entre le 70 du gicleur de starter par exemple (un cheveu) et le 70 du puits d'aiguille (une corde). Si les deux sont exprimés en centièmes de millimètre, là, je pige vraiment pas... où alors, c'et le jeu qui existe entre l'aiguille boisseau fermé et le puits... L'analogie avec le cheveu, c'est parce que j'aime bien les couper en quatre, au cas où personne ne s'en serait aperçu... | |
| Sujet: Re: Gicleur BVF Dim 14 Oct 2012 - 22:46 | |
| Le rapport sont les petits trous sur le corps du puis d'aiguille _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
MAK Expert
| Sujet: Re: Gicleur BVF Lun 15 Oct 2012 - 20:31 | |
| Yes! Ce coup-là, j'ai compris. Clair, net et précis... | |
