 Restauration d'un cady
manou
Masculin Nombre de messages : 95
Ville/Département : Suresnes
ma moto: : Yamaha 50 RD 1979
MessageSujet: Restauration d'un cady   Mer 14 Nov 2012 - 23:23
Salut à tous,
premièrement je vous rassure je n'abandonne pas mon projet café racer 50 RD, il est juste en pause le temps que mon pistolet à peinture soit rapatrié sur paris.
Mais sinon Noël approche et je voulais un cadeau un peu spécial pour ma copine.. je me suis creusé la tête et je me suis dit.... un CADY!
donc j'ai trouver ça sur coincoin :
Etat correct, je vais lui faire une petite beauté.
Premier défaut, le cadre, il est pas mal piqué et abimé et je n'ai pas le temps de le refaire, j'ai donc trouver un cadre avec fourche repeint et comme neuf :
Niveau moteur, ça démarre mais j'ai un gros problème de poignée , quand je démarre le moteur accélère a fond, et je peux rien faire ( le ralentis est pourtant dévissé à fond), je vais regarder ça.
Sinon, j'ai remarqué quelques chose, lorsque je touche le fil de l'antiparasite je me prends une décharge, j'avais pas le souvenir que ça faisait ça sur mon 102.. normal?
Autre question, d'origine sur les cary, ya un ressort pour la béquille?
Je vais aussi changer les ampoules les deux phare qui sont brisée et mettre un petit klaxon trompe pouet pouet histoire de le personnalisée un peu..
et ensuite vroum vroum sous le sapin!
j'aurai surement besoin de conseil parceque pour moi le cary, c'est une première Smile
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Jeu 15 Nov 2012 - 1:25
salut manou
joli cadeau pour ta copine.
j'en ai refait un moi aussi, et j'ai trouvé ca vraiment sympa.
bon courage pour le tien.
voila la resto du mien.
http://motoancienne.superforum.fr/t4306-restauration-d-une-motobecanne-cady
manou
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Jeu 15 Nov 2012 - 23:42
Re salut!
Merci la toche j'avais vu ta restau avant de me lancer!
Aujourd'hui je devais acheter mon cadre et ma fourche mais mauvaise nouvelle en arrivant là-bas je me suis rendu compte que cela n'était pas le bon modèle, c'est un cadre prévu pour suspension à l'arrière et le mien n'en a pas.. c'est pas grave elle restera dans son jus.. A moins que quelqu'un est le RAL du jaune motobécane cady peux être..?
J'ai tout de même avancer,
j'ai acheter un feux complet avant, un feu arrière mais pas d'origine et la petite trompette.
J'ai retirer le moteur, e porte bagage, garde boue avant et arrière pour les nettoyer et chromer un peu le tout avec du miror!
TOCHE : peux tu m'en dire plus sur le systeme de la poignée qui accélère et décompresse.., je comprends pas bien. es-ce normal que lorsque la poignée n'est pas tournée l'espèce de petit domino sorte de ma poignée et lorsque j'accélère ça rentre?
Merci et à très vite! ce petit cady doit être pret le 1er Décembre, après madame part pendant 3 mois :S
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Ven 16 Nov 2012 - 13:21
salut manou
tout d'abord pour la ref. peinture, au moment de la resto, j'ai fait des recherches et je n'est pas trouvé les références motobécane.
pour ma part, je suis allé avec une partie peinte chez un distributeur de peinture auto, et il a retrouvé la teinte se raprochant le plus (99,9%).
pour ce qui est des commandes aux guidon, la poignée d'accélerateur à 2 fonctions, l'accéleration et la décompréssion.
-la décompréssion s'active en tournant la poignée à l'envers de l'accéleration est a pour but d'ouvrir une petite soupape sur la culasse ce qui libére la compréssion et facilite le lancement du moteur.
Une fois le moteur lancé, tu accélères et la mob démarre.
-pour la manette à gauche du guidon, c'est le starter, elle sert quand le moteur est froid donc tu l'actionne en plus du décomprésseur.
mais pour une bonne remise en route, nétoyage du carbu, du filtre à air, du réservoir, et éventuellement décalaminage du pot.
à plus et bonnes bricoles LA TOCHE.... vvv
manou
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Ven 16 Nov 2012 - 13:41
Merci pour ces précieux conseils!
Pour la poignée c'est le principe de décompression,s je comprends bien et sa permet aussi de l'éteindre, mais le petit domino il sort quand tu tourne la poignée à l'envers? Aurais-tu une petite photo de ta poignée avec la petite vis qui bloc le cable et le "domino" en question?
Sinon j'ai bien nettoyer mon carbu et le filtre à air aussi, le pot à l'aire bon, sinon coca? nuts
Pour la couleurs je penses que je vais faire les supports de porte bagage en Blanc et le phare aussi, je laisse le reste jaune dans son jus..
Hate de vous en montrer plus!
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Ven 16 Nov 2012 - 16:24
je n'est plus le cady donc pas de photo et sur la resto, on ne voit pas bien l'arrivée des 2 cables sur la poignée.
voila un éclaté de la poignée d'accéleration.
cela devrait bien t'aider.
moi j'ai remi tout cables neuf.
si il y a un domino, c'est que le cable a cassé et l'ancien proprio à bidouillé.
c'est peut-être la cause que le moteur reste emballé quand il est en route? vvv
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Ven 16 Nov 2012 - 16:48
manou
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Ven 16 Nov 2012 - 23:46
Merci pour tes précieux conseils ainsi que la doc!!
Pour le domino je parle de ça:
Je vous mets des photo demain!
Merci encore! salut!
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Dim 18 Nov 2012 - 10:53
Citation :
oui c'est normal que cette petite pièce sort de la poignée quand tu décomprèsse, ca tire sur le cable et du coup actionne le décomprésseur vvv
manou
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Mar 20 Nov 2012 - 18:31
Salut!
La brèle à pas mal avancé :
Un petit tour en machine :
on commence les chrome avec un tampon jex et du mirror pour virer les piques :
Nettoyage complet du moteur et du carbu :
Par contre j'ai toujours ce problème d'acceleration et je me CASSE la tête dessus ... paspossible Je sais plus quoi faire. pleur
J'ai déconnecter la poignée et pourtant quand je démarre le cady accélère.. désormais lorsque je tire sur le cable elle accellère encore plus mais si je touche à rien elle tire quand même...
une idée?
Une fois ce P****N de problème réglé il me restera plus que la lumière! Elle doit être prête le 2 décembre.. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Mar 20 Nov 2012 - 19:55
vérifies que le boisseau ne reste pas coinçé, ou que l'aiguille ne soit pas déformée.
ben dit donc, c'est coule chez toi, moi si j'ai le malheur de mettre une piéce mécanique dans le lave vaisselle, j'ai l'avocat de ma femme au cul dans les plus brefs délais.
manou
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Mer 21 Nov 2012 - 23:29
Pour la machine à laver j'ai attendu que mes colloc' soit de sortie :laught:
Je vais regarder au niveau du carbu... ça m'embete tout ça..
Demain---> Peinture des éléments blanc!
Dommage que tu soit de normandie, je t'aurai bien montrer la bête pour essayer de trouver une solution à son problème d'accélération Very Happy
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Sam 24 Nov 2012 - 20:02
bien content de t'avoir rencontré...pas d'excès sur le lave vaiselle('salut!')
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Sam 24 Nov 2012 - 20:44
souvent ,un brin de câble de gaz est pété et à rebrousse poil ! donc tu accélères et si tu veux couper les gaz ,le brin empêche le retour..
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Dim 25 Nov 2012 - 0:13
c'est surement un truc comme ça ou peut être un pli sur le cable ou une gaine usagée ...bien vu le basque
manou
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Dim 25 Nov 2012 - 2:32
@ Fabien : Merci à toi, ce fut un bon moment merci beaucoup!
@ le basque : bah en fait quand je tire sur le cable il revient mais mais peux etre pas au fond, je vais chéker ça demain! Smile
J'ai donc récupérer auprès de Fabien que je remercie fortement un carbu et des gardes boues en meilleurs état que les miens Smile
Je vais donc pouvoir voir si c'est pas un problème de carbu pour l'accélération!
Je vous donne des nouvelles très vite!
Merci! salut!
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Dim 25 Nov 2012 - 7:51
Merci! salut!
ne te casses pas le c... ! tu restaures une meule à neuf ,très bien ! mais que coûte un câble neuf ,que tu vas bien graisser avant de le glisser dans une belle gaine neuve ? cela ne coûtera qu'une poignée de figues ,alors changes pour du neuf !
côté allumage ,nettoies bien ton antiparasite ,débranches le fil de bougie et recentre bien les brins métalliques ; s'ils sont pétés ,raccourcis un peu le fil pour en avoir de beaux (brins ) ; bougie bien propre ;écartement égal à l'épaisseur de ton ongle de pouce !
je ne me rappelle plus si c'est toi qui as pris une châtaigne en touchant le fil de bougie...si c'est toi ,tu dois bien isoler le fil en faisant la préparation que je t'ai écrite ,plus un coup de bombe au silicone sur le fil et l'antiparasite !
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Jeu 6 Déc 2012 - 19:50
Alors...ce cadeau???il roule?
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Jeu 6 Déc 2012 - 21:23
il à dû se coincer le doigt dans le serre câble......
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Ven 7 Déc 2012 - 10:20
m'étonnerais...il est plus que débrouillard ce ptit gars...fait partit des futurs virtuoses de la resto ,il a le temps pour lui et il bosse bien('vvv')
manou
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Jeu 13 Déc 2012 - 22:36
Salut tout le monde!
Désolé de se retard, j'étais en immersion avec les hommes du Raid, s'était TOP TOP Top! bulle cool
Je lui ai offert son cadeau avant qu'elle parte ( il est rester chez moi le temps de son retour comme ça je pourrai fignoler les réglages) 8-)
Elle etait hyper mega super content! elle a crié partout, donc moi pareil super content! et tout ça grace à vous!
Je vous mets des photos prochainement, et puis tout n'est pas fini Wink
Merci encore et à très vite 1vv
PS : merci fab pour ce beau compliment! Smile
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Jeu 13 Déc 2012 - 22:44
n en profites pas pour lui monter les sacoches en plastique pour qu elle aille au marché avec....sinon elle te mord !!!!
:laught:
manou
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Jeu 13 Déc 2012 - 22:47
Trop tard :laught:
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Jeu 13 Déc 2012 - 22:52
ARGHHHHH les sacoches de mamie......
manou
MessageSujet: Re: Restauration d'un cady   Jeu 13 Déc 2012 - 22:54
quand j'en aurai trouvez des blanches pas cher elle irons dessus, c'est en attendant, par contre je suis hyper content parceque pour des sacoches de solex en êtat laborieux trouver à la poubelle et ben je les ai vachement bien rattrapé je trouve Smile
