| restauration peugeot 55 AL | |
+27phil2104 pascounet71 scorpion Papi max frarok carlovitch1 tokota88 madmax09 gazo Fab34 Narvalo Stephan Ar CG alex8889 Tof 79 fabien T Cantalou Djeehell boubou 08 ventre a choux le basque la toche Marco40 Prof Mickie Pepejules marco Gilou mathieu31 31 participants |
mathieu31 Chef mecano
Nombre de messages : 158 Age : 37 Ville/Département : toulouse ma moto: : - Monet goyon S3G 100cc 1945
- Peugeot 55 AL 125 cc 1949 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Dim 22 Sep 2013 - 22:12 | |
| le volant tourne bien, c'est juste qu'en mettant mon nouvel écrou, je l'ai serré et du coup le volant s'est bloqué sur le vilebrequin...J'ai déjà un cale-piston fabriqué avec une vieille bougie (je m'en étais servi pour régler ma monet goyon..).
me manque juste un arrache, j'ai vu pas mal de chose sur internet mais il me manque le pas ... | |
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Sam 28 Sep 2013 - 16:15 | |
| voila une photo de l'axe avec la cloche en place | |
Marco40 Expert
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Sam 28 Sep 2013 - 17:42 | |
| Salut. C'est ça sur Peugeot. Diamètre de 28 au pas de 1,5 mm, mais il faut que tu regarde si le pas est normal sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse. Si c'est le pas normal, j'en ai un en rab qui ne me sert à rien je l'avais commandé mais la commande avait pris du retard du coup j'en avais pris un ailleurs. Si ça t 'intéresse je te le donne. A plus. Marc. | |
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Sam 28 Sep 2013 - 19:16 | |
| pas normal ! et bien écoute si tu n'en fais rien, je suis preneur !! faut que je l'avance un peu cette restau ! | |
Marco40 Expert
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Sam 28 Sep 2013 - 21:10 | |
| OK. Fait moi un MP avec ton adresse, je le mettrai mardi en lettre max car lundi, je suis absent. A plus. Marc. | |
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Sam 5 Oct 2013 - 16:05 | |
| arrache bien reçu et fonctionne nickel !! merci beaucoup Marc ! j'ai démonté le volant en 3 coups de clé en a peine 20 sec...
du coup j'ai réglé mon avance, 4,5 mm avant le PMH, mais toujours aucune étincelle à la bougie..Je me demande si mes bobines sont pas HS ou si le condensateur que j'ai monté va bien...
Marco40 Expert
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Sam 5 Oct 2013 - 17:33 | |
| Salut. Au rupteur, as tu calé le début d'ouverture du rupteur avec une feuille de papier à cigarette qui doit commencer à peine à s'ouvrir au moment ou tes repères d'avance sont en face. Le papier doit être presque libre sans se déchirer. Sinon voir avec un autre condo ou alors bobine HS. A plus. | |
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Dim 13 Oct 2013 - 17:41 | |
| bon y a rien a faire, j'arrive a avoir aucune étincelle ...de quelle façon peut on tester bobine et condo ? | |
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Jeu 12 Déc 2013 - 22:15 | |
| quelques nouvelles, j'ai déposé la moto chez un collègue mécano pour qu'il me teste/règle l'allumage..donc elle ne devrait plus trop tarder a démarrer ! la suite bientôt j'espère !! | |
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Mar 26 Mai 2015 - 11:48 | |
| grosse pause de 1,5 an dans la restauration (j'ai été un peu occupé professionnellement ces derniers mois avec un passage par Paris..). Le collègue mécano ne s'est finalement jamais occupé de la moto, il la laissé 6 mois sous une bache dehors ... du coup je l'ai récupérée un peu piquée par la rouille (les boules ...). Je l'ai remise au chaud et au sec depuis maintenant presque 1 an en attendant de m'y remettre.. donc pour rappel, il me reste essentiellement l'allumage a revoir, qui n'est probablement pas d'origine, et je n'ai aucune idée de la fonctionnalité des bobines/condo. Je pense que le mieux est d'en trouver un complet d'occaz, si quelqu'un à ça, qu'il me fasse signe ! Je suis également à la recherche de l'écrou qui fait le raccord entre le carbu et la durite d'essence en cuivre, car le mien est cassé. Je vais très certainement aller m'installer à Marseille pour bosser à partir de cet été, il me tarde de la faire rouler au soleil ! | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Mar 26 Mai 2015 - 12:21 | |
| - mathieu31 a écrit:
- Je vais très certainement aller m'installer à Marseille pour bosser à partir de cet été, il me tarde de la faire rouler au soleil !
tu va a venir de mon cote, bienvenue au soleil !!! | |
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Mer 27 Mai 2015 - 15:20 | |
| en fait je suis embeté, tous les allumages que je trouve sont non garantis niveau fonctionnalité car démonté d'épave..
d'ailleurs pouvez vous me confirmer qu'il s'agit bien des SAFI SSX ? est ce que d'autres (SSX2, SSY ..) peuvent s'adapter ?? sinon il faut faire un échange standard chez macadam2roues mais au prix de la bobine ca fait réfléchir ...(et il faudrait en plus un condensateur et un rupteur..).
L'un de vous a t il déja adapté un allumage non d'origine sur une peugeot 55 ?
Merci .. | |
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Mar 9 Juin 2015 - 11:37 | |
| J'ai trouvé un allumage d'occas, qui a priori fonctionne (etincelle bougie au coup de kick, bobine très bon état)
Le mec me le fait a 60 eur la platine et 30eur le volant (100 eur avec frais de port pour le tout). ca me semble un peu cher mais je pense le prendre quand meme.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/712521499.htm?ca=16_s
et pour mon écrou bicone de carbu j'ai trouvé ca, mais n'ai aucune idée des dimensions que je dois prendre !
http://www.macadam2roues.com/fr/robinet-essence/56-ecrou-et-bicone-laiton.html | |
Papi max pilier du forum
Nombre de messages : 1550 Age : 77 Ville/Département : Léguevin 31 ma moto: : Suzuki GS 500 E de 1993 et Testi Grand Prix Date d'inscription : 21/04/2013
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Mar 9 Juin 2015 - 21:04 | |
| Il te faut prendre l'écrou correspondant au diamètre du filetage du carbu (que je ne connais pas) Max | |
pascounet71 Bricoleur
Nombre de messages : 26 Age : 60 Ville/Département : AUTUN (71) ma moto: : épave de 125 MZ de 1979, avec 44 OOO km , et du jeu dans toutes les articulations , Date d'inscription : 06/06/2015
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Mar 9 Juin 2015 - 22:02 | |
| et pour vérifier le filetage, utilise une jauge à filet métriques ..... | |
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Mer 10 Juin 2015 - 10:49 | |
| OK, en fait je vous demandais parceque je ne suis pas sur place pour mesurer tout ca (la moto est a metz, moi a Toulouse ...)..et je voulais faire la commande maintenant .. | |
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Mer 10 Juin 2015 - 12:20 | |
| OK dans ce cas ce n'est pas facile, Max | |
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Ven 26 Juin 2015 - 8:14 | |
| j'ai reçu mon allumage complet, en très bon état ! j'ai hate de le monter et de le tester, mais se ne sera pas pour tout de suite (la moto est a metz, moi a Toulouse ..). la suite dans quelques mois donc, en espérant que le moteur pète de nouveau cette année !! | |
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Dim 23 Aoû 2015 - 21:01 | |
| Quelques news : l'allumage est monté, c'est le bon, pas encore réglé ni testé par contre..et j'ai commandé et reçu l'écrou bicone+olive pour l'admission d'essence sur le carbu ..
Ce WE j'ai démonté et dérouillé les pièces (de la boulonnerie surtout) qui étaient de nouveau piquées par la rouille après 6 mois passé sous une bache dehors à l'humidité, collecteur d'échappement et silencieux compris..toujours la même méthode : perceuse bloquée dans un étau avec brosse métallique rotative, rapide et très efficace..
du coup la j'ai des pièces polies avec le métal a nu, comment faites vous pour prévenir la réapparition de points de rouille ? vernis ? rustol ? huile ? WD 40 ? et pour le collecteur et silencieux d'échappement ? il y a 2 ans quand j'avais tout dérouillé, j'avais appliqué une couche de vernis métal transparent, mais je constate déja des points de rouille sur le guidon (bon après elle a passé 6 mois dehors chez le mécano qui devait me refaire l'allumage..).
dès que j'ai un moment, je remonte tout, je fais le plein, je règle l'allumage, et j'essaie de la faire péter !
je vous tiens au jus | |
phil2104 Bidouilleur
Nombre de messages : 80 Age : 57 Ville/Département : Province de Namur ma moto: : Ar50(1988)
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
AU 33(1954) Date d'inscription : 17/08/2015
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Dim 23 Aoû 2015 - 21:23 | |
| ton vernis était comme celui ci ?
http://www.entretien-moto.fr/carrosserie-entretien-restom-protec-look-6100-784.htm | |
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Mar 25 Aoû 2015 - 13:00 | |
| non ce n'était pas celui-la..mais il à l'air bien celui-ci. Quelqu'un a déja testé sur de la boulonnerie/tringlerie/guidon dont le métal a été mis à nu ?? et pour le pot d'échappement (collecteur/ligne/silencieux), des solutions pour garder l'aspect métal mis à nu ? | |
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Mar 25 Aoû 2015 - 13:07 | |
| et celui-ci ?
http://www.restom.net/aluminiums-chromes-inox-cuivre-laiton-restom-vernis-acier-9130-vernis-pour-acier-439.htm | |
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Dim 20 Sep 2015 - 22:04 | |
| j'ai monté l'allumage que j'ai acheté d'occas il y a quelques temps, réglé l'avance à 4,5 mm, mais pas d'étincelles à la bougie au kick ... et la bougie est neuve..je suis dépité... | |
de Thoran Augustin Expert
Nombre de messages : 252 Age : 31 Ville/Département : Tours ma moto: : - Motobécane AV76 de 1957
- peugeot 125cc de 1956
- Motoconfort AU88 de 1959
- Buggy PGO 150 Date d'inscription : 30/03/2015
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Lun 5 Oct 2015 - 13:54 | |
| Salut mathieu31, alors est ce que tu as de l'étincelle ?
Si non, vu que l'allumage est d'occase, il faut peut être que tu le nettoie, vérifie les contactes (petit coup de papier de verre dessus, et sur les bobines pour tout dégraisser et décrasser). Siça ne marche toujours pas tu peux essayer d'intervertir des pièces avec ton autre allumage, comme le condo ou rupteur ! peut être qu'avec deux allumages tu pourra en faire un opérationnel !!
où sinon tu as peut être un problème de masse ! sur une mob quand je pédale et que je touche le cadre je prend le jus lol et je n'ai pas d'étincelle ! mais je me rapproche du problème, la bobine HT externe était fissurée et rouillée de l'intérieur ! | |
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL Lun 5 Oct 2015 - 17:10 | |
| non toujours rien..
je vais redémonter l'allumage, le nettoyer a fond, et effectivement intervertir des pièces avec l'ancien..
je vous tiens au courant ! | |
| Sujet: Re: restauration peugeot 55 AL | |
