 probleme d'eclairage sur le solex
Isatis
Masculin Nombre de messages : 120
Ville/Département : Paris
ma moto: : Solex 5000 de 1972
MessageSujet: probleme d'eclairage sur le solex   Mer 23 Jan 2013 - 20:29
Salut a tous, j'ai un problème qui commence sérieusement a m’énerver... Voila, cet été mes lampes des phares sont morte, j'en ai donc racheter des nouvelles. Le problème c'est qu'elles ont pété au bout de quelques heures de fonctionnement. J’en ai racheter, elles ont re pété et ainsi de suite. Sauf que maintenant je commence a en avoir marre. Je ne comprends pas ce qui ce passe puisque je n'ai rien change a part les lampes...
Si vous avez une idée de solutions...
Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 4358
MessageSujet: Re: probleme d'eclairage sur le solex   Mer 23 Jan 2013 - 20:48
bonsoir !
une première chose que tu dois savoir est que ce sont les vibrations qui pètent en majorité les lampes de tous véhicules ! assures toi que rien ne brandouille dans le phare et ses fixations !
MessageSujet: Re: probleme d'eclairage sur le solex   Mer 23 Jan 2013 - 20:54
salut regarde aussi a la bobine d eclairage car le solex j ai donner j en est encore un a retaper mon premier deux roue que de bon souvenir un fois que j ai appris a le bricoler
Isatis
MessageSujet: Re: probleme d'eclairage sur le solex   Mer 23 Jan 2013 - 22:01
Ma bobine d'eclairage a l'aire d'tre en etat de fonctionner, j'ai 2ohms de resistance, ce qui est respectable....
fred115
Masculin Nombre de messages : 293
Ville/Département : AISNE
ma moto: : peugeot P 105.108.110.111.112.115.55.S57C;automoto A17.150ch;Terrot 175 L.100.ETM ;SOLEX 1947.1949.660.1400.2200.3300.3800;ETC,etc
MessageSujet: Re: probleme d'eclairage sur le solex   Jeu 24 Jan 2013 - 10:09
ampoule a l'avant 6v;et a l'arriere du 14V;montage d'origine;A+
Isatis
MessageSujet: Re: probleme d'eclairage sur le solex   Ven 25 Jan 2013 - 9:30
En fait, c'est bizarre... Quand j'ai change les lampes, le phare avant éclairé super bien et l’arrière beaucoup moins puis après un certain temps de fonctionnement elle a pété :furieux: La lampes arrière éclaire alors super bien et enfin elle a claqué :furieux:
Bref je comprend rien et ça m’énerve letonne
MessageSujet: Re: probleme d'eclairage sur le solex   Ven 25 Jan 2013 - 12:50
Vois les masses
Isatis
MessageSujet: Re: probleme d'eclairage sur le solex   Ven 25 Jan 2013 - 18:36
Les masses , elles sont ou ? parce que tous mes fils sont branché correctement !
MessageSujet: Re: probleme d'eclairage sur le solex   Ven 25 Jan 2013 - 19:12
j'en sais rien moi :laught:
les pros du Solex ,vont te le dire
en principe les masses ce sont les fils branchés à la structure de ton solex , cadre ,gb etc ....
en les nettoyant(connexion propre,pas de rouille) ,ça fait parfois des miracles
Isatis
MessageSujet: Re: probleme d'eclairage sur le solex   Ven 25 Jan 2013 - 19:22
les connexions sont propre et bien branché...
MessageSujet: Re: probleme d'eclairage sur le solex   Ven 25 Jan 2013 - 20:39
de toutes façons ,si les lampes se sont allumées ( même si elles ont pété ensuite ! ) ,les masses n'ont rien à voir !
attends ,je pense à un truc tout con . .. ce SOLEX , est-il bien dans son jus ou a-t-il eu un précédent proprio bricoleur ? imaginons que quelqu'un ait eu l'idée de monter un bobinage d'autre véhicule ? un 12V par exemple ,pour des facilités d'approvisionnement en lampes......
cela serait alors normal et évident que les lampes pètent ! regardes donc sur le bobinage de volant magnétique si c'est bien du SOLEX.......
Isatis
MessageSujet: Re: probleme d'eclairage sur le solex   Ven 25 Jan 2013 - 21:13
C'est bien une bobine pour solex ! et j'ai une resistance de 2.6 ohms
MessageSujet: Re: probleme d'eclairage sur le solex   Ven 25 Jan 2013 - 21:31
Regardes le voltage ! S il te plait... tu prends ca au niveau des fils qui arrivent au phare !
Masculin Nombre de messages : 3242
MessageSujet: Re: probleme d'eclairage sur le solex   Ven 25 Jan 2013 - 21:39
c'est un 3800 je suppose
d'après ta description j'en conclu qu'une résistance supplémentaire au niveau du feu AR fait que l'ampoule avant ai plus d'intensité que prévu
sur le mien un 3800 motobécane un fil de masse relié le moteur au feu AR
je vais voir sur un autre fofo solex scratch
Isatis
MessageSujet: Re: probleme d'eclairage sur le solex   Dim 27 Jan 2013 - 12:56
C'est un 5000 motobecane et je crois me rappeler que j'avais un vingtaines de volt a l’arrière et a l'avant
MessageSujet: Re: probleme d'eclairage sur le solex   Dim 27 Jan 2013 - 14:50
sur les solex motobécane il y a une diode zéner
voici le débat sur un forum solex que tu connais peut ètre
http://www.cyclogalet.net/forumcyclogalet/viewtopic.php?f=55&t=13922&hilit=ampoule+grille&start=15
