 POSITION DU DISQUE D APPUI
steff
Masculin Nombre de messages : 151
ma moto: : 125 mz etz 1989
MessageSujet: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 9 Fév 2013 - 17:15
Bonjour à tous, quelqu'un pourrait il me dire dans quel sens se pose le disque d'appui en fond de cage d'embrayage??
Comme sur photo N°1 le coté biseauté vers l avant OU le coté biseau vers l'arrière comme sur photo N°2 MERCI D AVANCE DE VOS REPONSES
En bonus l'outi fini qui m'a servi à serrer la noix !!!
davdaso
Masculin Nombre de messages : 395
Ville/Département : vassy 14410
ma moto: : MZ 125 TS (84)
zx636r 2003
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 9 Fév 2013 - 17:51
photos 1
la face chanfreinée doit se trouver vers l'empilage
Voir le profil de l'utilisateur http://davdaso.skyrock.com
Masculin Nombre de messages : 540
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 9 Fév 2013 - 18:34
Ah, j'aurais dit le contraire, le chanfrein contre le fond de la cloche...
davdaso
zx636r 2003
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 9 Fév 2013 - 18:49
et non pas sur la rtm
steff
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 9 Fév 2013 - 18:54
Ça c est fait j ai bien tout remis(j’espère) chanfrein vers l’empilage reste à serrer les 3 dernières vis .
Pas eu le temps de mettre les photos je pense les mettre en fin de soirée.
Merci encore pour les conseilsjavascript:emoticonp('salut')javascript:emoticonp('Very Happy')
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 9 Fév 2013 - 19:22
Alors là, je comprends plus trop...
steff
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 9 Fév 2013 - 20:09
Quelqu'un a t 'il des nouvelles de montage car il ne me reste qu'à serrer les 3 dernières visses et si je peux éviter de tout re-démonter.
Merci !!!!! javascript:emoticonp('salut')javascript:emoticonp('Rolling Eyes')
papikawette
Masculin Nombre de messages : 348
500 KAWASAKI KLE 1998
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
125 PEUGEOT 57 TAS 1956
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 9 Fév 2013 - 22:17
Photo N°2 . Le schéma de Mak est le bon , je viens de procéder à cette manoeuvre sur mon ETZ et je me suis posé la même question , parce qu'au démontage je n'avais pas remarqué le biseau . Bon courage et bon serrage des 3 boulons à 5nM. ( c'est pas beaucoup ! ) . La première fois , je n'avais pas assez resserré de peur de mal faire , donc l'embrayage patinait . REdémontage et REserrage et ça marche . C'est comme ça que la mécanique s'apprend !!! paspossible
steff
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 9 Fév 2013 - 22:35
Merci pour cette confirmation, je n'ai plus qu'à ré-démonter et remettre en place mais je préfère !!!!!!!!!!
Je vous tiens au courant de l'évolution
javascript:emoticonp('')
Masculin Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 9 Fév 2013 - 23:26
Ah, bon sang, tu les as bien soudés, les disques! Risquent pas de tourner. Sur la mienne aussi (TS) le chanfrein est vers le fond et épouse l'embouti de la cloche. Le plus ch.... c'est de remettre les micro-goupilles des ressorts. J'ai dû me casser la tête pour faire un outil M.Bricolage: 25 cm. de tube de Ø10 astucieusement ouvragé et un embout de pied de chaise.
papikawette
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Dim 10 Fév 2013 - 11:32
J'ai retrouvé ce matin le sujet qui répond à la question que je m'étais aussi posée quant au sens du disque d'appui : http://motoancienne.superforum.fr/t8120p30-transmission-primaire-125-etz .
Bon remontage !
steff
MessageSujet: A REFAIRE    Sam 16 Fév 2013 - 9:48
La suite du travail !!!!!! (je pense que je vais changer de clé dynamométrique).
Après montage complet ,il ne me reste que les 3 dernières vis à serrer à 5Nm j'en vois enfin le bout....
Et paffff 2 vis sur3 de péter ci-joint les photos, reste à essayer de sortir le filetage a l'extracteur sans abimer le filetage intérieur de la noix sinon javascript:emoticonp('Mad')javascript:emoticonp('Rolling Eyes')
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 16 Fév 2013 - 11:16
paspossible pas de bol, j'espère que tu ne vas pas trop galèrer à sortir le pas de vis
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 16 Fév 2013 - 11:18
une clé dynamométrique ,ça bouge et ça s'étalonne de temps en temps
et 5 Nm ,c'est tres peu , tu t'es peut etre trompé au réglage de ta clé ,tout simplement ,ça arrive Wink
steff
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 16 Fév 2013 - 12:02
Voici le réglage sur la clé,le chiffre en Newton 4.4 + rotation de la bague vers la droite de 6 (= 5Nm ??)
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 16 Fév 2013 - 12:27
Tu es sûr qu'il n'y a pas une confusion là ?
Sauf erreur d'échelle, je crois lire sur la clé presque 47,7 Nm, soit presque dix fois trop...
papikawette
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 16 Fév 2013 - 12:37
Aie , je pense que MAK a raison . Pour ce type de couple de serrage faible , il faut utiliser une clé dynamométrique pour potence de vélo , réglable à 5 Nm. .
Au pire , si tu ne peux pas récupérer tes boulons , tu change toute la cloche .
steff
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 16 Fév 2013 - 12:42
Je pense essayer de voir ça dans le week end les nouvelles suivronsjavascript:emoticonp('scratch')
Merci en attendant pour ces réponses javascript:emoticonp('Very Happy')
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 16 Fév 2013 - 18:20
Opalààà ! Je crois bien que je préfère les micro-goupilles chiantes Rolling Eyes
steff
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 16 Fév 2013 - 18:40
une vis de sortie,filetage intérieur OK il en reste une à sortir!!!!!
On croise les doigts et on y croit.
Pour le serrageil faut toujours s’arrêter 1/4 de tour avant que ça pète !!
Effectivement je croyais avoir vu 4.4 mais non c'est bien 44 Nm javascript:emoticonp('paspossible')javascript:emoticonp('paspossible')
papikawette
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Sam 16 Fév 2013 - 22:57
En ce qui concerne le serrage des 3 boulons , la première fois que je l'ai fait , je n'avais pas la bonne clé et j'ai serré "au jugé" , donc pas assez , résultat l'embrayage patinait au delà de 5000 tr/min. . Donc démontage à nouveau et serrage avec une clé adéquate . Depuis ça fonctionne "nickel" !!
Autre détail avec les clés dynamométriques : elles ne fonctionnent au couple prévu QUE pour serrer endesacord .Pour le sens déserrage elle ne "claque pas au couple . Donc méfiance pour les pas de vis inversés , type écrou de la cloche d'embrayage : on ne peut les serrer qu'au "pif" Ca sent le vécu récent de ma part , heureusement c'est l'écrou qui a rendu l'âme et pas l'axe qui vient de la boite !!!! paspossible
steff
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Dim 17 Fév 2013 - 0:09
La solution pour être sur de serrer l'écrou central pas à gauche à 75 Nm ???
Pour les 3 vis,j'ai vu qu'il existait des clés dynamométrique pour vélo (de 1 à 10 Nm de mémoire)
Peut être un achat judicieux !!!!
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Dim 17 Fév 2013 - 8:37
Tu prends une clé à cliquet normale.
Il faut trouver un bout de tube de 1 mètre, l'emmancher sur la clé et suspendre à l'autre bout un poids de 7,5 kg environ (plutôt moins).
Ensuite, laisser descendre doucement le poids jusqu'à immobilisation.
Pour les "petits" serrages, j'ai acheté ça:
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-cle-dynamometrique-moto.html
steff
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Dim 17 Fév 2013 - 9:46
Merci de cette réponse et vos conseils,je m'attaque à la deuxième vis a sortir ce matin et post les photos ce soir
steff
MessageSujet: Re: POSITION DU DISQUE D APPUI   Dim 17 Fév 2013 - 10:07
J'ai trouvé ça si ça peut servir à quelqu'un d'autre javascript:emoticonp('Very Happy')javascript:emoticonp('Very Happy')
http://www.numberfactory.com/nf%20torque.htm?entervalue=75
