 Restauration 125 Honda CM
Masculin Nombre de messages : 3242
MessageSujet: Restauration 125 Honda CM   Mer 13 Fév 2013 - 23:37
C'est vrai qu'a première vu on pouvait la laisser dans son jus ( je parle de la 125 bien sur )
mais une photo c'est souvent mieux que la réalité ( ex. Carla Bruni )
sous la selle
j'ai déja changé les joint spi de fourche et repeint les fourreaux en gris alu , déglacer les garniture du frein avant
j'ai trouvé une béquille centrale d'une CM de 1985 , pour la monter sur celle de 1979
le bas moteur de la CMC de 1985 est plus large car c'est le mème que celui de la 250 cm
sur la CM que je rénove un emplacement est prévu pour une béquille de 76mm au niveau de l'axe ( qui sert aussi à la pédale de frein )
première modif réduire la largeur au niveau de l'axe , suppression des bossage insuffisant reste 3mm a gagner
solution la scie
le pied de tabouret sur la photo ma fourni l'entretoise pour réduire le diamètre de 2mm pour que cela correspond avec l’alésage du cadre et de la pédale de frein
de plus l'entretoise sert de guide lors du serrage avec un boulon pour compresser les entaille a la scie
soudure puis essai , et zut la butée de la béquille trop haute par rapport a l'axe , on décalotte a la scie le dessus et j'enlève 5mn en hauteur
ensuite j'ai rebouché le trou avec la tole qui sert de butée ( je l'avais bien repéré avec un montage a blanc )
soudure et voila
franck
Ville/Département : 92000
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Ven 15 Fév 2013 - 21:09
Bravo, tu es décidément infatigable lorsque tu bricoles tes motos salut! salut!
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Ven 15 Fév 2013 - 22:43
merci FrANCK Wink
je continue le démontage
de la rouille en surface rien de grave
là c'est rustol qui va s’infiltrer entre les renforts et le garde boue , ensuite peinture glycéro antigravillon et un coup de couleur chrome en bombe
l'extérieur du garde boue est bien sauf sous la selle
laine d'acier puis rustol et un coup de dinitrol , heureusement c'est sous la selle Wink
a suivre
landiste
Masculin Nombre de messages : 68
Ville/Département : 14680 Gouvix
ma moto: : 350 dr 1993 en cours de restauration
125 MZ ETZ 1986 "fraichement achetée"
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Ven 15 Fév 2013 - 22:50
ca a l'air bien parti.
J'adore cette idée de restaurer une moto qui n'est pas encore considérée comme moto de collection, mais qui une fois en parfait état fera quand même tourner les têtes.
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Ven 15 Fév 2013 - 23:33
surtout avec 15 500 km au compteur en 33 ans , 500 km par ans
elle a pas du faire de concentre celle là :laught:
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Sam 16 Fév 2013 - 2:55
Tu vois Chris , l'intérieur du GB je le verrais plus en noir Wink
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Jeu 21 Fév 2013 - 20:01
sur les CM premier modèle les pots sont dur a trouver car l'inclinaison des cylindres à changée
les trous sont en position basse ( comme cela l'eau de condensation part plus facilement :laught: )
c'est pas le plus urgent reste des chromes quand mème ( photo du plus moche )
le garde boue est bien revenu aussi , reste quelque point d'oxydation stoppé au rustol sous la selle donc pas grave je passerai du dinitrol en plus
l'intérieur minium gris
bien pratique la béquille centrale , reste a trouver le point d'accroche du ressort
le cadre a eu des retouches de peinture
Masculin Nombre de messages : 3863
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Ven 22 Fév 2013 - 0:17
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Ven 22 Fév 2013 - 0:24
merci jef
ce matin je suis aller chercher du sable de dune pour sabler , punaise le froid est revenu
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Ven 22 Fév 2013 - 10:01
vebien bravo Chris !! beau boulot salut!
on bosse bien à la retraite vvv vvv
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Ven 22 Fév 2013 - 14:01
merci Gilou
fin Mars faut qu'elle soit fini pour la sortie du club
il y as une MZ dans le club , jamais vu rouler encore car pas roulé longtemps vilebrequin HS ( elle va bientot rouler au mélange )
vivement que je puisse retourner dans mon atelier fait 3° a l'intérieur ce matin
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Ven 22 Fév 2013 - 14:34
au dessous de 10° tu peux refuser de bosser, ton patron il ne se la ramène pas, t'as la loi pour toi mon Chistian :laught: :laught:
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Ven 22 Fév 2013 - 19:10
:laught: :laught: :laught:
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Dim 24 Fév 2013 - 21:09
fin mars scratch obligé qu'elle serat finie, ya 2 fois rien à faire dessus, on dirait qu'elle sort d'usine :laught: :laught: :laught:
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Dim 24 Fév 2013 - 21:21
pour l'instant y'a un :furieux: de lumbago qui me freine un peu
et pis demain on va a la spa donner des vielle couverture , y'a des chance qu'on revienne avec une chienne , vu qu'on as perdu la notre il y as 15 jours pleur
au refuge si pas d'adoption( d'ici un mois je crois ) euthanasie pour 26 pensionnaires
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Dim 24 Fév 2013 - 22:01
Si vous en prenez une , tu nous la "présentes" sur le Forum Wink
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Dim 24 Fév 2013 - 22:55
une 4 pattes sa changera du mono
boubou 08
MessageSujet: derbi phoenix   Lun 25 Fév 2013 - 11:33
salut chris comment vas ou en est tu avec le 125 ?
mais avent soigne toi bien bon courage !
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Lun 25 Fév 2013 - 13:35
merci boubou
ce matin sablage du bras oscillant et support cale pied
sur une bache pour récupérer un max de sable , la dune est a 300 m et a mon age :laught: :laught:
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Lun 25 Fév 2013 - 20:06
he ben finalement chris, l'adoption rendrat un chien heureux tout comme ton 125 cm.
une nouvelle et heureuse vie qui repart pour les deux. vvv
Masculin Nombre de messages : 3746
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Lun 25 Fév 2013 - 21:33
vebien bravo Christian ....super boulo
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Lun 25 Fév 2013 - 21:37
une question Christian ... c'est quoi du "DINITROL" ??
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Lun 25 Fév 2013 - 21:47
c'est pas une boisson
c'est un produit comme le socopac employé par airbus , anti corosion
employé aussi pour les corps creux des voiture dans les année 80
http://dinitrol.fr/
http://www.socomore.fr/socopac-65h/pr69.html
ca ressemble a de la cire une fois sec
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Lun 25 Fév 2013 - 22:02
OK merci Christian ... donc chez autodistribution ils ont ...
MessageSujet: Re: Restauration 125 Honda CM   Lun 25 Fév 2013 - 22:07
Ah ,il n'a pas oublié de faire le plein de produit ,le garnement :laught:
