| Pignon bizare ? | |
Twinair expert Pro
Nombre de messages : 1346 Age : 75 Ville/Département : 29900 CONCARNEAU ma moto: : MZ TS125 de 83;Skyteam ACE 125 de 12. Date d'inscription : 06/05/2011
| Sujet: Pignon bizare ? Jeu 14 Fév 2013 - 13:25 | |
| En train de réviser un moteur de TS, je tombe sur ce pignon qui n'a pas de filetage externe pour l'extracteur. Ca n'est pas non plus le modèle avec deux trous de vis. Il y a des traces de début de filetage, ça a raté mais "ils" l'ont monté tout de même ! (A gauche, un pignon normal ). Quelle méthode employer, à votre avis ? Oups, vous avez écrit "bizare", comme c'est bizarre !
christophe14 expert Pro
| Sujet: Re: Pignon bizare ? Jeu 14 Fév 2013 - 14:01 | |
| essaye avec un arrache trois branche et chauffe un peu moi j essayerai comme sa | |
michelTS Expert
Nombre de messages : 853 Age : 69 Ville/Département : caen 14 ma moto: : MZ125TS Date d'inscription : 05/02/2009
| Sujet: Re: Pignon bizare ? Jeu 14 Fév 2013 - 15:40 | |
| ouè bizarre ne pas oubliez de remettre le boulon sans le serrer en bout de vilebrequin pour le démontage | |
landiste Bidouilleur
Nombre de messages : 68 Age : 35 Ville/Département : 14680 Gouvix ma moto: : 350 dr 1993 en cours de restauration
125 MZ ETZ 1986 "fraichement achetée" Date d'inscription : 16/03/2012
| Sujet: Re: Pignon bizare ? Jeu 14 Fév 2013 - 22:25 | |
| effectivement, il ne te restes plus que l'arrache à trois branches... | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: Pignon bizare ? Jeu 14 Fév 2013 - 22:26 | |
| Pour poser un arrache 3 branches , faut virer la chaîne. Je crains de la couper à la disqueuse car ça bouge et il y aura les dommages colatéraux.. Je vais tenter avec un coupe-boulon de chantier. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ? | |
michelTS Expert
| Sujet: Re: Pignon bizare ? Jeu 14 Fév 2013 - 22:38 | |
| quitte a couper ta chaine fait le sans domages colatéraux tu mets une cale en bois sous la chaîne, un avant trou dans le milieux de la chaîne, puis un trou un peu moins large que la chaîne ou un petit coup de disque sur un axe de chaîne que tu fini avec un chasse goupille toujours avec une cale sous la chaîne | |
Twinair expert Pro
Twinair expert Pro
| Sujet: Chantier en cours Mer 6 Mar 2013 - 23:10 | |
| J'ai donc essayé ce moteur: bruit mécanique important et gros ratés vers 4500 t/mn, comme si la came ne tournait pas rond. donc je démonte: C'est bien le roulement de droite qui est h.s.. Tant qu'à faire je change tout, y compris la bielle (80€ de M.O. par ici !). Pour le joint spi et les deux roulements de gauche, je voudrais savoir si on peut remettre au four avant de poser le 2em. roulement. Est-ce que les spis supportent 100°C. à sec ? Et aussi est-ce que si on retourne le secteur de kick sur son axe, pour mettre les dents usées en fin de course, ça marche aussi bien après? | |
| Sujet: Re: Pignon bizare ? Jeu 7 Mar 2013 - 11:06 | |
| il va etre refait a neuf bon courage pour la suite | |
guguz Expert
| Sujet: Re: Pignon bizare ? Jeu 7 Mar 2013 - 13:10 | |
| Salut, pour la demi lune de kick moi j'ai fais ça sur mon ETZ , ça marche!! | |
michelTS Expert
| Sujet: Re: Pignon bizare ? Jeu 7 Mar 2013 - 18:19 | |
| il n'y a rien qui oppose mais pour qu'elle tienne bien en place au remontage, tu chauffes la demi lune de kick, tu chasses l'axe , tu retournes la lune pour la replacer aussitôt encore chaude | |
| Sujet: Re: Pignon bizare ? | |
| Pignon bizare ? | |
