Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 c50m honda
brunel
Ville/Département : grasse
ma moto: : c 50 M de 1970
c50m honda Empty
MessageSujet: c50m honda   c50m honda EmptyMar 8 Jan 2013 - 17:08
bonjours a tous petit problème la batterie ne se recharge pas si vous avez la solution merci
Masculin Nombre de messages : 4515
c50m honda Empty
MessageSujet: Re: c50m honda   c50m honda EmptyVen 15 Mar 2013 - 5:09
Bonjour jeune homme
Pour ton probleme ....deux causes principales : defaut de charge ou batterie hs
Tu vas commencer par charger ta batterie . Chargeur auto exclu !
Ensuite , tu demarres ton HONDA et tu vas prendre avec un multimetre , le voktage aux bornes de ta batterie . Tu dois avoir une valeur de 12,7 env si ton cyclo est en 12 volts bien sur...
De toute facon , meme si tu es en 6 v , la valeur lue doit etre superieure .et plus tu acceleres , plus ca monte .
Si cela vient de la batterie .tu vas la demonter .verifies le niveau d electrolyte . Tu l as bien chargee ? Bien .tu releves le voltage .notes le et attends demain.
Le lendemain ....prends la mesure de la batterie. Le voltage ??
S il a chute de plus d un volt ....dechetterie
c50m honda
» HONDA C50M DE 1970
» HONDA C50M a L'aide!
» Bobine d'allumage Honda c50m
» cherche schéma électrique Honda c50m (avec démarreur)
» HONDA 125
