 Filetage bougie hs: ça peut vous arriver
48cc Alcyon
MessageSujet: Filetage bougie hs: ça peut vous arriver   Mer 20 Mar 2013 - 18:18
Bonjour à tous. Tout est dans le titre. Le filetage de votre culasse a rendu l'âme. Soit vous en trouvez une d'occasion soit elle est rare et chère. Koi
Pas de panique. Voici une astuce de réparation pour environ 20 euros.
Matériel: le kit de réparation
Une clé de 21
de l'huile pour lubrifier
de la Loctite frein bloc
du produit dégraissant
Bloquer solidement votre culasse, passer l'outil du kit avec la clé de 21 qui alèse et taraude l'ancien filetage en lubrifiant. Faire comme pour un filetage retour arrière fréquent pour souffler les copeaux.
Dégraisser et mettre de la Loctite frein bloc sur l'insert. Utilisé une vieille bougie pour placer l'insert et laisser sécher au moins 24 heures.
Retirer la bougie et vous avez un pas de vis tout neuf et en métal plus résistant qu'à l'origine. vvv
Le lien pour le kit bougie filetage 14mm. Je n'ai pas trouvé moins cher donc si vous trouvez passez l'info.
http://www.priceminister.com/offer?action=desc&aid=606289022&productid=190312553
Marc.
steff
ma moto: : 125 mz etz 1989
MessageSujet: Re: Filetage bougie hs: ça peut vous arriver   Mer 20 Mar 2013 - 20:06
merci !!en esperant ne jamais en avoir besoin mais on ne sait jamais !!!
Jean Luc
Masculin Nombre de messages : 216
Ville/Département : AMBOISE 37400
ma moto: : MZ TS125 1979
MZ ETZ 125 1986
CZ 453 ?
Bultaco Lobito 1977
Hercules K125BW
Honda XL125 1978
Peugeot SX8 1985
Peugeot SX8 1988
Yamaha SR125 1999
Mobylette AV88 1964
Puch SV125 1954
MessageSujet: Re: Filetage bougie hs: ça peut vous arriver   Ven 22 Mar 2013 - 8:16
Le catalogue est également interessant.
Merci,
JLuc
Smook
Ville/Département : BXL
ma moto: : Lambretta '64, Gillet 400 Comfort 1934
MessageSujet: Re: Filetage bougie hs: ça peut vous arriver   Ven 22 Mar 2013 - 8:48
Je confirme, des helicoil ou comment qu'ils appelent ca, c'est le top!
pas que pour la bougie d'ailleur, pour tous pas de visse dans l'alu
MessageSujet: Re: Filetage bougie hs: ça peut vous arriver   Ven 22 Mar 2013 - 9:54
ah oui ,l'hélicoil ! je ne me rappelais plus le nom ( je me fais vieux ! ) ; il y a longtemps ,on montait des douilles à double filetage . on percait et taraudait le trou de bougie foiré ,on vissait la douille dont le filetage intérieur recevait la bougie ! mais c'était avant.... Wink
trialxls
ma moto: : 125 xls, cb 125 s3
MessageSujet: Re: Filetage bougie hs: ça peut vous arriver   Ven 22 Mar 2013 - 19:31
... ce ne sont pas des hélicoils, mais des inserts, bien mieux que les hélicoils, pour la bougie, en tout cas... On trouve pas mal de trucs sur le net, voici un exemple, mais c'est peut être un site pro... http://www.bollhoff.fr/fr/fr/composants-d-assemblage/taraudage-rapporte.php
Masculin Nombre de messages : 3205
MessageSujet: Re: Filetage bougie hs: ça peut vous arriver   Ven 22 Mar 2013 - 21:57
les inserts beaucoup plus pratique a mettre que les hélicoils
j'en ai monté quelque uns et dans les petis diamètre ( 4,8 mm ) c'etai la galère
MessageSujet: Re: Filetage bougie hs: ça peut vous arriver   Sam 23 Mar 2013 - 9:49
j'ai déja utisisé ce système pour mon ancienne 2cv , impeccable
par contre il faut faire très attention que la loctite ne colle pas le culot de la bougie , c'est arrivé à un pote à moi
et là , c'est galère impossible de retirer la bougie
MessageSujet: Re: Filetage bougie hs: ça peut vous arriver   Sam 23 Mar 2013 - 10:58
Le frein filet faut pas en mettre 1 litre :laught: , sinon un poil de graisse sur le filet de la bougie, ça empêche de coller.
Merci les gars pour les liens
papikawette
Masculin Nombre de messages : 343
500 KAWASAKI KLE 1998
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
125 PEUGEOT 57 TAS 1956
MessageSujet: Re: Filetage bougie hs: ça peut vous arriver   Mar 26 Mar 2013 - 18:43
Bon à savoir .Merci pour cette info.
» Filetage bougie hs: ça peut vous arriver
» filetage bougie HS
» Kit reparation filetage bougie
» Probléme de filetage - bougie
» Vis roue AR (cela peut vous arriver !) ®
