 Owatrol + peinture = cloques?
landiste
Masculin Nombre de messages : 68
Ville/Département : 14680 Gouvix
ma moto: : 350 dr 1993 en cours de restauration
125 MZ ETZ 1986 "fraichement achetée"
MessageSujet: Owatrol + peinture = cloques?   Jeu 25 Avr 2013 - 22:29
Bonsoir à tous,
je suis en train de remplacer les spi de vilo sur ma 125 ETZ, et je me suis dit qu'après tout, il serait peut être pas mal d'en profiter pour repeindre les deux demi-carters.
J'ai donc poncé au 400 et appliqué un coup d'Owatrol en bombe. Sur la bombe, il est écrit qu'il peut servir d'accrocher pour peinture. Or, ce soir, j'ai fait un essai de peinture et la, c'est le drame : la peinture fait des cloques!!!
Quelqu'un a-t-il déja eu le problème, ou est ce un problème de compatibilité entre l'owatrol et ma peinture?
Sinon, il ne me reste plus qu'à tout reponcer à blanc.... :furieux:
Masculin Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: Owatrol + peinture = cloques?   Ven 26 Avr 2013 - 4:54
He oui ...en fait certaines peintures sont incompatibles et provoquent un asoect de " peau d orange " .cela se passe entre peintures et vernis aussi .tu dois faire un essai sur une ferraille avant !
Mais il peut y avoir aussi l effet " martele " ...regardes bien si ce n est pas ca !!
Tu sais , comme sur les mobiliers industriels , sur les pieds et le tiroir de ton etabli ..cet effet de sol lunaire...
Si c est comme ca , mon pauvre , il va falloir bien passer de l acetone avant de peindre car cette merde a ete causee par du silicone !
Parfois les gens ne s emmerdent pas avec une peinture un peu ternie et balancent une bombe de silicone sur la peinture .
Ca brille , c est surmais si tu veux refaire un jour ta oeinture .. tu t amuses !
J ai eu le coup avec une voiture achetee pour ma fille et que j avais entrepris de repeindre :furieux:
A l inverse , si tu veux construire des etageres metalliques ou repeindre un etau par exemple , tu peux , juste apres la peinture , passer un coup de bombe silicone et ta peinture prendra un joli aspect martele .
D ailleurs , pour comparaison , tu as des bombes de peinture avec aspect martele .tu peux comparer avec ce que tu as sur la peinture que tu as faite.
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Owatrol + peinture = cloques?   Ven 26 Avr 2013 - 8:09
Salut.
Je confirme. :furieux: :furieux: :furieux: J'ai eu la même mésaventure avec de l'Owatrol, il est incompatible avec les peintures à séchage rapide, c'est fait pour de la peinture métal au pinceau pour refaire un vieux portail par exemple.
J'ai du tous re-ponçer et appliqué une couche d'apprêt anti rouille.
A plus. Marc. salut!
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Owatrol + peinture = cloques?   Ven 26 Avr 2013 - 11:51
Salut. Je reviens sur ton post car ce matin j'ai peint mon pot sur de l'antirouille Julien. Pas de PB de cloques, si ça peut t'aider?. salut
Voila le produit et le pot. J'ai peint à la bombe haute température directement sur le produit et contrairement à l'Owatrol pas de soucis. Ce pot était vraiment très oxydé au départ.
A plus.
MessageSujet: Re: Owatrol + peinture = cloques?   Ven 26 Avr 2013 - 12:27
le rustol owatrol c'est gras et long à sécher en peinture jamais de maigre (solvant eau ou alcool) sur du gras (solvant essences) si non surprises...ça frise, ou ça poche ou ça craquelle , c'est les solvants et liants de la couche inférieure qui se frayent des passages à l'air pour s'évaporer ou finir leur oxydation .Exceptionnellement quand les peintures de fond sont anciennes et que l'action siccative est éteinte (l'huile qui a fini de sécher et est dur "à coeur" un ponçage permet l'accroche d'une couche de maigre mais ce n'est jamais très solide. il existe des peintures dites d'impression ou d'accroche qui peuvent isoler la couche inférieure...c'est jamais du sur et ça complique...
Masculin Nombre de messages : 3243
MessageSujet: Re: Owatrol + peinture = cloques?   Ven 26 Avr 2013 - 13:48
owatrol ne peut ètre recouvert uniquement par de la peinture glycéroptalique ( pinceau ou pistolet )
c'est le plus connu dans leur gamme car dispo partout
il on d'autre produit plus difficile a trouver
http://www.owatrol.com/index.php?langue=fr&page=gamme-peinture
MessageSujet: Re: Owatrol + peinture = cloques?   Ven 26 Avr 2013 - 15:26
Mais il faut être certain que la réaction qu Il a obtenue est bien par Incompatibilité de produits .... Si par contre cela est dû À la présence de silicone Il devra à nouveau tout refaire . C'est pour cela que je lui demandais Si sa peinture avait l'air peau d'orange ou Aspect martelé
Masculin Nombre de messages : 550
MessageSujet: Re: Owatrol + peinture = cloques?   Ven 26 Avr 2013 - 17:53
En théorie, on ne devrait pas repeindre sur ce genre de peinture, probablement de l'epoxy ou polyuréthane, ou au minimum une peinture à diluant synthétique avec des produits gras,
Le Rustol est très bien, mais seulement sur métaux ferreux nus ou en addition dans des peintures à liant gras.
Pour les carters, le mieux serait microbillage + epoxy, ou alors ponçage soigné + primaire adapté aux fonds bloqués + finition, mais ça tiendra le temps que ça tiendra (impacts, dilatation).
Il existe de très bons primaires: j'ai refait mes moyeux de roues avec un primaire à l'eau et au pinceau, cinq jours de polymérisation, et une couche de polyuréthane, le tout direct sur l'alu dégraissé: Zinsser 123.
Masculin Nombre de messages : 2087
MessageSujet: Re: Owatrol + peinture = cloques?   Ven 26 Avr 2013 - 20:28
Pour le microbillage ou le polissage, on peut utiliser du bicarbonate de soude...
Je n'ai jamais utilisé d'autre chose pour peindre que le pinceau et seules de petites pièces ont connu la peinture en bombe. Cela m'a évité pas mal de soucis. Mon père m'a appris qu'il faut toujours passer un abrasif léger avant peinture, même sur une couche d'antirouille mise en apprêt afin de favoriser l'adhérence de la peinture...
Pour les apprêts sur métal tu peux utiliser le Kurust de Hammerite, sur plastique les produits d'apprêt pour peindre les goutières font du bon travail (vécu).
MessageSujet: Re: Owatrol + peinture = cloques?   Ven 26 Avr 2013 - 20:33
bon ,il est où notre ami ? il est tombé dans le pot de peinture ,,.... scratch [b]
landiste
MessageSujet: Re: Owatrol + peinture = cloques?   Ven 26 Avr 2013 - 21:49
merci pour toutes vos réponses!
Je ne suis pas tombé dans le pot de peinture, mais la journée de travail a été logue....
En ce qui me concerne, ce n'est pas du à du silicone, pas d'aspet peau d'orange, mais des frisettes.
Je vais essayer de faire une autre tentative demain avec une autre bombe acheté aujourd'hui, et en l'applicant par couches tres fines.
Sinon, je décape mes carters et je repeinds direct dessus, sans anti-rouille et on verra bien la tenu dans le temps.
MessageSujet: Re: Owatrol + peinture = cloques?   Ven 26 Avr 2013 - 22:28
pour l'alu on peut passer de l'alodine avant peinture
mais ca , je pense pas que cela se trouve chez mr bricolage :laught:
MessageSujet: Re: Owatrol + peinture = cloques?   Ven 26 Avr 2013 - 22:30
MessageSujet: Re: Owatrol + peinture = cloques?   Sam 27 Avr 2013 - 7:00
tant mieux si ce n'est pas du silicone ! il fallait en être certain sinon tu aurais dû recommencer encore et encore !
landiste
MessageSujet: Re: Owatrol + peinture = cloques?   Lun 29 Avr 2013 - 21:24
Bonsoir à tous!
Dimanche matin, j'ai essayé de poncer l'owatrol au 600 et de faire les recoinds au scotch brite rouge. J'ai ensuite appliqué la peinture en bombe par brouillard sec.
Le résultat donne une peinture satinée, sympa sur un carter moteur et je n'ai aucune frisette!!!!.
Je suis bien soulagé, pas besoin de tout regratter.
MessageSujet: Re: Owatrol + peinture = cloques?   Lun 29 Avr 2013 - 22:23
bon sa avance alors voisin salut!
MessageSujet: Re: Owatrol + peinture = cloques?   Mar 30 Avr 2013 - 9:11
c'est quoi comme bombe de peinture SVP
info utile
landiste
MessageSujet: Re: Owatrol + peinture = cloques?   Mer 1 Mai 2013 - 9:27
Et oui Christophe, ca avance. je suis désolé, je n'ai pas encore assez de message pour te répondre en MP (il m'en manque 1 ou 2). Le spi côté allumage est sorti, le carter d'allumage est repeint. Il ne me reste plus qu'à remonter cela et faire l'autre côté. c'est normalement prévu pour dimanche, car la moto est chez mon père à 45km de chez moi.
Il faut vraiment que je me dépèche, je dois aller au au GP de France au Mans avec!!!!
En ce qui concerne la peinture, c'est une bombe achetée chez Brrico Dépot, mais le résultat est le même avec celle de Leclerc auto.
