 help ! elle tourne mais elle cale (Terrot 125)
ulm
Ville/Département : 78
ma moto: : Peugeot 55 TL de 1952
MessageSujet: help ! elle tourne mais elle cale (Terrot 125)   Lun 29 Avr 2013 - 21:04
Bonjour à tous,
Je viens de voir une Terrot 125 à vendre (ETM). Elle a juste un pb moteur qui me laisse un peu perplexe : elle démarre bien et tourne correctement au neutre. Quand on passe une vitesse, qu'on accélère et qu'on lache l'embrayage elle cale. Un peu comme si le moteur manquait de tonus pour faire avancer la machine. Connaissez vous ce pb et surtout est-ce de nature à remettre en cause l'achat ?
Merci à tous pour votre aide !
ulm
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: help ! elle tourne mais elle cale (Terrot 125)   Ven 10 Mai 2013 - 23:00
Salut. Pour les Terrot c'est un peu près pareil que les Peugeot, sauf que je crois comprendre que l'ETM est une 4 temps?
Ta description me fait penser à une perte de compression due aux soupapes ou un calage d'allumage avec manque d'avance ou les deux combinés, c'est un peu dur de diagnostiquer en une phrase. Après il y a le problèmes de viscosité de l'huile dans la boite pour l'embrayage ou encore un mauvais remontage des rondelles de jeu de boite qui freine les axes avec la fâcheuse tendance à bouffer l'alu du carter intérieur.
Si tu l'achète pour rénovation, tu désosse le moteur, si c'est pour t'en servir de suite, pas bon.
Essaie d'avoir plus de détail sur la panne avant achat. A plus Marc.
MessageSujet: Re: help ! elle tourne mais elle cale (Terrot 125)   Sam 11 Mai 2013 - 0:31
exact ,et le moteur ETM est bien un 4 T vvv
fred115
Masculin Nombre de messages : 293
Ville/Département : AISNE
ma moto: : peugeot P 105.108.110.111.112.115.55.S57C;automoto A17.150ch;Terrot 175 L.100.ETM ;SOLEX 1947.1949.660.1400.2200.3300.3800;ETC,etc
MessageSujet: Re: help ! elle tourne mais elle cale (Terrot 125)   Ven 31 Mai 2013 - 18:13
elle cale des que tu passes la vitesse ou quand tu commence a debrayer?
