 Circuit électrique Alcyon 125 type 25 de 53
Papy bm
Masculin Nombre de messages : 71
Ville/Département : Somzée Belgique
ma moto: : 125 Alcyon Type 25 de 1953
Bmw R1100R
MessageSujet: Circuit électrique Alcyon 125 type 25 de 53   Lun 13 Mai 2013 - 16:24
Comme indiqué dans mon poste de présentation, je cherche le schéma électrique d'une alcyon 125, car il ne reste plus que le départ des fils des phares et à l'interrupteur trois positions au guidon, je n'ai pas encore trouvé le + de départ.
Pourtant elle tourne, il a suffit de mettre de l'essence après avoir changé le joint de culasse, (j'ai fait un mélange à 5%) juste pour la démarrer et je l'ai arrêtée tout de suite.
Je n'ai pas trouvé non plus de contact!
Pour les pneus et la partie en cuir de la selle, je vais les commandé sur le net, j'hésite entre plusieurs site, et il me faut trouver une béquille et les caoutchouc des reposes pieds et du kick.
Pour info c'est un moteur Zurcher boite séparée avec vitesse au réservoir
D'avance merci!
Masculin Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Circuit électrique Alcyon 125 type 25 de 53   Lun 13 Mai 2013 - 17:13
Je ne connais pas cette moto en détail Mais je connais les principes de l'électricité moto . A tu une batterie sur cette moto
On verra ce soir Car pour le moment je suis dans mon camion
MessageSujet: Re: Circuit électrique Alcyon 125 type 25 de 53   Lun 13 Mai 2013 - 17:21
Papy bm
Bmw R1100R
MessageSujet: Re: Circuit électrique Alcyon 125 type 25 de 53   Lun 13 Mai 2013 - 18:16
Merci!
Non pas de batterie, volant magnétique
MessageSujet: Re: Circuit électrique Alcyon 125 type 25 de 53   Lun 13 Mai 2013 - 19:07
Merci!
Desole, j ai ecrit plus vite que je n ai pense...il est evident que tu n as pas de batterie sur cette moto ! Une vraie blonde....
Mais sur ton faisceau , il te reste bien des fils non branches ?
Tu as ete sur le raccourci que je t ai donne ?
Papy bm
Bmw R1100R
MessageSujet: Re: Circuit électrique Alcyon 125 type 25 de 53   Lun 13 Mai 2013 - 19:59
Oui, je les ai lu!
Mais je ne vois pas le départ du +
Comme je l'ai dit, il ne reste que des moignons de fils sur les phares et sur l'interrupteur au guidon.
Sur le volant magnétique, je ne vois rien.
Le fil qui va à la bougie, se trouve plus ou moins à 11h et à 1 h je vois un écrou sur une tige filetée.
Serais ce le plus ?
D'avance merci!
Masculin Nombre de messages : 3213
MessageSujet: Re: Circuit électrique Alcyon 125 type 25 de 53   Lun 13 Mai 2013 - 20:31
je vais regarder ca j'ai son doublon une armor de 1950 , moteur Zurcher également
elle a tourné il y as 15 ans scratch
MessageSujet: Re: Circuit électrique Alcyon 125 type 25 de 53   Lun 13 Mai 2013 - 21:20
Pour le moment je ne peux rien rechercher Car je suis toujours en train de rouler dans mon camion ... Wink
Papy bm
Bmw R1100R
MessageSujet: Re: Circuit électrique Alcyon 125 type 25 de 53   Lun 13 Mai 2013 - 22:14
pas de soucis! je ne suis pas à la pièce!
Je suis occupé avec l'embrayage, l'ancien proprio qui a essayé de la remettre en route a graissé la chaine primaire très généreusement, donc celui-ci patine car très gras!
j'espère que dans un premier temps un nettoyage suffira, ensuite quand je commanderai, les pneus la selle et les caoutchoucs, je commanderai les bouchons (mais j'ai quand même envie de les faires moi même!)
MessageSujet: Re: Circuit électrique Alcyon 125 type 25 de 53   Lun 13 Mai 2013 - 23:51
ok j'ai trouvé
le + sort face caché du volant coté cadre donc
de face le fil de bougie sort a 11h , ben la sortie du + est a 10h coté caché du volant
un bout de tige fileté de 4 ou 5 mn de diam
le fil passe sous le moteur et remonte coté gauche du tube de cadre devant le cylindre
le fil rentre dans une gaine a mis distance du phare et du commodo
il y as 4 fil qui arrivent au comodo , le + et les trois autre sont ceux ; feux AR et les 2 qui vont au phare
j'éspère avoir éclairer ta lanterne si je peux dire
Papy bm
Bmw R1100R
MessageSujet: Re: Circuit électrique Alcyon 125 type 25 de 53   Mar 14 Mai 2013 - 8:52
christsanglas a écrit:
ok j'ai trouvé
Génial!!!!!!! gen
Un grand merci!!!!!
Il ne me reste plus qu'a remettre des fils, connecter et de remettre des ampoules!!!
MessageSujet: Re: Circuit électrique Alcyon 125 type 25 de 53   Mar 14 Mai 2013 - 12:59
un jour je la remettrai en route mais quand scratch
débordé
