 panne carbu ??
Masculin Nombre de messages : 719
Peugeot Ludix one 50cc 1999
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Mer 29 Mai 2013 - 13:42
Je me permet de poster sur ce sujet,
même si ce n'est pas à propos d'une Derby,mais comme nous sommes là, dans du récent,
je trouve dommage d'ouvrir un topic juste pour une bête question de carburation.
Le patron décidera. Wink
A savoir:
J'ai récupéré à mini prix un scotaire Peugeot 49.9cc 2 temps (ludix one).
Le môme le démarre devant moi sans soucis,juste problème de ralenti,le truc a passé + de temps dans les vignes à faire le couillon qu'autres choses,résultat,la boite à huile explosée et un moteur/carbu recouvert d'un mélange terre de vignes/huile moteur plus épais qu'un emballage Africain d'aéroport...
Je démonte le carbu,nettoyé entièrement,gicleur de ralenti cassée (d’où le soucis à l’arrêt ).
Tout a été remonté,gicleur neuf (d'origine ) et pas possible de le redémarrer...!!! Koi
Alors:
Un vieux test,essence direct dans l'admission avec 1 seringue,et là ça part au 1/4 de tour,donc allumage et le reste ok.
L'essence arrive bien car si je vide la cuve puis ré ouvre l'essence,elles se re rempli.
J'ai ôté puis remis le filtre à air,origine,puis vieux collants,puis cornet,rien n'y fait. pleur
Le flotteur est ok,l'essence ne déborde pas par le reniflard.
QUESTION:
Pourquoi ,sachant que l'essence traverse bien le carbu et que l'allumage est bon
,pourquoi disais-je que ce couillon ne démarre pas??? :furieux:
je suis ouvert à toutes propositions,car je n'ai jamais galéré autant sur un traine couillons,
je passe mon temps à leur dire à ces mômes que les scotaires c'est caca en + d'être laids,mais rien n'y fait. Confused
Merci d'avance de vos géniales idées qui vont,j'en suis sur me sortir d’embarras,
car là pour le coup,tonton passe pour un couillon qui passe son temps à bidouiller des motos mais ne sait pas démarrer un scootaire...
Masculin Nombre de messages : 14001
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Mer 29 Mai 2013 - 13:46
la compression est certainement en cause ,puisque le reste semble bien marcher
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Mer 29 Mai 2013 - 13:57
Salut Marco (el commandante...) Wink
J'ai bien pensé a la compression,
mais comme je n'ai rien démonté a part ce p..... de carbu,
je ne vois pas comment elle aurait baissé.
Le kick est raide et durant les 30 secondes où l'essence mise par seringue fait tourner le moulin,
il a la" puissance" des 1ers jours.alors bon.. Koi
N'ayant rien a bricoler sur mes bécanes en ce moment,je vais passer mn w.e dessus pour voir,
car ensuite un vieux 400 CMT (d'un pote) attend que je vois ses pointeaux de carbu,
l'essence refoule alors que tout est propre dedans,je suppose que c'est cela,panne classique...
merci en tous cas. Wink
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Mer 29 Mai 2013 - 14:07
ce serait donc la preuve d'une segmentation ou étancheité moyenne,puisque c'est mieux avec l'essence
fait le test ; vois le kick actionné(sensation de dur) à la main sans rien , puis la meme chose avec un peu d'huile envoyée par le puit de bougie
pas facile ,le mieux est de demonter
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Mer 29 Mai 2013 - 14:10
je pense qu'on va faire quand meme un nouveau sujet :laught:
MessageSujet: panne carbu ??   Mer 29 Mai 2013 - 14:14
C'est toi le boss,Boss. salut
Mais c'est sur qu'à ce rythme,
le sujet serait mieux dans "réparations".
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Mer 29 Mai 2013 - 14:46
c'est fait Wink
Papy bm
Ville/Département : Somzée Belgique
ma moto: : 125 Alcyon Type 25 de 1953
Bmw R1100R
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Mer 29 Mai 2013 - 22:43
Mon Alcyon démarrait difficilement mais démarrait!
J'ai remi un joint de cullasse que je pensai neuf et rien!
J'ai pris la compression et quasi rien redémontage de la culasse et mauvais joint! mais dans ton cas ce pourrait être les segments!
Si ton moteur a surchauffé sans huile et bien ...
Si c'est bien le joint courant de la semaine prochaine je serai fixé, le nouveau est parti en collissimo ce matin, bon pout la Belgique c'est un poil plus long!
Si elle redémarre la couse est entendue!
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Jeu 30 Mai 2013 - 8:33
Il faudrait essayer de noyer volontairement le moteur pour voir si l essence passe...
Ensuite , tu vas inspecter le filtre a air...sur le scoot de ma femme , le filtre etait cnise par des cocons d araignees !!! L essence est elle de bonne qualite ou...coupee a l eau ?
Pour le Honda , certainement l aiguille qui se coince ou l epingle mal positionnee
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Jeu 30 Mai 2013 - 11:58
L'essence du scotaire vient directe du réservoir d'une de mes motos,
j'ai un doute sur la segmentation vu que quand j'ai acheté cette daube sans nom,je l'ai essayé,
il démarrait bien et frôlait les 47,5 km/h (moteur et pot 100% origine...) donc la compression doit être correcte,mais dans le doute,je vérifie ça dès ce soir,car c'est vraiment bizarre,comme si l'essence n'alimentait pas la pipe alors que le carbu se remplie et qu'il démarre au 1/4 de tour si j'injecte le divin liquide directe à l'admission.
Les symptômes d'une essence qui n'arrive pas sur un carbu qui semble fonctionner... Koi :furieux: Koi
Heureusement que c'est du Peugeot car le même en Chinois et ça partait sur "Je donne tout.com",
mais du pigeot y'a pas de raison CA DOIT TOURNER...!!!
Ça va finir avec un Gurtner de 103 peugeot c't'affaire...
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Jeu 30 Mai 2013 - 12:05
ou alors c'est la boite à clapet ??
s'il y a sur ce modele ?
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Jeu 30 Mai 2013 - 12:28
Arrives tu a noyer volontairement et sana ajout d essence de la pipette ?
A voir aussi :
. Starter automatique
. Filtre a air colmate
. Pipe d admission avec prise d air
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Mar 4 Juin 2013 - 15:05
Bon,
w.end chargé entre des visiteurs et le jardin(pour ue fois que le temps s'y prête...)
Je n'ai donc pas pu regarder la bête..
On remet ça dès demain.
le carbu c'est starter auto il me semble,vu qu'aucun starter n'est apparent.
Il est équipé d'une espèce de pompe à huile,mais comme je ne me sert pas du mélangeur à cause de cette :furieux: :furieux: :furieux: de fuite d'huile ,je tourne (quand elle veut bien... :laught: ) au mélange 4%.
Pas de prise d'air à la pipe,la boite à air a été ôté pour le moment,mais même avec,le problème était le même,
en gros c'est depuis le démontage complet du carbu afin de le nettoyer ,que ça merdouille,je suis donc le fautif et si j'ai fauté,je dois pouvoir réparer(sans aller à con-fesse...)
Je fais une ch'tite vidéo dans la semaine du démarrage et de la montée en régime (tout à fait correcte),des fois qu'avec le doux son d'origine cela donne des indices sur la panne.
J'aime pô les scotaires,pourtant là ça reste du pigeot 49.9,basique et d'origine,alors bon... :furieux:
Enfin merci déjà pour ces 1ère infos.
carlovitch1
Masculin Nombre de messages : 514
Ville/Département : 66
ma moto: : XL 600 RM 1987
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Mer 5 Juin 2013 - 11:42
Considérant que l'essence devrait sortir de la cuve via les gicleurs sous l'effet de la dépression causée par le moteur et qu'apparemment elle ne sort pas, soit quelque chose obstrue les gicleurs, soit un truc empêche la dépression d'aspirer ou de se produire. Pas les clapets (à moins qu'ils se soient collés mais je ne vois pas pour quelle raison), ça démarrerait mais ça ratatouillerait à mort, un truc dans la pipe?
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Mer 5 Juin 2013 - 12:06
J ai emis le test de noyer volontairement la bougie avec stater et poignee de gaz a fond.....pas de reponse !
Sur un 2T , le joint de vilo ou d embase baises feraient que l aspiration serait quasi nulle au carbu = donc pas d essence qui passe...
Sur un 4T , joint de pipe ou pipe felee et l aspiration est diminuee.
Sur les Bmw , les manchons caoutchouc fendus , ne sont detectables qu en les demontant.
La bougie blanche pourrait attester mes dires.
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Jeu 6 Juin 2013 - 8:52
Désolé le Basque et bien sur tous les autres pour mon silence,mais n'ayant pas pu prendre le temps jusqu'à présent,je n'avais pas évolué sur la bête.
Je m'y colle dès ce matin et je re test tout dans l'ordre en suivant 1 à 1 vos conseils.
bah vi,c'est le printemps alors entre le jardin,le potager et les papiers peints à finir,j’admets que j'ai pas trop le temps pour mes petits plaisirs mécaniques.
Confused
La suite dans quelques heures.
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Jeu 6 Juin 2013 - 9:20
Pas bien grave...tu seras juste prive de dessert..
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Jeu 6 Juin 2013 - 11:44
M'en fout le Basque,
chui plutôt pizza que gâteau.
moi être bec salé pas sucré... :laught:
C’est l'heure de la pause méca avant de préparer le BBQ et bien sur l'EPO (Eau,Pastis,olives ) qui va avec.
Le carbu vient d'être re nettoyé,2 fois valent mieux qu'une,remontage après les grillades,mais SURTOUT avant le digeo... :laught: cette fois je vais retenter de faire péter c'te bondieuserie eud'machine avec la méga grosse boite à air d'origine avant tout.
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Mar 11 Juin 2013 - 15:23
Ola les gens d'ici,
alors suite de l'épopée carbutionnesque... Koi
Après non seulement un énième démontage du carbu pour vérification (10 fois valent souvent mieux qu'une...),
je me retrouve tjrs avec le même problème:
-1 :l'essence rempli le carbu de ce maudit brêlon ,de l'entrée à la purge de cuve,donc,gicleur et circuit d'essence = Ok.
-2 : vu que ça démarre au 1/4 de tour dès que j'injecte via une seringue,de l'essence directement à la jonction filtre à air/carbu = allumage OK,compression OK.
-3 : Le moteur cale après que l'essence "seringuée" ait brûlée = mélange air/carburant OK.
POURQUOI l'essence qui passe par le carbu (tout bien comme il faut...)une fois mélangée à l'air n'explose pas afin de faire pêter le bouzin...??? Koi
M'en fout,je lâche pas l'affaire,ça doit peuuuter...!!! :furieux:
J’empiète sur les heures d'apéro et même de sexe (Non là je rigole,faut pas abuser non plus... )
afin d'entendre le p'tit ronronner comme un moteur Peugeot digne de ce nom,alors parole de Chappy,il va roucouler eul'garenne...!!! :furieux:
Merci à tous ceux qui se sont déjà penché sur mon blèm,même si je ne répond pas tjrs de suite je prends bonne note de tous les conseils donnés. Wink
Donc : tournée pour les braves...!!! chop
Bon,cette semaine,aménagement du garage oblige, je suis en mode parpaings/ciment alors forcement,le brêlon...
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Mer 12 Juin 2013 - 1:55
reste la solurion émise par Le basque
les 2 spi de vilo
demontes aussi pour voir l'état du piston et cylindre,car au kick ,pas facile d'etre certain d'une bonne compression
si c'est refroidissement liquide ,gaffe qu'il n'y ai pas d'eau en fond de carter moteur auquel cas la charge compressée (mélange explosif) n'est plus correcte
en vert
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Mer 12 Juin 2013 - 14:23
tiens,
bizarre,
l"affichage de "répondre" n'est plus le même,de plus je venais d'écrire un pavé qui,au lieu d'être édité est allé vers "brouillon",sauf que le brouillon,je ne le trouve pas,
alors comme je ne suis pas V.Hugo,je ne vais pas me refaire les 12 548 pages de remerciements et autres léchouilles à ceusses qui se sont (et continuent ) penchés sur mon problème.
Très beau dessin animé l'patron,merci,a savoir que c'est un moteur basique sans eau,juste des ailettes a l’ancienne.
Bon bah,je ne suis même pas sur que ce message apparaisse vu que je ne reconnais pas cette page .
on verra bien.
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Mer 12 Juin 2013 - 15:08
si ,si
on lit bien
 couleur menthe à l'eau le texte
 rafraichissant sct
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Mer 12 Juin 2013 - 15:28
RETROUVÉ.!!!!!!!!!!!! sct
merci l'patron.
Comme un couillon je cherchais pas dans mon profile,c'est bien fait pour ma face...
Mouai...jeu de mots à 2 balles...Embarassed
Pis la couleur menthe à l'eau je n'y peux rien,le code color est différent aussi...
sinon ça disait ça :
Waou....!
le super,méga zoli dessin animé...!!
Quel talent...!!!
Merci l'patron...
A savoir que c'est pas un "liquide" mais un moteur classique,d'où mon dérangement,car caler sur la carburation d'un moteur de 49.9 de base,il  faut le faire,même si c'est un scotaire (ce qui n'a jamais été ma tasse de thé...)
J'ai passé mon adolescence à bidouiller mes Mob alors je suis frustré pour le coup...
J'ai tout passé en revu,je pense tester avec un autre carbu,même si il n'est pas vraiment adapté,car si ça cafouille je saurais au moins où intervenir,mais faut il encore pour ça que ça démarre,ou tout au moins que ça reste en marche + de de 15 secondes...
Là ça va être en stand by car le w.e est occupé par + important,ce qui me laisse le temps de trouver un p'tit carbu de 12 + ou - adaptable.
Des nouvelles dès mon retour.
2 roues, 1 moteur,et c'est le début du bonheur...!!!
panne carbu
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Mer 12 Juin 2013 - 18:31
c est quOa cette couleur a ch... ¿¿
pour ton carbu , vu que l essence arrive a la cuve mais le gaz essence-air ne se fait pas...la position de l aiguille ( voir la position de l epingle ) ne bloquerait elle pas le passage de l essence ??
MessageSujet: Re: panne carbu ??   Mer 12 Juin 2013 - 19:01
bon,
pour la couleur,c'est plus une fausse manip qu'aut' chose,due à la nouveauté du truc,un test foireux sommes toutes...:laught:
Pour ce qui est de l'aiguille qui pourrait obstruer ,c'est 1 idée,mais comment le savoir une fois la cuve remontée,on ne la voit plus .???
Je garde l’idée de côté car les gicleurs comme le flotteur c’est tout bon,
je ne voyais donc pas ce qui semble boucher,mais là,p'têt bin que...Koi
Je vois ça au plus vite mais mes bébés ne sont pas chez moi,question de place,çà devra donc attendre dimanche au mieux.
En tous cas merci à tous car déjà 2 pages pour une panne qui semble si bête...Embarassed
Honte à moi...
panne carbu ??
