 réglage carbu kreidler RS
fritzbaraka
Ville/Département : Alsace
ma moto: : Kreidler RS
MessageSujet: réglage carbu kreidler RS   Lun 3 Juin 2013 - 0:09
Salut à tous,
je suis en train de remettre en route un kreidler RS electronic dont voici une petite photo:
Après un bon nettoyage du carbu, j'ai tenté de la démarrer.
Le moteur est parti nickel mais le régime part direct assez haut dans les tours.
J'ai alors essayé de jouer sur le vis qui est directement accessible sur le carbu et j'ai réussi à trouver un ralenti plus ou moins stable vers 1500 / 2000 tr/min.
par contre, dès que j'accélère, le moteur s'étouffe. par contre quand je lache la poignée de gaz, le régime moteur augmente assez brusquement (jusqu'à 8000tr/min environ)
Que pensez vous de mon problème et avez vous une bonne méthode pour régler le carbu? d'après ce que j'ai vu, il y a deux vis de réglage mais je ne sais pas trop à quoi elles servent...
Pouvez vous m'aider?
a bientot
Masculin Nombre de messages : 8634
MessageSujet: Re: réglage carbu kreidler RS   Lun 3 Juin 2013 - 0:48
modère salutfritzbaraka, une ptite présentation serait sympa de ta part, merci http://motoancienne.superforum.fr/f5presentez-vous vvv
Masculin Nombre de messages : 13789
MessageSujet: Re: réglage carbu kreidler RS   Lun 3 Juin 2013 - 1:40
fritzbaraka
MessageSujet: Re: réglage carbu kreidler RS   Lun 3 Juin 2013 - 19:26
Salut tout le monde,
voila qui est fait...
http://motoancienne.superforum.fr/t8712-ma-presentation#94216
MessageSujet: Re: réglage carbu kreidler RS   Lun 3 Juin 2013 - 20:07
elle se noie? commence par vérifier l ' étanchéité du starter et son rappel et et le fonctionnement de l'ensemble câble ressort boisseau aiguille et puit d'aiguille ,un câble qui coince,le ressort de travers un boisseau usé qui se met de travers, un ensemble aiguille puit d'aiguille usagé ou une aiguille pas à sa place ,un starter qui ne coupe pas , un gicleur abimé ou trop gros et c'est les embrouilles, l'essence aussi, pas d'éthanol ça fusille tout
en tout cas t'a une belle machine qui a l'air bien saine
Masculin Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: réglage carbu kreidler RS   Lun 3 Juin 2013 - 20:18
Bonjour !
avant de continuer à jouer à l'apprenti sorcier ,ce que tu as commencé à faire , un peu de lecture !
c'est mon manuel de mécanique BMW ,mais tu descends dans les pages et tu arriveras au principe de fonctionnement du carburateur ! lis-le correctement et appliques les enseignements
manuel de formation BMW
http://ti1ca.com/uajtld7c-Manuel-techniques-BMW-Manuel_techniques_BMW.pdf.h
tml
fritzbaraka
MessageSujet: Re: réglage carbu kreidler RS   Lun 3 Juin 2013 - 23:34
merci pour ce document le basque.
J'ai un peu mieux compris le fonctionnement du carbu Bing à boisseau même si les textes explicatifs ne sont pas toujours facile à assimiler (traduction depuis l'allemand j'imagine...)
je pense que je vais à nouveau inspecter le carbu pour m'assurer qu'il est propre et que tout est en ordre à l'intérieur.
Jacques
Masculin Nombre de messages : 117
Ville/Département : Arzal 56
ma moto: : Bmw R 69 S, Guzzi 850 T 3, quelques Mobylettes
un side Précision sur la BM, un Dax ST 70, un C 50 M et depuis peu un Kreidler TM
MessageSujet: Re: réglage carbu kreidler RS   Jeu 6 Juin 2013 - 11:16
Tu peux aussi consulter ce site sur lequel tu trouveras pas mal de renseignements :
http://amicalekreidler.1fr1.net/
Belle petite machine que tu as la.
Ton problème ne doit pas être bien grave.
Vérifie que tout est bien conforme, passage du câble de gaz, propreté du carbu, etc....
carlovitch1
Ville/Département : 66
ma moto: : XL 600 RM 1987
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: réglage carbu kreidler RS   Jeu 13 Juin 2013 - 18:35
Si le moteur s'étouffe quand tu accélères, c'est qu'il est réglé trop pauvre, vraisemblablement à cause de saletés dans les gicleurs. Commence par nettoyer là.
fritzbaraka
MessageSujet: Re: réglage carbu kreidler RS   Jeu 13 Juin 2013 - 20:10
salut,
en cherchant des infos sur ce carbu Bing, j'ai vu qu'il y avait  plusieurs positions pour l'aiguille du boisseau.
Sur le mien, le circlips tenant l'aiguille est dans l'encoche la plus haute de l'aiguille.
Est ce que cela pourrait jouer?
ca ressemble à ça:
Je l'ai descendu d'un cran mais ca n'a rien changé aux symptômes... le moteur démarre bien mais dès que j’accélère, le moteur s'étouffe et juste après il part dans les tours et je dois coupe le contact.
Jacques
MessageSujet: Re: réglage carbu kreidler RS   Jeu 13 Juin 2013 - 20:49
De mémoire, le réglage de base est au troisième cran en partant du haut.
La vis de richesse desserrée d'un tour en partant du vissage à fond.
Après il faut peaufiner.
Mais tu dois sans doute avoir une crasse qui perturbe le bon fonctionnement de ton carbu.
Démontage, nettoyage, soufflette....
Bon courage.
carlovitch1
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: réglage carbu kreidler RS   Ven 14 Juin 2013 - 8:32
Bon déjà si en effet l'aiguille est enfonçée à fond (en bout de réglage) ta carburation est plus pauvre à moyen régime, justement là où tu accélères.
Met le clip au 4è cran en partant du haut, ça devrait améliorer. Mais ça ne dispense pas de nettoyer les gicleurs.
Gordonne
Ville/Département : Belgique Hainaut
ma moto: : FN M22 1960
MessageSujet: Re: réglage carbu kreidler RS   Ven 14 Juin 2013 - 17:44
Si jamais tu dois changer des pièces, j'avais trouvé ça il y a quelques moi. Je ne sais pas s'ils ont ton modèle, mais ça vaut la peine de regarder.
Sinon, je suppose que tu as fait un mauvais réglage.
Tu as nettoyer le gicleur ?
fritzbaraka
MessageSujet: Re: réglage carbu kreidler RS   Ven 14 Juin 2013 - 18:59
je vais vérifier tout ça demain et je vous tiens au courant!
loulou-dec
ma moto: : Hercules MK2
Solex 3800
MessageSujet: Re: réglage carbu kreidler RS   Lun 7 Oct 2013 - 22:07
Alors s'te kreidler elle tourne?! J'ai eu les memes problèmes avec mon big sur mon hercules, mais après quelques reglages tout fonctionne :p
david1978
Ville/Département : portugal
ma moto: : flandria daytona 6 sachs v5 racing sport, montesa 250h6
ktm mc420, lambreta ld 150, Honda vfr 700 interceptor
MessageSujet: reglage carbu kreidler rs   Jeu 2 Jan 2014 - 23:54
a résolu le problème
si pas résolu, remplacer l'aiguille et jigler
et devrait avoir le problème résolu
MessageSujet: Re: réglage carbu kreidler RS   Ven 3 Jan 2014 - 8:32
J avais donné le manuel BMW pour qu il comprenne un peu le fonctionnement d un carbu BING , même si tu n'as qu'un 20 mm par rapport aux 38 des BMW !
voilà la notice des carburateurs BING !
http://ti1ca.com/edu1j2xi-13-Notice-carburateurs%20Bing.pdf.html
une bonne âme est passée en éclaireur pour la restau de la même moto !
http://restomoto.over-blog.com/categorie-1164390.html
david1978
MessageSujet: Re: réglage carbu kreidler RS   Ven 3 Jan 2014 - 14:57
Oui se ressemblent
mais ont des façons différentes de travailler
un diaphragme et l'autre d'embulo direct
mais en théorie, dois mettre l'essence dans le moteur
