Jacques mécano
Nombre de messages : 118 Age : 69 Ville/Département : Nivillac 56 ma moto: : Bmw R 69 S, Bmw R100R, side Précision sur la BMW R 69S, Norton 16H, Kreidler TM, Motobécane 99Z et SPR 50 Date d'inscription : 17/01/2010
| Sujet: Sélection des vitesses sur Kreidler Jeu 6 Juin - 19:39 | |
| Bonsoir,
Je rencontre un problème de passage des vitesses sur mon Kreidler TM que je termine de remonter et mettre en route. Mon système de sélecteur est du type indirect avec le levier implanté sur un axe indépendant qui transmet son mouvement à l'arbre de sélection par l'intermédiaire d'un renvoi articulé à biellettes. L'ensemble étant contrôlé par un gros ressort qui remet le sélecteur en position après le verrouillage d'un rapport. Après les premières mises en route, il s'avère que les vitesses montent correctement, mais sont difficiles à descendre. Il faut vraiment forcer en décomposant, et en tout cas pas question de rentrer à la volée. Un examen attentif du renvoi me montre que le ressort de rappel extérieur est cassé. J'ai donc commandé ce ressort plus l'axe excentrique de réglage plus d'autres petites pièces pas trop chères. Remontage aujourd'hui sous un chaud soleil. On passe bien la première en bas, la seconde vers le haut, puis plus moyen de monter d'autres vitesses en roulant, et difficile de les redescendre ! Sur la béquille, à la main, c'est à peine mieux. Un examen à la loupe me montre qu'il y a du jeu un peu partout à chaque articulation. L'ensemble de la biellette de renvoi depuis le levier est constitué de trois parties articulées. Le jeu principal venant de la dernière partie qui se prend sur l'arbre de boite. Tous les jeux s'additionnent et au final les vitesses passent mal ou pas du tout. Par ailleurs la boîte ne craque pas du tout pour les vitesses qu'elle accepte de passer. Quelqu'un a t'il déjà rencontré des problèmes de ce genre avec une boîte de Kreidler ? Merci de me faire part de vos éventuels retours d'expérience. | |
Tof 79 Expert
| Sujet: Re: Sélection des vitesses sur Kreidler Ven 7 Juin - 7:00 | |
| Faut démonter pour voir s'il n'y a rien de cassé à l'intérieur ... | |
Jacques mécano
| Sujet: Re: Sélection des vitesses sur Kreidler Ven 7 Juin - 10:50 | |
| Les vitesses semblent passer correctement à la main, directement en agissant sur la biellette sur l'arbre de boîte. A l'intérieur, il n'y a pas de ressort de rappel. La certitude est le jeu important constaté dans la cascade de renvois depuis la pédale de sélecteur. Je vais déjà m'attaquer à réduire tous ces jeux. A l'extrémité de la pédale de sélecteur, on a une course morte d'au moins 25 à 30 mm avant de sentir l'action du verrouillage. Ça me parait beaucoup. | |
| Sujet: Re: Sélection des vitesses sur Kreidler Ven 7 Juin - 18:12 | |
Jacques mécano
| Sujet: Re: Sélection des vitesses sur Kreidler Ven 7 Juin - 21:19 | |
| Ça ne me rassure pas, pas plus que ça ne m'effraie d'ailleurs. J'ai déjà entendu parler du problème de réglage de la sélection sur ces modèles. Je vais arriver à trouver la,solution. Question de patience, mais j'aurais bien aimé partager mon expérience sur ce point. | |
| Sujet: Re: Sélection des vitesses sur Kreidler | |
