Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 40, 41, 42, 43, 44  Suivant
scorpion
Masculin Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Jeu 15 Sep 2016 - 9:59
je l'avais, mais un colleage l'ai jete a la poubelle
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Sam 17 Sep 2016 - 19:03
bonne, ajourdhui j´ai essaie de demarrer la moto, impossible, un tres bonne compresion et meme si je ne vois pas l´etanceille je la sens dans me doit, j´ai reperer que la ou j´ai l´entre de air se sec, pas un goute de essance
savez vous pour quoi je n´arrive pas?
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 18 Sep 2016 - 10:55
grace a MAX (de l´autre forum), j´ai trouve un choose que j´avais oublier, je n´ai pas de joint d´etancheite entre le moteur et le carburateur, don l´air ne circule pas dans le carburateur mais plutot par le trou de la join, donc, il me faut creer un joint pour eviter ca, je peux la faire avec du papier canson comment pour la joint carter moteur?
Masculin Nombre de messages : 1197
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 18 Sep 2016 - 11:06
Oui mais pas trop fin
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 18 Sep 2016 - 18:49
j´ai miss pas mal pour faire le joint, voila, maintenant je sais que se ne plus le joint, mais elle ne veux toujour pas demarrer, la cuve de mon carburateur est plein, j´arrive meme a faire sortir de l´essance par les trou que se trouve en haut de la cuve, j´aimerais bien que vous m´indique la prochaine choose a verifier
max, j´ai aussi bouche l´entre de air est ca n´ai pas functione, on plus je sens un peu le flu d´air vers l´interieur mais pas enorme non plus, se normale?
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 18 Sep 2016 - 19:05
Si tu n'as pas d'étincelle à la bougie tu peux toujours pomper... Premire chose à vérifier; et rappelles toi que tu es en 6 volts, donc que ta bougie doit être prévue pour cette tension... salut!
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 18 Sep 2016 - 20:00
et comment je fait pour le savoir?? voila le nom de ma bougie ngk ab-6
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 18 Sep 2016 - 21:27
Son allumage est par magnéto donc rien à voir avec le 6 volts, mais s'il n'y a pas d'étincelle c'est sûr que ça ne démarrera pas, la bougie est elle sèche ou mouillée et sent l'essence ???
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 18 Sep 2016 - 22:10
si je touche le cable de ma bougie avec le doit, je recoit un decharge electrique assez desagreable, je ne sais pas si ca se assez ou pas
la bougie est seche
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 18 Sep 2016 - 22:28
j´ai mis le cable a cote de la bougie et j´ai essaie de voir l´etaincelle, pas possible, je ne la voie pas
il faut acheter un nouvelle magneto?
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 19 Sep 2016 - 9:23
Avant de vouloir acheter une nouvelle magnéto il faut chercher pourquoi ta magnéto ne donne pas d'étincelle, si tu ne connais pas bien les magnétos il faut t'adresser à un spécialiste, les réparateurs des générations de l'époque électronique n'ont pas été formés sur les magnétos, il te faut trouver un ancien électricien auto, moi je peux te faire passer des documents sur la magnéto, je connais.
Max.
Masculin Nombre de messages : 951
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 19 Sep 2016 - 11:20
Avec une magnéto, la décharge électrique est plus que désagréable!!!
un bon nettoyage de celle ci peut être salutaire, en soignant les portées, les masses et certains isolants qui ont dû se dégrader dans le temps, tu retrouveras une étincelle fine et bleue;
Après, il existe des spécialistes qui effectivement reconditionnent ces magnétos , mais leur conception est assez simpliste et avec un bon schéma, on y arrive;
As tu viré ton fil HT pour en mettre un neuf déjà?
As tu remarqué de fuite ou perte électrique à l'embase du fil HT?
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 19 Sep 2016 - 13:35
je suis partant pour le verifie moi meme (avec votre aide) j'ai effectue un netoyage le jour que je l'avais completement demonter apres, j'ai peut etre oublier quelque choose,
le fil HT il est lui mis a la main par moi, donc il se peux que sa vienne de la, fait moi signe si vous avez besoin de photos et je vous le fait
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 19 Sep 2016 - 22:50
voila l´etat actuelle de mon cable HT, vous pouvez voir que le cable est simplement miss a la main dans la cavite
et ici la cavite ou je met le cable vers le magneto, il est simplement poussez a la main, ni visez ni rien, poussee a la main
Masculin Nombre de messages : 573
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mar 20 Sep 2016 - 5:20
Sauf erreur, je dirais qu'il n'y a pas de contact entre le câble et la sortie HT.
Le câble devrait être coupé net (photo 2) et il me semble qu'il manque une pointe dans le puits de sortie.
Il manque  peut-être aussi la commande de réglage de l'avance.
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mar 20 Sep 2016 - 8:19
Tu dois avoir une pointe en plein centre de la prise du câble HT, et le câble vient se visser dedans (à la main afin de bien assurer le contact. Il doit être coupé net pour que quand tu le visses la pointe située eau centre du rond y pénètre et soit en contact avec l'âme cuivrée du câble.
Comme dit il y a parfois un câble qui se rapporte à une manette au guidon afin de régler l'avance à l'allumage afin de démarrer plus facilement la moto... vvv
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mar 20 Sep 2016 - 11:49
Humm..!!
Avec les vibrations moteur, même s'il y avait un contact aussi moyen , bref une étincelle, la panne d'allumage te guettait de toutes façons au bout de route , ou au tournant de la rue...
Ce n'est pas le chaterton qui aurait maintenu ton cable HT bien longtemps.
Soit tu as acheté cette moto en puzzle et incomplète, soit qu'elle fonctionnait avec un grand miracle...
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mar 20 Sep 2016 - 11:51
elle ne functionait pas car moteur casse, merci pour la reponse
JO 42
Masculin Nombre de messages : 1264
ma moto: : MZ 125 TS 1979
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mar 20 Sep 2016 - 14:49
salut "scorpion" ...pour ton fil de bougie...il est relié à la magnéto à l'aide de cette cosse
qui se visse coté fil et qui s'enquille dans le trou prévu dans la magnéto..
normalement l'avance de la magnéto se règle avec un cable et une manette au guidon..
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mar 20 Sep 2016 - 14:51
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mar 20 Sep 2016 - 20:15
ben, oui, il te le donne, c'est sympa de sa part mais qu'en est il de l'isolant de ce conducteur..qui doit dater, d' après son aspect? bon, l'essentiel est d'essayer mais revenir en arriere sur du "vieux fil"...suis pas convaincu
Sachant que l'ame du fil HT soit composé d' un fil charbonneux central, c'est pas gagné que tu ais aussi une étincelle à l'arrivée.
Bon, au moins, il y aura une coiffe qui emp^chera l'humidité de se glisser dans le logement du fil HT et de le
faire exceller dans des pertes, et te fera tenir ce bon dieu de fil dans son logement!
Au moins tu sera fixé si les chataignes sont plus fortes ou non Laughing
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mar 20 Sep 2016 - 22:15
vous me conseille de faire quoi alor?
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 21 Sep 2016 - 8:32
Il faut faire des essais avec ce fil qu'il te donne
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 21 Sep 2016 - 11:16
Bien sur qu'il faut faire un essai, cela ne coûte rien , peut être verras tu les étincelles jaillir au niveau bougie ;-)
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 28 Sep 2016 - 19:32
essaie fait, je ne voi toujour pas l´etaincelle, je le sens dans me doit, mais je ne le voit pas
Page 41 sur 44Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 40, 41, 42, 43, 44  Suivant
» Suite restauration U23...
» Callaghan, Pégase, Gwenog, Gleann et Alcyon
» conseil de restauration de z 1000 1978
