Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 41, 42, 43, 44  Suivant
Masculin Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 28 Sep 2016 - 19:50
Bon, soit ton condensateur est mort, soit tes vis platinées n'ont pas suffisamment d'ouverture avant le pmh
je pencherais pour le condo hs car ce genre de truc tombe vite en panne
scorpion
Masculin Nombre de messages : 903
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 28 Sep 2016 - 20:22
le condesateur se sure que il est mort, je n´ai pas :laught: :laught: :laught: :laught:
le vis platinees se quoi??
Masculin Nombre de messages : 1061
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 28 Sep 2016 - 21:13
Si tu as démonté la magnéto pour la nettoyer il va falloir contrôler à quel moment s'ouvre le rupteur par rapport à la position de l'induit (bobine) avec le stator (aimant), c'est plus délicat a régler que sur un allumage par batterie.
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 28 Sep 2016 - 22:16
et comment je fait ca?
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Jeu 29 Sep 2016 - 6:40
Si tu étais un peu curieux, il existe sur le net, quand tu tapes :"schéma d'une magnéto" des magnétos équipées de condensateur et rupteur, ou vis platinées..
Le principe d'une magneto est de fournir du courant et de ne pas dépendre d'une batterie!
Après, quand on sait pas, on touche pas...
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Jeu 29 Sep 2016 - 9:21
Si tu ne connais pas ce n'est pas facile a expliquer mais je vais quand même essayer, la magnéto désolidarisée de son entraînement doit être libre en rotation, tu la fais tourner à la main dans son sens normal de rotation, tu dois trouver sur un tour complet 2 fois une résistance à la rotation qui correspond à l'attraction de l'aimant sur les masses métalliques de l'induit (rotor), l'ouverture des contacts du rupteur doit se faire au moment précis ou la retenue de l'aimant lâche prise sur le rotor, ça s'appelle l'arrachement magnétique (ce n'est pas de l'a peu prés, c'est à l'instant précis).
Si c'est bon alors il faut faire contrôler par un professionnel l'état électrique du rotor, valeurs en résistance des bobinages primaire et secondaire ainsi que l'état du condensateur.
Max.
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Jeu 29 Sep 2016 - 9:41
Je pense que tu l'ai mal pris, se n'etais pas mon intention
desole, se n'set pas ma facon d'etre, si je ne connais pas, je touche et je me renseigne et apres je demande de l'aide, comment j'ai fait ici, se a sa que serve le forum
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Jeu 29 Sep 2016 - 12:05
merci Max
je vais a regarder ca de que j'ai le temp
je vous tienne au courant
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 16 Nov 2016 - 13:09
se n'est pas que je n'ai pas essaie de faire es que t'ai demande mais, je n'arrive pas a demonter tout ca que j'avais monter pour pouvoir demonter le magneto paspossible paspossible paspossible
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 16 Nov 2016 - 14:25
Restes calme, ne te presses pas et tu devrais y arriver, maintenant si tu penses que c'est trop compliqué tu déposes la magnéto et tu la fais vérifier par un électricien auto de formation du siècle précédent, un gars qui a eu dans sa formation technique les dynamos, magnétos, allumeurs etc....., pas un électricien auto du 21° siècle, ça ne se contrôle pas avec la valise  :laught:  :laught:  :laught:
Max.
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 16 Nov 2016 - 15:20
on fait, se pas que je n'arrive pas a la faire, se que je n'arrive pas a enlever le disque d'inertie sur le cote Koi Koi
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Sam 14 Jan 2017 - 19:11
se bonne, j´ai reussi a enlever le disque d´inertie !!!! yuhuuu !!! max, je vais a demonter le magneto et faire es que tu m´ai dit.
maintenant l´alcyon a un nouvelle copine, j´ai amener mon Bandit 650 d´espagne, et la commence le problem pour l´inmatricule en France (trop de papier)
ps,
je ne suis pas disparu, je regarde le forum tout le jour meme si je n´ecrit pas
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mar 17 Jan 2017 - 21:34
voici le sujet en question
magneto
et voici le 2 seule point pour le quelle le magneto bloque
je n´ai pas trouver d´attraction de l´aimant, je sent que ca frote le parois sur le 2 dernier photo
non plus, je ne sais pas comment regarder
tu peux me dire sur un des photos
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 18 Jan 2017 - 18:48
Je fais passer 4 planches concernant ce type de magnéto à induit tournant très répandue sur les anciennes, celle de la planche n'était pas sur une moto mais sur un groupe électrogène à moteur bicylindre, le pourquoi la came à 2 bossages et le fil et la bougie blindés pour l'antiparasitage, donc ta magnéto correspond pratiquement à ce modèle.
Masculin Nombre de messages : 8625
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 18 Jan 2017 - 19:14
salut scorpion, fait attention à la taille de t'es photos mercii vvv
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 18 Jan 2017 - 19:32
pardon, j´avais change dans le autre forum mais j´ai oublier ici, maintenant se resolu
je vous ajoute le photo bientot
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 18 Jan 2017 - 19:54
Merci, c'est nickel comme ça vvv
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 18 Jan 2017 - 20:27
voici le photo de mon magneto demonte, j´ai demonte tout et j´ai verifie le magnetisme, pour moi oui, il a de magnetisme, je pense que le probleme peux venir de rupteur, pour moi que il ne function pas tres bien, le charbon dans le rupteur est parfait (vous le trouve dans un de photo) le autre charbon il est neuf (je l´ai acheter neuf)
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 18 Jan 2017 - 20:39
avec cette video j´ai reussi a savoir comment doit functioner le rupteur
http://www.dailymotion.com/video/xjvo3j_docteur-solex-reglage-de-l-avance-a-l-allumage_auto
mon rupteur quand il est ouvert il se trouve a 0.1 mm, donc je ne sais pas si se asssez pour laiser passer la courrant vers la bougie
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 18 Jan 2017 - 22:03
Je ne suis pas d'accord avec les explications qui accompagnent la vidéo:
La bobine d'allumage est parcourue par du courant alternatif puisque les aimants de pôles opposés passent à tour de rôle devant la bobine, lorsque l'aimant passe devant la bobine son flux magnétique induit dans l'enroulement primaire un courant induit, ce courant induit variant en même temps que le flux on provoque l'ouverture du rupteur au moment précis ou la valeur du courant est la plus élevée ce qui a pour effet en passant d'une valeur maxi à une valeur nulle de provoquer une f.e.m (force électromotrice ) induite très élevée (10000 à 15000 volts) qui va provoquer son passage sous forme d'étincelle à la bougie pour rejoindre la masse.
Le rôle du condensateur est d'absorber les courants parasites appelés courants d'extra rupture qui prolongeraient le passage du courant primaire à l'ouverture des contacts, ce qui aurait pour effet de ne pas avoir une coupure franche par le rupteur et donc d'avoir une f.e.m induite au secondaire trop faible pour provoquer l'étincelle à la bougie.
De plus le condensateur protège les contacts du rupteur puisqu'il élimine les étincelles de celui ci.
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 18 Jan 2017 - 22:05
Réglage de l'ouverture du rupteur, 4/10 de mm à pleine ouverture.
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 18 Jan 2017 - 22:09
merci max, je doit t´avoue que je suis perdu, mon magneto a un condensateur?? je n´ai pas de cale pour mesure le 4/10 d´ecartement, mais a l´oeil ca doit etre ca que j´ai a plein ouverture,
j´ai utiliser le video pour savoir comment travaille le rupteur car, je ne connais rien sur le magneto
je peux verifier quoi apres??
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 18 Jan 2017 - 22:47
j´ai vu sur cette site
http://www.usinages.com/threads/remagnetiser-magneto.58527/page-2
que ils utilise ca
http://www.brightsparkmagnetos.com/images/C01_C02.JPG
http://www.brightsparkmagnetos.com/easycap/
es que je peux mon servir aussi?? es que mon magneto a un condensateur? si oui, ou parcque je ne l´ai pas trouve??
on peux reemplacer tout le system par un condesateur d´allumage comment dans le dernier post de cette forum?
j´ai trouve cette lien aussi tres interesant
http://www.royalenfieldlesite.fr/documents/bibliothequevirtelle/Unemagnetocestquoi/article_restauration_magneto.pdf
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Jeu 19 Jan 2017 - 12:48
bonne, je vienne de me rendre compte de que mon magneto a un condesateur, si je ne me trompe il est la non?
je pense que il faut le changer, un peu d'aide pour le faire? avec le condesateuir de mon precedent post?
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Jeu 19 Jan 2017 - 13:46
Oui le condensateur est bien là, mais pour le changer c'est pas évident, j'ai visionné les liens que tu as mis, ils sont intéressants, par contre pour ce qui est écrit en anglais ce n'est pas pour moi je suis un ignare dans cette langue, à toi de voir comment tu envisages la remise en état sachant qu'il ne faut pas s'arrêter au condensateur, il faut aussi vérifier la bobine, et surtout l'état des contacts du rupteur
Pour ceux qui seraient intéressés je joint 2 cartes de visites de personnes de ma région que j'ai rencontré dans les bourses motos, ce sont des professionnels.
Max.
Page 42 sur 44Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 41, 42, 43, 44  Suivant
