Aller à la page : Précédent  1 ... 23 ... 42, 43, 44  Suivant
scorpion
Masculin Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Jeu 19 Jan 2017 - 13:50
merci max, quelle type de condensateur devrait reemplacer ce lui la d'origine?
Masculin Nombre de messages : 951
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Jeu 19 Jan 2017 - 17:12
Tient...un condensateur.. Rolling Eyes
Masculin Nombre de messages : 1197
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Jeu 19 Jan 2017 - 18:46
je ne peux pas te dire exactement mais de l'ordre de 0,22 microfarad et tension d'isolation bien supérieure à 250 volts, moi je mettrai au moins un 400 volts, pas de condensateur polarisé .
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Jeu 19 Jan 2017 - 20:18
hahahaha, et oui, t´avais raison !!! et ca me fait plaisir de voir que tu continue a regarder le post,
max, je regarde sur internet
edit
ces bien ca?? comment je sais a combien il est isole?
http://www.ebay.fr/itm/LOT-AU-CHOIX-DE-2-5-OU-10-CONDENSATEURS-POLYESTER-220NF-400V-NEUFS-/231465255707?var=&hash=item35e467831bⓂmF4xLaew481wcBtU1nBvU9Q
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Jeu 19 Jan 2017 - 21:50
Il est marqué 400V donc 400 volts, c'est bon.
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Jeu 19 Jan 2017 - 21:59
220 nf se assez?
edit,
je vienne de regarde sur internet et 220nF = 0.22uF donc oui, je dirais que se la meme
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Ven 20 Jan 2017 - 9:21
Oui c'est pareil, maintenant je ne te garanti pas sa résistance au fonctionnement de la magnéto, vibrations du moteur etc.., car ce sont des composant prévus pour utilisation en statique, mais les valeurs sont bonnes si tu l'utilises il faudra le positionner et le maintenir dans l'induit en l'incluant dans de la résine, ce n'est qu'une suggestion .
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Ven 20 Jan 2017 - 14:44
Effectivement, ce condo nouvelle génération risque de ne pas aimer les vibrations, voir la chaleur selon son exposition ou emplacement.
Côté chaleur, je pense que, là ou il est placé, il ne va pas fondre, mais côté vibration, je t'invite à le " coller" ou l' isoler contre une paroi de la magnéto avec du silicone (style salle de bain..etc..) afin d' éviter que les fils du condo ne se sectionnent...en cour de fonctionnement du moteur.
En cas de soucis ou changement de condo HS, il est plus facile de gratter du silicone que de la résine durcie..et l'avantage du silicone est qu'il reste souple dans le temps et fait office un peu comme un silent-bloc.
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Ven 20 Jan 2017 - 15:17
merci !! existe t'il si no un autre tipe de condensateur a placer que pourrais resister a tout ca?
desouder, souder, coller et se tout, non?
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 22 Jan 2017 - 20:43
bonne, je suis allez regarde le condo dans mon magneto et on fait, ca sur la photo, se n´est pas un condo, se simplement un protection pour le cable, bahhh, je suis perdu, il est ou le condensateur??
edit
je pense acheter cette condo
http://www.ebay.fr/itm/TDK-CKG57KX7R2J224M335JH-CAPACITOR-0-22UF-630V-20-/350750223888?hash=item51aa57ae10:g:2~0AAOxyiRlSa73a
je pense que ces la meilleure solution, il n´est pas impacte par le vibration, pense vous que je peux l´installer pareil que le easycap de la photo?
http://www.brightsparkmagnetos.com/images/C01_C02.JPG
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 22 Jan 2017 - 21:45
Si le condensateur se trouve bien là dedans, tu dessoudes le fil et il te faut démonter ce coté de l'induit, tu dois avoir 4 vis a enlever en bout de l'induit, tu retires délicatement le bout de l'induit et ensuite tu vérifies bien le condensateur est dedans.
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 22 Jan 2017 - 21:51
pas de vis max
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 22 Jan 2017 - 22:10
Regarde l'éclaté de la magnéto que je t'ai envoyé, il y a bien les 4 vis d'assemblage, ta magnéto aussi se démonte, il faut trouver comment, d'après la photo je ne peux pas te dire, mais le condensateur est bien dedans.
Max.
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 22 Jan 2017 - 22:39
je pense que elle est fixe con ca
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 23 Jan 2017 - 19:49
j´ai essaier de sortir le condo mais, impossible, pas de vis, j´ai essaier en essayant de tirer mais impossible
comment on peux faire?
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mar 21 Mar 2017 - 9:39
bonne, selond Francis DELORD, le bobinage tourne encore donc, il va a ajouter le condensateur et a changer aussi la sortie de mon magneto, il a dit que elle est trop arme, je supose que je vais a rester dans le 40 ou 50 euros livraison compris, un super bonne nouvelle
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 22 Mar 2017 - 11:09
bonjour a tous,
en attendant le retour de mon magneto pour le montage et demarrage de la moto, je voudrais continuer avec le petit choose a faire pour finir la moto, je voeux que la moto soit impecable mais de un facon fait maison si ca me permet d'economiser de sous.
par example je voudrais:
acheter le poigner, ils etait en bois ou en plastique?
le cale pied en plastique je supose
des leviers inverses sur cette moto?
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Jeu 23 Mar 2017 - 22:04
quelque un sais es que j´ai besoin??
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Ven 24 Mar 2017 - 15:28
bonne, pas trop de reponse donc, j´ajoute des liens pour voir si ces bien es que j´ai besoin
couvre selle noir
http://www.macadam2roues.com/fr/350-cm3-terrot/443-350-terrot.html
robinet d´essence car il me manque 1
http://www.macadam2roues.com/fr/robinet-essence/761-a-fermeture-a-cone.html
ecrou et bicone 14x100
http://www.macadam2roues.com/fr/robinet-essence/56-ecrou-et-bicone-laiton.html
poigne pour guidon avec leviers inverses
http://www.macadam2roues.com/fr/poignee/308-felt-pour-leviers-inverses.html
caoutchouc repose pied oval
http://www.macadam2roues.com/fr/repose-pied/687-passager-oval-nervure.html
gaine pour passer le cable (frein, accelerateur, ....) la quelle? on a vraiment besoin?
http://www.macadam2roues.com/fr/257-gaine-de-cable
cable, pour le frein avant , encore le quelle?
http://www.macadam2roues.com/fr/cable/212-cable-de-frein-et-embrayage.html
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Ven 24 Mar 2017 - 19:04
bonne, demain je vais i aller visiter cette musee,
http://www.musee3m.com/pages/contact.htm
https://www.facebook.com/musee3m
j´ai contacte a la persone et lui il m´ai confirme que:
- utilise des leviers inverses, suite a ca, je pense que je doit acheter de poigne pour levier inverse,
-des poigne en caoutchouc, donc je supose que je vais a acheter ces lui la
- des repose pied en caoutchouc,
j´ai envie d´i aller demain dans son musee,
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 26 Mar 2017 - 21:53
un idee d´ou je peux trouver de leviers inverses pour ma moto, sans faire un trou dans ma poche?? j´ai trouve a 120 euros la paire, mais je trouve ca excesive
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 26 Mar 2017 - 23:06
salut , je ne sais pas si c'est ça que tu cherches  mais  regarde
https://french.alibaba.com/product-detail/scl-2014040058-motorcycle-clutch-brake-handle-for-chang-jiang-750-60486848286.html
https://fr.aliexpress.com/item/Moto-pi-ces-1-paires-K750-embrayage-et-de-frein-poign-e-levier-cas-pour-BMW/32671624066.html
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-m72.html
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 27 Mar 2017 - 8:33
merci, se bien ca mais je pense que je doit acheter quelque choose de plus ancienne non?
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 27 Mar 2017 - 21:10
voici le magneto de retour de Mr Francis DELORD
le nouvelle condensateur
la facture
et un petit cadeau
je vais a tout monter dans la moto pour voir si j´ai un belle etaincelle
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 27 Mar 2017 - 21:32
j´ai monter le magneto dans la moto, et j´ai fait un test,
j´ai un tres bonne etaincelle, par contre, je pense que ma bougie est casser car je n´ai pas etaincelle dans la bougie
je pense devoir acheter un nouvelle bougie, je doit acheter quoi?
ah, j´ai oublier de dire 10/10 pour mr francis delord
Page 43 sur 44Aller à la page : Précédent  1 ... 23 ... 42, 43, 44  Suivant
» Suite restauration U23...
» Callaghan, Pégase, Gwenog, Gleann et Alcyon
» conseil de restauration de z 1000 1978
