Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 23 ... 44  Suivant
scorpion
Masculin Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Sam 8 Juin 2013 - 12:46
pas de marteau en plastique , ça servira à rien , car le but de taper est de créer des vibrations franches ,pas facile avec un maillet en plastique ou bois
merci, je vais bien chauffer, et apres, je vais voir si j´arrive,
savez vous pour quoi le pignon a 2 trous vissés???
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Sam 8 Juin 2013 - 13:26
avant continue a faire de betisse, pouvez vous me donne quelque conseilles pour continuer avec la restauration???, vous devez savoir que la moto ces trouve dans mon salon, car j´ai pas de garage, et tout le materiel ces trouve dans mon appartement
par example, et comme vous avez dit, il faut ouvrir tout et tout reparer??? ou il faut d´abord l´essayer pour voir si ca marche, et si ca ne marche pas on le repare???
-je vais a netoyer le moteur avec white spirit (conseille de mon ami) et un brosse metalique,
-je enleve le vis, et je le reme a ca place un fois demonte, ces bien???
-j´ai demonte que le moteur, pour avoir plein de pieces, ces bien???
quoi de plus??? conseilles pour un debutant???
Masculin Nombre de messages : 14438
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Sam 8 Juin 2013 - 13:27
oui ,perso ,je commencerais comme ça Wink
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Sam 8 Juin 2013 - 13:30
-j´ai demonte que le moteur, pour n´ai pas avoir plein de pieces, ces bien???
scorpion
on peux pas modifie un message deja envoye???
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Sam 8 Juin 2013 - 14:25
si tu as " éditer dans ton message en haut à gauche ,je crois que ça marche
si ce n'est pas le cas ,un modo ou moi meme peut le faire Wink
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Sam 8 Juin 2013 - 14:27
bah no, je n´ai pas la function editer, ces pour tous pareil?? ou il faut arrive a 50 messages pour debloquer la function??
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Sam 8 Juin 2013 - 14:36
non ,ça marche pas ,et on ignore toujours pourquoi
car certain y arrive , je ne sais pas si cela a un lien avec les 30 messages qui autorisent les MP Koi Koi Koi
en attendant ,tu peux toujours faire " previsualiser avant de poster ...................... ou reflechir avant d'envoyer paspossible :laught: Wink
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Sam 8 Juin 2013 - 15:05
ok, on vera si ca marche apres le 30 messages, pour le reste, pouvez vous me donne quelque conseilles pour continuer avec la restauration???,
demain je vais i aller chez mon colleague, car ajourdhui encore impossible
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 9 Juin 2013 - 22:42
sct sct sct sct sct sct sct sct sct sct sct sct sct sct sct sct sct sct sct sct sct q dance q dance q dance q dance q dance q dance q dance q dance q dance
en fin, on a reussi !!!!!!!!!!!!!!!!!
et ce la, ces pour la question, de pour quoi tout ouvrir, ces pour tout netoyer, et pour changer tout le joint, vous avez le 2 pieces, une vraiment netoyer, et l´autre partialment
et je me suis achete ca pour tout netouyer avec l´aide du white spirit, ces la meme mais il a 2 photo diferents, vous croyez que ces bien avez, ou ces mieux le papier de ponce??? ou si no, avec quoi le faite vous???
http://www.google.fr/imgres?q=lija+taladro+cobre&start=146&um=1&hl=es&biw=1150&bih=560&tbm=isch&tbnid=thMJe12mQEKjjM:&imgrefurl=http://www.elchapista.com/foro/como-se-puede-soldar-t4289.html&docid=oNOrM6L9EdO5zM&imgurl=http://www.abrasiveexpert.es/5Other_Abrasives/1-1.jpg&w=260&h=217&ei=QOi0Uc3UGJKr0gXW2IHIBw&zoom=1&iact=rc&dur=1580&page=7&tbnh=154&tbnw=185&ndsp=27&ved=1t:429,r:60,s:100,i:184&tx=84&ty=103
http://www.google.fr/imgres?q=lija+taladro+cobre&um=1&hl=es&biw=1150&bih=560&tbm=isch&tbnid=5_xrIBMCcAHu3M:&imgrefurl=http://www.ferrovicmar.com/infer.asp%3Fac%3D131%26sg%3Daccesorios-amolar-lijar%26trabajo%3Dlistar%26pa%3Daccesorios-amolar-lijar%26pagina%3D1&docid=QlFma2o60wKcAM&imgurl=http://www.ferrovicmar.com/imagen/PROXXON/rueda-pulir-28962.jpg&w=450&h=348&ei=N-i0Ud-XB6Gr0QW9nYGICA&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=4&dur=44&hovh=197&hovw=255&tx=145&ty=31&page=4&tbnh=132&tbnw=171&start=71&ndsp=25&ved=1t:429,r:71,s:0,i:296
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 9 Juin 2013 - 22:44
j´ai oublie vous dire, la premier photo ces tout demonte (je ne vais pas i aller plus loin) , la deuxieme photo la motie de la piece et nettoyer (parti gauche) et la partie droit partialment nettoyer (a main)
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Dim 9 Juin 2013 - 23:09
les brosses circulaires en nylon sont tres bien aussi
pas trop cheres et elles ne rayent peu vvv
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 10 Juin 2013 - 7:53
ces vrai, un bonne idee aussi, je vais acheter une de que j'ai le temp,
et un autre question, j'ai trouve le vis pour vide l'huile, mais, il est ou ces lui la pour metre le huile??? ils n'ai pas besoin???
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 10 Juin 2013 - 11:52
de l'huile dans quoi ??
a part la boite de vitesses ,pas d'huile dans le moteur ,graissage grace au mélange
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 10 Juin 2013 - 11:58
ces un question conne que j'ai demande, je ne conaise pas le moteur 2 temps (et le 4 temps en peu plus)j 'ai regarde sur le net et je me suis dit a moi meme quelque question stupid tu vienne de demander, mais bonne, toujour pas de bouton pour editer, si no j'aurais enleve la question
Maintenant je recommencer le netoyage et le montage,
le vis, vous le change ou vous le netoyer et vous le remete en place???
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 10 Juin 2013 - 12:07
oui , change juste le joint si possible
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 10 Juin 2013 - 12:08
ok, merci
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 10 Juin 2013 - 12:48
et un autre question, je vais refaire tout le joint, quelle epaiseur pour le papier???
es que ca ces ok??
http://www.ebay.fr/itm/FEUILLE-A4-POUR-DES-JOINTS-PAPIER-EPAISSEUR-0-5-MM-/250830683209?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item3a66ac7c49
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 10 Juin 2013 - 15:45
et un autre question, quelque un a de photos de un Alcyon 175 populaire anne 1931 comme la miene??? j'ai rien trouve, et je voudrais savoir plus au mois a quoi ca reensamble
message numero 30, je vais voir si l'icone editer est disponible maintenant
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 10 Juin 2013 - 19:27
Salut. Pour ton pignon, il se peut que le pas soit inversé.
Connait tu la marque du moteur. Zurcher, AMC???, car tu peut trouver une doc ici. http://www.retro-motos-pieces.com/rayon.php?rayon_id=50
Pour le démontage tu peut bloquer ton embiellage et mettre une vitesse même si ce n'est pas recommandé vu que tu as déjà démonté le reste.
Dans ce cas une tige de laiton dans l'embiellage et c'est tous bon. pour dévisser.
A plus. Marc.
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 10 Juin 2013 - 20:02
A plus. Marc.
merci Marco40, j ´ai reussi a demonter le pignon avec un cle a choqe
je vais a regarde le lien
merci
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 10 Juin 2013 - 21:01
es que ca ces ok??
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 10 Juin 2013 - 21:17
Pour les joints, si l'épaisseur n'est pas une obligation tu peut utiliser la pâte Bardhal noire, il y en a dans les centres auto.
Sinon du simple papier Canson dans les papeteries trempé dans l'huile avant montage.
Voila deux exemples.
La pâte.
Le papier Canson.
Prend ton temps c'est une superbe machine.
A plus. Marc.
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 10 Juin 2013 - 21:27
merci marc40, l´epaisseur, je ne sais pas si ces un probleme ou pas, ces pour ca que j´ai demande,
j´ai un autre question, le moteur a le petite plaque de refrodaisement que ont pete, et je voudrais savoir comme le repare, a chaque fois que je voi le photo de moto renouvelle, tout ces trouve niquel, meme ca, comme on fait ca???
et ma moto, elle doit reensamble a ce la, no???
http://www.google.fr/imgres?q=alcyon+175&um=1&sa=N&biw=1173&bih=576&hl=es&tbm=isch&tbnid=R14Mr5XW3g8BKM:&imgrefurl=http://www.lva-moto.fr/forum/topic-14501-alcyon-175-cm3-page-1.html&docid=7CXPof0EHnXB9M&imgurl=http://www.izipik.com/images/201107/11/l0nnddj94g4zhyafto-5a515f323aa2eafe106090d86393e6228f710c3ba75405451e78b500a74a9e8a14eeb8f6e3d85a81_php.jpeg&w=640&h=456&ei=YiW2UaqVJaLK0QWq9IDQCA&zoom=1&iact=rc&dur=267&page=1&tbnh=140&tbnw=216&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:0,i:90&tx=88&ty=41
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 10 Juin 2013 - 21:35
Tu peut mettre une photo de ce qui est pété, si c'est des ailettes ou autres.
Pour le joint avec de la patience fait les en Canson 'ça coute une misère et c'est costaud). Tu mets du cirage sur les carters pour faire la marque.
Voila mon post à ce sujet.
http://motoancienne.superforum.fr/t8430-fabrication-d-un-joint-moteur
A plus.
Page 2 sur 44Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 23 ... 44  Suivant
» Suite restauration U23...
» Callaghan, Pégase, Gwenog, Gleann et Alcyon
» conseil de restauration de z 1000 1978
