Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 23 ... 44  Suivant
Masculin Nombre de messages : 4425
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 10 Juin 2013 - 21:42
Marco40 a écrit:
Tu peut mettre une photo de ce qui est pété, si c'est des ailettes ou autres.
Pour le joint avec de la patience fait les en Canson 'ça coute une misère et c'est costaud). Tu mets du cirage sur les carters pour faire la marque.
Voila mon post à ce sujet.
http://motoancienne.superforum.fr/t8430-fabrication-d-un-joint-moteur
A plus.
je me demandais aussi où était ma boîte de cirage pour mes pompes ....... :laught:
scorpion
Masculin Nombre de messages : 906
merci encore, voici le photos
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Lun 10 Juin 2013 - 21:56
C'est pas bien méchant, mais si tu as les morceaux voila le lien de Marco sur le Durafix.
http://motoancienne.superforum.fr/t8009-durafix
FLO45
Ville/Département : Environ d'Orléans
ma moto: : Helyett , Alcyon, Ravat, Harley Davidson , Aprilia etc. et des vélos anciens.
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mar 11 Juin 2013 - 15:08
Salut Scorpion....
Finalement j'ai mis les photos de mon Alcyon ici, c'est bien plus pratique.
Je n'ai plus que des photos de la moto terminée, tous les ont disparus avec mon ordi hélas
http://motoancienne.superforum.fr/t8732-alcyon-175-cc-de-1933
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mar 11 Juin 2013 - 15:26
merci beacoupe, je vais a regarde tout le photos
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mar 11 Juin 2013 - 18:00
bonne, alessage necesaire sur le moteur, prix 150 euros, et piston a changer, mais pas evident a trouver, quoi faire?
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mar 11 Juin 2013 - 21:46
re a tous,
comme ´l´alesage ces trop chere, croyez vous que on pourrais metre une chemise sur le cilindre???
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mar 11 Juin 2013 - 23:22
Salut. Si ton intérieur de cylindre n'est pas trop rayer tu peut le passer au honoir.
Voila à quoi ça ressemble.
Il suffit de le fixer sur une visseuse et tourner à environ 400 tours minutes en faisant des aller et retour en lubrifiant copieusement à l'eau ou à l,huile perso, je préfère l'huile. Voila mon cylindre de Honda qui avait été serré après honnage. Il ne reste que la trace du point mort haut, normal.
Ca n'enlève que quelques microns.Si ton cylindre est trop rayé,ça ne marchera pas.
Fait une photo de l'intérieur de ton cylindre.
A plus. Marc.
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mar 11 Juin 2013 - 23:31
Je te rajoute un lien pour que tu vois le système du déglacage ou honnage.
http://archives-moto.jlbweb.fr/tech_honing.php
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 12 Juin 2013 - 7:52
merci pour le info, je croyez avoir mis la photo, mais no, j'ai rate, elle est la
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 12 Juin 2013 - 10:32
C est dur de te lire et nous serions heureux que tu branches le correcteur d orthographe .ce n est pas un reproche toutefois.
Bon , pour ton pignon et a mon avis , l ecrou se devisse a contresens de la rotation du moteur .ensuite , tes deux trous du pignon doivent etre filetes pour visser un extracteur.
Pour la boite d engrenages , une huile pour tranmission ( HP 80/90 environ sera suffusante )
Pour la chaine de transmission , tu achetes de l huile de tronconneuse (8 € ) et tu la chauffes dans une gamelle .tu plonges ta chaine dedans et tu attends le refroidissement de l huile. Tu pends la chaine pour egoutter .un coup de chiffon et tu remontes...
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 12 Juin 2013 - 10:37
existe-t-il un correcteur dans le forum?? je ne savez pas, je vais à regarder
Le pignon est retirer, le écrou se dévisse normal, comme les autres, mais trop dure,
Merci, je vais a faire comme tu m'ai dit
dit moi, si la ces mieux,
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 12 Juin 2013 - 12:20
Le correcteur d orthographe estsur la fonctionnalite de l ordinateur .pas sur le forum.ne t inquietes pas , nous allons nous debrouiller et au besoin , nous te demanderons de preciser...( moi aussi je me trompes car je suis avec mes grosses papattes .taille 11 .sur un clavier de telephone)
oui , regardes tes trous sur le pignon .s ils ont un filetage , tu utilises un extracteur et ton pignon viendra tout seul comme un grand .
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 12 Juin 2013 - 12:22
merci, le pignon il a deja sorti, j'ai tout demonte, et la je suis en train de netoyer, et remonter, je vais a acheter la joint et la le problem ces avec le cilindre,
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 12 Juin 2013 - 13:55
qu est ce que cette trace dans le cylindre ,entre les deux lumieres ??
une fois que tu auras redonne un bel aspect exterieur au cylindre , on s occupera de donner une belle gueule au cylindre et au piston .
pour cela , tu vas en magasin de bricolage , acheter de la paille de fer fine , celle que l on utilise pour poncer finement les meubles.mais ce machin , bien humecte d huile moteur , peut faire des merveilles !!
on s en servira en guise de honoir et ainsi ratraper egalement l exterieur du piston.
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 12 Juin 2013 - 14:04
merci, j'ai de la paille de fer 0000,
pour l'extérieur du moteur, simplement nettoyer, ou il faut aussi le peindre?? croyez-vous que si je répare le ailettes avec de la pâte durafix ou de la pate repare tout, ça va à tenir longtemps?? es que je pourrais faire un reconstruction là où je n'ai pas la pièce (à l'extérieur du moteur bien sûr)
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 12 Juin 2013 - 21:14
bonne, je fait un recapitulatif de tout le question que j´ai par ordre de priorite
1-  Quoi faire avec le trou dans le cilindre, piston (paille de fer,deglacage.... ???)
2-  comme reparer l´exterieur de moteur pour que l´ailletes soit niquel, pâte durafix?? si je le repare avec durafix, il faut peindre apres, no???
3-  exterieur de moteur, doit etre simplement netoyer (avec quoi) ou netoyer et peindre (si oui dans quelle couleur),
4-  un fois resolu le probleme avec le cilindre, ou j´achete le segment??
5-  acheter le joint
6-  netoyer le interieur et grasse
7-  monter
8- comme reitrer/sortir ca que on voi dans la photo, je n´arrive pas
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 12 Juin 2013 - 21:45
Salut. la beauté passe après. Répares tes ailettes (as tu les morceaux ou non?) mais ce n'est pas une urgence, le peu qui manque n’empêchera pas le refroidissement.
Pour l'intérieur du cylindre fait une photo que l'on voit le dégât.
Ensuite tu pourras peindre avec de la peinture noire haute température qui se sèche à 250° moteur en route ou au four.
Pour le nettoyage. Brosse douce sur perceuse et de la patience. Dans tous les centres de bricolages.
Brosses à décaper et de finition, attention, brosses de décapage douce.
Pour les pièces, voir chez Chambrier ou autres. Voila le site. Appelles les au téléphone pour ne pas faire de conn......ies.
http://www.chambrier.com/Fichiers/bienvenue.htm
Ensuite la pièce que tu montres est le dé compresseur. S'il ne fuit pas ne le démonte pas. Tu retournes ta culasse tu mets un peu de pétrole et tu regardes si le dé compresseur fuit, si ce n'est pas le cas ni touches pas.
Prends ton temps, c'est une machine qui mérite le respect de nos anciens.:laught:
A plus. Marc.
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 12 Juin 2013 - 21:56
oui et no, j´ai quelque morceaux mais pas tous, mais j´aimarais bien que tout soit repare, meme si je n´ai pas le morceaux (reconstruction si possible)
merci
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 12 Juin 2013 - 21:57
A plus. Marc.
Merci, je vais a faire le test, mais, comme le netoyer sans le demonter???
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 12 Juin 2013 - 22:09
Du produit dégraissant,pétrole ou diluant de nettoyage peinture et à la brosse à main ou perceuse.
Voila un exemple d'ailettes nettoyées uniquement à la brosse de décapage sur perceuse. Il faut quelle soit fine mais profonde. ca coute environ 4 euros dans les bricolos.
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 12 Juin 2013 - 22:15
ce qui me derange le plus c est cette marque dans le cylindre...:surprise:...est ce seulement une trace ou un degat ?
si tu veux vraiment reconstruire ton ailette cassee , tu vas devoir faire un peu de poterie ! tu brosses bien l endroit de la cassure a la brosse metallique . tu fais une bande d argile que tu glisses entre deux ailettes.juste l epaisseur en fait .tu evides un peu l argile en forme de moule .
tu prends un bout d alu ( un bout de vieille culasse de mobylette par exemple ) avec une pince isolante .tu le places au dessus de ta culasse a reconstruire .tu chauffes au chalumeau le bout de piece , qui commencera a fondre au dessus de 600 ° .l emplacement evide dans l argile va se remplir d alu liquide.une fois refroidi , a toi de jouer et a ta lime...
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 12 Juin 2013 - 22:20
n oublies pas que si tu veux passer le cylindre au honoir ( facon de parler puisque tu n as pas l outil ) avec la paille de fer fine , penses a l imbiber d huile moteur . doucement avec des cercles irreguliers !
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 12 Juin 2013 - 22:28
A priori c'est plus une trace de rouille. Franchement le honnoir je l'ai trouvé à 9,90 euros et c'est efficace au moins après tu te rend compte si c'est vraiment foutu.
Le piston comme dit mon ami basque, de la laine d'acier et une segmentation neuve, le tour est joué. C'est pas une prépa pour le bol d'or. :laught::laught:
A plus.
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Mer 12 Juin 2013 - 22:46
je suis d accord pour investir dans un honnoir ( a pierres hein !) quand on restaure plusieurs motos . celui qui fait ca vraiment occasionnellement , peut utiliser la laine d acier ....les 10 € , il les met dans le reservoir ! Smile
Page 3 sur 44Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 23 ... 44  Suivant
» Suite restauration U23...
» Callaghan, Pégase, Gwenog, Gleann et Alcyon
» conseil de restauration de z 1000 1978
