  Restauration Rhony'x ST 35
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Sam 21 Déc - 6:42
Stephan Ar CG a écrit:
Fab34 a écrit:
oui mon ami, pas mal de coup de lime pour arriver à la taille inférieure
Pour la brosse rotative sa craint un peu les ailettes sont très fines, donc j'utilise de la paille de fer
c'est plus long mais c'est aussi efficace
Pour la haute température noire c'est en stock et prévu sa va envoyer grave
Joli coup de lime, ce n'est pas évident (j'ai dû m'y coller aussi sur le bouchon de vidange de ma belle). Attention cependant à l'épaisseur du métal du bouchon:
Légende urbaine ou pas il y a des histoires de gars qu'ont tourné la clé et la "prise" est venue avec, mais sans l'intégralité du bouchon...
une chose à faire si le bouchon est en acier : il suffit de tremper ledit bouchon !
tu ôtes le joint ;tu chauffes bien le bouchon avec un chalumeau et tu le jettes brutalement dans l'eau !
l'acier sera trempé (dans tous les sens du terme  mebien ) ;rendu bien plus dur !
Fab34
Masculin Nombre de messages : 73
Ville/Département : Hérault
Vstrom 650
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Sam 21 Déc - 16:14
Salut le basque, c'est pas de l'acier c'est de l'alu, il a par contre une très bonne épaisseur à l'intérieur
Fab34
Vstrom 650
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Sam 21 Déc - 16:52
Bonjour à tous, après un break d'une dizaine de jours suite à une mauvaise
blessure à la main, j'ai repris gentiment la restauration de mémère
Pour le guide soupape échappement il est dehors mais cassé, donc faudra  prévoir sont remplacement
j'en profiterai pour changer les deux
J'ai refait le goujon (pas de vis mort ) du maintien du cache soupapes qu'il va falloir refaire
Aller une petite beautée pour la culasse borgne ( peinture haute température
Fabrication du cache soupapes ( gabarit en carton )
Reste à faire les trous d'aération
Démontage du décompresseur, celui ci ce bloque par la rondelle rognée
la vis de fixation est en superbe état
J'en profite pour nettoyer l'intérieur supprimer également la rouille
restera à faire une peinture de l'ensemble des pièces
A suivre  salut!
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Sam 21 Déc - 18:05
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Sam 21 Déc - 19:45
joli travail !
tu vois que le cylindre tout " peindu " en nwâr c'est chouli !!
Masculin Nombre de messages : 2119
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Ven 27 Déc - 9:17
C'est beau mais gaffe quand même: j'ai voulu restaurer mon pot de la sorte et ça a fini en horribles verrues et boursouflures! :surprise:
Merci Julien!!!  :furieux:
Fab34
Vstrom 650
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Lun 30 Déc - 7:08
Merci Stephan pour l'info
Fab34
Vstrom 650
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Ven 10 Jan - 15:01
La suite comme en 2013
Réparation de le pédale de frein, usinage d'un bout de fer plat
le tout pour avoir plus d'épaisseur remettre en alignement la chape de maintien
Fabrication d'une bague conique en bronze (absente) pour la réception de la pédale de frein
Début de fabrication du levier de vitesse absent ( Merci Jean chris pour les cotes )
Remontage à blanc du moteur ( totalement vide ) pour faire l'essai du levier de vitesse
a suivre
Fab34
Vstrom 650
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Mar 22 Avr - 16:21
Bonjour à vous tous
La suite en images
La selle
Levier de vitesse terminé
Tube échappement et son nouveau silencieux
Boite à outil
Cale pied avant gauche
Dernières pièces pour le chromage
Fabrication fixations boites à outil (original peint )
A bientôt
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Mar 22 Avr - 17:07
Superbe...c'est quoi ton vrai boulot??
Fab34
Vstrom 650
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Mar 22 Avr - 17:44
Merci , pour mon boulot sa a vraiment rien à voir avec la mécanique et la restauration de vieille moto
Je suis dans un établissement public
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Mer 23 Avr - 15:59
Joli résultat... vvv
Pourrais-tu, s'il te plaît, me dire comment tu fais chromer tes pieces? Par électrolyse?
Fab34
Vstrom 650
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Jeu 24 Avr - 11:39
Ben si tu veux je prépare les pièces au maximum ( suppression de graisse, rouille, chocs et ponçage) ensuite je les fait faire chromer par un professionnel. Les pièces ci dessus ne sont pas chromées
Fab34
Vstrom 650
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Dim 4 Mai - 16:04
Bonjour à vous tous
La suite, récupération hier après midi des chromes et des boulons nickelés
et pause des dernières pièces pour chromage (récupération fin juin)
Ensemble des pièces chromés depuis le début
Fabrication du reniflard moteur
Essai et montage à blanc des boulons nickelés sur la moteur
Voilà à +
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Dim 4 Mai - 20:32
scotché...superbe post  vebien
Fab34
Vstrom 650
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Lun 5 Mai - 17:41
Merci beaucoup l'ami  salut
Masculin Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Mar 6 Mai - 11:17
magnifique  Very Happy
Fab34
Vstrom 650
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Jeu 8 Mai - 16:12
Bonjour à vous tous
J'ai commencé à mettre un peu de couleur
Ci dessous un dessin Publicitaire de la machine en 1929
Fab34
Vstrom 650
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Dim 8 Juin - 8:47
Fab34 a écrit:
Je vous présente donc le début des travaux de restauration de ma Rhony'x
Il s'agit d'une 350 cc de 1928, culasse borgne, soupapes latérale, bloc moteur Stainless
Le démontage
Le cadre
La Fourche
La roue avant
Tambour avant
Nouvelle garniture
Polissage du tambour
Re-fabrication cales pieds
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Mer 21 Juin - 23:13
Bonjour
tu peux repasser nous voir ,on a besoin de Toi
tof45
Masculin Nombre de messages : 137
Ville/Département : 45
ma moto: : hygina 49.9 1954
kreidler B54 1962
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Jeu 22 Juin - 6:50
salut a tous
doit être intéressante ce sujet, 8-)  mais je ne vois aucune image  Shocked
ni la trace de présence d'images (genre un carré blanc avec une croie rouge dedans)
Car vu les réponses, il devait y en avoir quelques unes  scratch
les images que l'on poste disparaissent-elles automatiquement avec le temps, ou c'est son hébergeur qui est mort ?
tof
pascal77
Masculin Nombre de messages : 476
ma moto: : DKW SB 200 1935
vz 800 marauder 1997
alcyon type 19 et 23 1952
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Jeu 22 Juin - 10:24
bonjour, j ai le même problème letonne . aucune image sur aucune page!
MessageSujet: Re: Restauration Rhony'x ST 35   Jeu 22 Juin - 10:34
les images etait sur un serveur
servimg.com
si la personne les enleve de sur son compte servimg.com, elles disparaissent crazy
Calou16
Ville/Département : CHARENTE
ma moto: : Un Kreidler en cours de restauration
Un yamaha rsdx 125cc qui attend son tour
Une bleue bientôt finie
Un gsx 1300R qui roule
MessageSujet: rhony'x   Ven 29 Sep - 13:01
Le démontage
Le cadre
La Fourche
La roue avant
Tambour avant
Nouvelle garniture
Bonjour, j'ai lu sur le forum que vous aviez engagez la restauration d'une Rhony'x st 35. Je suis à la recherche de renseignements sur ce modèle en prévision d'un restauration. Auriez vous des photos ou autres  Merci par avance Calou16
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
