 Puce de remplacement condensateur
Masculin Nombre de messages : 672
48cc Alcyon
MessageSujet: Puce de remplacement condensateur   Dim 23 Juin - 19:50
Bonjour. En parcourant le Net je suis tombé sur ce site Anglais mais Francophone qui propose des puces de remplacement des condos pour les magnétos d'ancienne et à priori des volants magnétiques. KoiKoiKoi
(version universel en bas de page)
Connaissez vous ce principe?.
http://www.brightsparkmagnetos.com/info_francais/explication_fr.htm
Je leur ai écrit pour avoir de plus amples renseignements et je vous tiens au courant.
A plus. Marc.
domino56
Masculin Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Dim 23 Juin - 20:26
Salut
J'ai équipé une Magdyno LUCAS et une Magnéto-France de ce type de condensateur, voici environ 1 an, a ce jour cela fonctionne toujours.
De plus super sympa et Bill Brown parle Français.
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Dim 23 Juin - 20:57
Super. Merci Domino mais est ce que ça remplace un condo volant magnétique normal?.
franck
Ville/Département : 92000
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Lun 24 Juin - 6:53
Rien de novateur, si ce n'est l'emballage.
Ce composant électronique est un condensateur CMS (les plus couramment utilisés de nos jours)
Si votre bécane vibre, je vous conseille de placer l'ensemble sur coussins en caoutchouc car la céramique (principal constituant de ce condensateur) est extrêmement cassante).
D'un point de vue électrique ce composant n'apportera rien de plus que celui d'origine (il peut seulement le remplacer)
Pour info : valeur  du condensateur seul : inférieur à 0.1€  + valeur du circuit imprimé : 1€
Conclusion : si vous avez plusieurs condensateurs d'origine en stock, conservez les et n'achetez pas ce produit
Signé : un électronicien passionné de mz
domino56
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Lun 24 Juin - 9:11
Ok avec ceci, le principal avantage de ce condo est  surtout pour les magnétos a induit bobiné, en effet celui ci est logé dans l'induit et pour le remplacer, c'est la croix et la bannière. Ce montage sur le plateau des vis permet un échange rapide en cas de problème. c'est quand meme la pièce la plus fragile sur un allumage, un condo vieilli mal avec le temps et que dire des refabrications actuelles venant de chine, tous bons pour la poubelle!
J'utilise quand il y a de la place, des condos WIKA MKS 4 au Polyester métallisé, mais pour avoir une tenue correct de ce condo, il faut prendre la gamme 630VDC/300VAC et la, le caramel commence à etre imposant et difficile a caser, surtout dans un induit de magnéto, même sur un volant cela pose problème.
Voici le montage que j'ai réalisé sur un volant Villiers des années 20 . Le condo est collé a la résine, au dos de la boite renfermant le rupteur, ce modèle est un 1000VDC/400VDC (dimension: 11x27x22mm).
on a pas toujours autant de place sur un volant.
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Lun 24 Juin - 11:24
Merci Domino. C'est en effet impeccable.
J'ai fait un montage externe avec condo normal de 4L et je tenterais bien le tien. Tu trouves ça ou?.
Voila mon montage.
Naturellement silicone dans le trou pour éviter l'eau dans le volant.
A plus. Marc.
domino56
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Lun 24 Juin - 13:05
Tu dois pouvoir trouver cela dans tout bon magasin de fournitures électroniques.
J'ai fait une recherche rapide et j'ai trouvé cela sur CONRAD, c'est du 630VDC/400VAC
http://www.conrad.ch/ce/fr/product/459097/Condensateur-polyester-0220-F-20-630-VDC-400-VAC-pas-15-mm-Wima-MKS4J032204F00M
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Lun 22 Juil - 15:41
Merci Domino. Du coup en passant par Amazon, j'ai reçu les condos aujourd'hui  qui arrivent de Turquie pour 8,50€ les 4.
Je testerai en premier sur la Peugeot et cet automne sur l'Alcyon.
Je te tiens au courant.
frarok
Masculin Nombre de messages : 102
Ville/Département : picardie
ma moto: : peugeot p56 1951
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Mar 23 Juil - 20:21
salut,
oui, le systeme est deja connu sur les voitures et j'allait le mettre en application sur ma peugeot p56 mais elle a due avoir peur et a demarré ¼. mais je vais quand meme me faire une segmentation
je joints une video et quelques conseilles que j'avais trouvé sur le net sur ces dites puces.
http://ciaomaniac.e-monsite.com/pages/allumage/installation-du-composant-qui-remplace-le-rupteur-et-le-condensateur.html
domino56
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Mar 23 Juil - 20:38
frarok a écrit:
salut,
Ce système n'a rien a voir avec le sujet,  le lien que tu donnes concerne le montage d'un module d'allumage électronique remplaçant le jeu de vis et son condensateur. Cela marche en général sur les moteurs 2tps ayant un volant bipolaire sans éclairage. J'ai regardé le tuto, tel que décrit, cela ne peu pas marcher! ou alors, j'ai loupé quelque chose. Il est vrai que je ne connais pas le Ciao.
frarok
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Mar 23 Juil - 22:55
la pratique d'eistein quoi
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Mer 24 Juil - 8:25
@ Frarok
Salut. Ce n'est pas la même chose.
Ceux ci sont uniquement des condensateurs alors que la puce remplace le rupteur et condo, mais ça ne marche pas sur les vieux volants, tu obtient une double étincelle au PMH et PMB et un bon pet dans l'échappement. :laught: :laught:
Voila deux photos tirée d'un petit film que j'ai fait pendant le test de ces modules. un trais blanc sur la tête de piston et tu verras les deux étincelles. Comme le dit Domino ça ne marche que sur un volant bipolaire.
Donc, je garde mon bon vieux rupteur que je vais coupler à ce condo, mais j'attends qu'il fasse moins chaud.8-)
Bye. Marc.
frarok
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Mer 24 Juil - 9:24
 avé
effectivement j'ai lu les deux sujet qui sont différants. paspossible
comme je l'ai dit j'allais le mettre en service et le fait de démaré ma fait gagné un temps car dans se cas je me serait cassé les dents . :furieux:
mais ce n'est pas grave
il reste la puce de marco40 au cas d'un probleme futur.
bes11111
Ville/Département : 69170 tarare
ma moto: : alcyon type 23 de 1951
MessageSujet: condensateur wima   Jeu 26 Déc - 14:05
bonjour
je possede une alcyon type 23 de 1951 et je voudrais changer le condo. j'ai trouver un condo wima mais y a 'il une borne plus et une masse sur le condo?
merci
Masculin Nombre de messages : 9029
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Jeu 26 Déc - 16:32
Citation :
bonjour
merci
 modère salut bes11111, un ptite présentation ( ICI) serait sympa, merci
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Jeu 26 Déc - 19:08
Xav , rien ne passe au travers  bjoé
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Jeu 26 Déc - 19:19
Ouais tout à fait Mister marco  Wink , merci
bes11111
MessageSujet: condensatuer wima   Mar 7 Jan - 17:49
bonjour
avez vous pu regarder si sur le condensatuer wima il y a un sens , plus et moins
merci
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Mar 7 Jan - 17:58
Toujours pas vu ta presentation !!!!
Masculin Nombre de messages : 4357
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Mar 7 Jan - 18:38
moi , je vois un truc marqué sur le condensateur wima .il y a inscrit : vas dans la rubrique " présentation. " !!!!
bes11111
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Mar 7 Jan - 19:15
ce n'est pas la reponse que j'attendais
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Mar 7 Jan - 19:27
salut bes11111, une présentation prend deux minutes  tu clique sur ce   Lien et on en parle plus  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Mer 8 Jan - 2:01
nous non plus ,maintenant c'est toi qui vois
il se pourrait que tes messages disparaissent et le personnage avec si tu ne te presentes pas
il est coutume et obligatoire sur le forum de se presenter dans la rubrique prévue pour , alors fais le s'il te plait  sisi
RNESQUICK
Masculin Nombre de messages : 19
Ville/Département : NOTRE DAME DE MONTS / VENDEE
ma moto: : TRIPORTEUR PEUGEOT 1955
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Mar 4 Avr - 19:33
Domino, merci pour les infos au sujet des condos électroniques, je poste la suite de mes question ici car le sujet y est plus approprié.
A premières vue le easycap n'est quand même pas donné et je pencherai plus pour un wima monté à l’intérieur du condo d'origine comme déjà vu ailleurs.
Sachant que c'est un moteur 125 Peugeot est ce que ce model serait suffisamment puissant ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/459097/Condensateur-film-MKS-Wima-MKS4J032204F00KSSD-022-F-630-VDC-20-Pas-15-mm-L-x-l-x-h-18-x-8-x-15-mm-1-pcs?ref=list.
Les dimensions sont pile poil pour l’insérer dans l'ancien, qu'en pensez vous ?
domino56
MessageSujet: Re: Puce de remplacement condensateur   Mar 4 Avr - 20:41
Oui, ce type de condo 0.22μF 630V doit convenir.
