-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 Entraineur de compteur Kohler Escoffier
Masculin Nombre de messages : 674
48cc Alcyon
Entraineur de compteur Kohler Escoffier Empty
MessageSujet: Entraineur de compteur Kohler Escoffier   Entraineur de compteur Kohler Escoffier EmptyMar 13 Aoû 2013 - 9:27
Bonjour. Savez vous quel type d’entraineur de compteur se monte sur la roue arrière d'une 125 Koehler Escoffier?.
C'est pour un collègue. J'en ai un mais le diamètre est de 12 et sur son axe c'est du 17 ou alors c'est une pièce rapportée.
Voici les photos.
Entraineur de compteur Kohler Escoffier 1376378757-moyeu-arriere
Entraineur de compteur Kohler Escoffier 1376378744-entraineur-2
Merci d'avance si quelqu'un connait ce modèle. Marc. Entraineur de compteur Kohler Escoffier 926637
lephil
lephil
MessageSujet: Re: Entraineur de compteur Kohler Escoffier   Entraineur de compteur Kohler Escoffier EmptyMar 13 Aoû 2013 - 18:57
Bonjour Marco,
Je ne sais pas si ce modèle est celui d'origine des Koehler Escoffier... Mais je peu te dire que j'avais le même sur ma Peugeot P108 sans savoir si il est d'origine sur mon modèle, voici une photo du miens
avant nettoyage
Entraineur de compteur Kohler Escoffier Photo_10
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Entraineur de compteur Kohler Escoffier   Entraineur de compteur Kohler Escoffier EmptyMar 13 Aoû 2013 - 19:04
Merci LePhil. Effectivement c'est bien le même que j'ai avec l'inscription de graissage. Donc c'est certainement du Peugeot d'avant guerre, mais c'était aussi sur Monnet Goyon je crois, car après c'était sur la boite de vitesses ou roue avant avec un engrenage.
Le tiens c'est quel diamètre interne?.
Entraineur de compteur Kohler Escoffier 1376413543-entraineur1
On testera une adaptation. A plus. Entraineur de compteur Kohler Escoffier 926637
lephil
lephil
MessageSujet: Re: Entraineur de compteur Kohler Escoffier   Entraineur de compteur Kohler Escoffier EmptyMer 14 Aoû 2013 - 12:01
Je pense que cela devait être une option ou un montage personnel, avec ce modèle qui devait certainement être universelle...
Pour les mesures, il fait 65mm de diamètre extérieur et 25mm de diamètre intérieur, par contre je n’aie pas le câble qui relie le compteur... Et toi tu le possède ?? si oui peu tu me mettre une photo de ce câble, que je puisse me faire une idée de ce que je dois trouver, merci
cordialement lephil
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Entraineur de compteur Kohler Escoffier   Entraineur de compteur Kohler Escoffier EmptyMer 14 Aoû 2013 - 20:58
Salut. Non je n'ai pas le câble, j'ai celui de la P56 qui se relie à la boite mais je crois que chez Chambrier en font sur mesure.
Le mieux est de les appeler.
A plus. Marc. Entraineur de compteur Kohler Escoffier 926637
lephil
lephil
MessageSujet: Re: Entraineur de compteur Kohler Escoffier   Entraineur de compteur Kohler Escoffier EmptyVen 16 Aoû 2013 - 9:33
Ok merci Marco Wink
» Entraîneur de compteur
» Outil de test d'entraineur de compteur
» comment fonctionne un entraineur de compteur?
» koehler-escoffier 125
» une koeller escoffier
