Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 soucis cablage compteur
fondateur
alex16
6 participants
alex16
alex16
soucis cablage compteur Empty
MessageSujet: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 15:40
alors voilà j'ai un petit soucis pour le cablage a l'arrière de mon compteur , en fait il y a une fiche qui n'est pas présente sur mon nouveau (fiche prévue pour le fil noir).
1/ a quoi correspond ce fil noir, sachant qu'il va dans le phare avec un autre fil de meme couleur et reliés vers un fusible (qui se trouve également dans le phare)
2/ ou rebrancher ce satané fil ?
petite photo
soucis cablage compteur Dvc00021
fondateur
Nombre de messages : 2406
MessageSujet: Re: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 15:44
soucis cablage compteur Tachy10
ne serait ce point l'allume cigare ?? lol!
ZITOUN
ZITOUN
ma moto: : Des MZ
MessageSujet: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 17:36
C'est le fil de masse je pense, tu peux essayer de le faire toucher là ou y'a ta fléche sur la photo. vvv
alex16
alex16
MessageSujet: Re: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 17:50
ben non il parait que les masses sont en fils marrons sur la mz ce qui est vrai car j'ai des masses en marron. de plus ce fil noir va a un fusible qui se trouve dans le bloc de phare...
ZITOUN
ZITOUN
ma moto: : Des MZ
MessageSujet: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 18:03
Hum ! Hum ! je séche Koi Koi
Masculin Nombre de messages : 16969
MessageSujet: Re: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 18:04
donc c'est bien du +
là c'est + embetant nuts
soucis cablage compteur Barre_10soucis cablage compteur Lh10soucis cablage compteur 68547110soucis cablage compteur Japane11
alex16
alex16
MessageSujet: Re: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 18:07
ben ouais....
MessageSujet: Re: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 18:18
Salut à tous .
Les compteurs des MZ series ES / ETS / TS / ETZ ne sont pas exactement les mêmes :
Sur les ES / ETS / TS le voyant de point mort et le voyant de charge + répétiteur clignotants sont dans le compteur ; dans le compte tours des TS il n'y a pas de voyant .
Celui de droite sur la photo doit être un ES / ETS / TS avec pour le voyant de charge : un "+" après contact et un "+" après dynamo .
Celui de gauche doit être un ETZ avec voyant de clignotants seuls et voyant de phare; les voyants de point mort et de charge de l'alternateur sont dans le compte tours .
alex16
alex16
MessageSujet: Re: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 18:26
ben je fais comment moi alors ??
alex16
alex16
MessageSujet: Re: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 18:28
sinon est ce que les fiches peuvent s'intervertir ? sinon je mets celui de mon ancienne sur le nouveau non??
MessageSujet: Re: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 18:55
Qu'est ce qui lui arrive à ce compteur de TS pour que tu veuilles le changer ?
alex16
alex16
MessageSujet: Re: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 20:25
euhhh ben le cerclage est pas jolie... et puis le nouveau a 1.2kms au compteur (neuf)
MessageSujet: Re: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 21:02
Il te faut dessertir le cerclage avec un tournevis plat et petit que tu glisse progressivement entre le cerclage chromé et le cuvelage :
-un premier tour pour commencer à glisser le tournevis .
-un deuxième tour pour continuer.
-un troisième tour pour aller un peu plus loin (attention ça chatouille !).
-un quatrième pour finir .
-et un cinquième tour facultatif pour le plaisir .
Et tu interverti ce que tu veux . 1,2 km au compteur , ça fait impression de rouler avec une machine neuve ; même si on sait que c'est faux ça donne envie d'y croire ! 8-)
Anonymou
MessageSujet: compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 21:18
il existe aussi des cerclages chromes neufs a sertir soi-meme
alex16
alex16
MessageSujet: Re: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 21:35
Non mais bon ya pas moyen de cabler le nouveau ?? parce que pour un fil 'en plus je sais meme pas a quoi il correspond !!!) .... ça m'embete quand même de tout démonter alors que j'ai un compteur neuf
PATRICE
Masculin Nombre de messages : 780
Ville/Département : HAUTE NORMANDIE
ma moto: : K75 ET D AUTRES
MessageSujet: re   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 21:46
ce fil tel qu il est placé est forcement une masse ou un retour ???
je vais regarder sur le schema
tu peux quand meme brancher le reste et tu verras ce qui ne fonctionne pas
aucun risque de griller quelque chose
alex16
alex16
MessageSujet: Re: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 21:52
oui je pensais faire ça , mais j'attends mes contours en alu avant de continuer...merci patrice de me dire a quoi ça correspond car je trouve pas sur le schéma
MessageSujet: Re: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 22:34
Le voyant de charge est relier à deux + :
-un venant de la batterie après le contact
-l'autre venant du courant fourni par la dynamo lorsqu'elle tourne
Aucun de ces deux fils ne peut être relier directement à la masse sans faire griller le fusible qui le protège.
Tu remarqueras qu'aucune des broches pour brancher les fils sur le compteur d'origine TS ne sont pas directement fixées sur le métal du cuvelage comme l'est l'une des broches sur le compteur d'origine ETZ .
alex16
alex16
MessageSujet: Re: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMer 31 Jan 2007 - 22:41
pfffiiiouu j'ai rien compris ! désolé... scratch
Kokis
Kokis
ma moto: : MZ 250 TS/1 - 81 -
MessageSujet: Re: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMar 20 Mai 2008 - 9:05
petite photo
Je me pose la meme question... letonne
peut on monte un compteur ETZ sur une TS
MessageSujet: Re: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMar 20 Mai 2008 - 12:18
ben oui, a l'époque je l'ai fait puisque c'est mon compteur que j'ai vendu a Alex, faut isoler la cosse inutile
MessageSujet: Re: soucis cablage compteur   soucis cablage compteur EmptyMar 20 Mai 2008 - 13:39
Citation :
Le fil noir est un + (témoin de point-mort: + et masse(fil bleu) et la lampe s'allume).
Tu ne peux pas le rebrancher sans réparer le support de ton témoin;comme dit GTF, tu l'isoles (mais tu n'as plus de témoin de point-mort).
A+vvv
» electricité
» Cablage ts 250/1
» Câblage moteur alter 70cc
» doc peugeot 125 type 56
» soucis sur ma MZ
