 probleme honda mt8 fume top a echapement
benjimt8
Ville/Département : 38
ma moto: : honda 80cc mt8
MessageSujet: probleme honda mt8 fume top a echapement    Mer 28 Aoû 2013 - 19:26
bonsoir mon problème j ai une honda mt8 années 1981 qui monte pas dans les tour elle fait beu quand je veux accélérer elle fume pas mal pourtant la bougie elle est de couleur marron a électrode le mélange ce fait tout seul elle tout origine et sa vitesse pas plus de 60 km/h au compteur.
merci d avance de votre aides
MessageSujet: Re: probleme honda mt8 fume top a echapement    Mer 28 Aoû 2013 - 19:59
bonsoir .
Tu vas devoir sortir le carburateur pour verifier si le gicleur ne serait pas un peu bouche
Masculin Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: probleme honda mt8 fume top a echapement    Mer 28 Aoû 2013 - 20:56
Voir aussi si le filtre à air est propre.
Max.
benjimt8
MessageSujet: Re: probleme honda mt8 fume top a echapement    Mer 28 Aoû 2013 - 21:13
le basque a écrit:
bonsoir .
d accort je vais nettoyer le carburateur demain
MessageSujet: Re: probleme honda mt8 fume top a echapement    Mer 28 Aoû 2013 - 21:15
salut Bemjimt8, j'ai déplacé ton sujet dans la bonne rubrique salut!
benjimt8
MessageSujet: Re: probleme honda mt8 fume top a echapement    Mer 28 Aoû 2013 - 21:17
Max.
le filtre a aire est hs mais même sens le filtre la moto déconne toujours !!!!
benjimt8
MessageSujet: Re: probleme honda mt8 fume top a echapement    Mer 28 Aoû 2013 - 23:14
merci a toi Gilou Smile
benjimt8
MessageSujet: Re: probleme honda mt8 fume top a echapement    Jeu 29 Aoû 2013 - 16:12
bon nettoyage complet du carbu sa ma rien fait donc c est ou la pompe a huile qui est défectueux ou pourrait t il etre ma segmentation ?
Masculin Nombre de messages : 8531
MessageSujet: Re: probleme honda mt8 fume top a echapement    Ven 30 Aoû 2013 - 0:56
Un bon nettoyage aussi du pot peut etre Koi vvv
carlovitch1
Masculin Nombre de messages : 509
Ville/Département : 66
ma moto: : XL 600 RM 1987
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: probleme honda mt8 fume top a echapement    Ven 30 Aoû 2013 - 18:08
Déjà mets un filtre à air neuf et propre. Ensuite vérifie si le réglage pompe à huile est bon, enfin si ce n'est pas ça il va falloir regarder l'état des joints spy de vilo.
Regarde aussi pendant que tu y es l'état des clapets.
MessageSujet: Re: probleme honda mt8 fume top a echapement    Ven 30 Aoû 2013 - 18:50
perso ,ça ressemble à:
soit allumage décalé
soit haut moteur malmené ,verifier l'état du cylindre/piston
benjimt8
MessageSujet: Re: probleme honda mt8 fume top a echapement    Mer 4 Sep 2013 - 23:35
oui quand j ai démonter juste le corps de l échappement il avait le huile noir qui couler il doit etre bien encrasser avec ce probleme.
benjimt8
MessageSujet: Re: probleme honda mt8 fume top a echapement    Mer 4 Sep 2013 - 23:42
je tournerait au mélange allumage doit être bon a ma connaissance mais quand j ai démonter le corps du pot j ai pu voir l état du piston il me fait un peut il a du avoir eu des prés serrage une connerie comme sa.
MessageSujet: Re: probleme honda mt8 fume top a echapement    Jeu 5 Sep 2013 - 1:53
demontes,comme j'ai dit plus haut
frarok
Masculin Nombre de messages : 102
Ville/Département : picardie
ma moto: : peugeot p56 1951
MessageSujet: Re: probleme honda mt8 fume top a echapement    Lun 9 Sep 2013 - 19:43
si probleme pas résolu :furieux: :furieux: dommage mais faut pas déséspéré
je suis pas l'olympe de la mécanique, mais
1- si elle possede un moteur deux temps-trop d'huile dans le mélange ou mélangeur auto déréglé paspossible
2-allumage décallé ou déféctueux- :furieux: le recallé ou réparé c'est tout car l'explosion ne consomme pas tout le carburant qui s'accumulle dans le cylindre et s'ajoute aussi une perte de puissance.
3-pour tous les moteurs- compéssion HS :furieux: à refaire une réféction pour 150€ env
la ca doit tourné.
apres c'est du détails (carbu,filtre etc)
salut! salut!  a+
» Help Gros probleme ma mini Fume ....
» [ Citroen evasion 1.9 td an 1999 ] probleme de ralenti instable et fume un peu bleu
» gros probleme sur cb1000r tout neuf
» Probleme fil de batterie / alternateur
» probleme étonnant 2kf
