| caferacer 3 cylindres 2 temps | |
+13Gilou Pepejules christsanglas le basque jmjfreeride Papi max romain le-père-hugues chappy ventre a choux marco Becool patricergt 17 participants |
patricergt Expert
Nombre de messages : 373 Age : 63 Ville/Département : Vielmur/Agout Tarn 81 ma moto: : les Suzuki 2 temps et motos annees 70 Date d'inscription : 29/03/2012
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Lun 14 Oct 2013 - 18:06 | |
| Pas beaucoup bossé cette semaine. Nettoyage du second fourreau Et des Marzocchi | |
patricergt Expert
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Dim 20 Oct 2013 - 18:12 | |
| Remontage du bras oscillant et des amortisseurs La béquille latérale et son support Le réservoir d'huile | |
patricergt Expert
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Dim 20 Oct 2013 - 18:16 | |
| Le bac à batterie Et les Tés de fourche | |
patricergt Expert
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Lun 28 Oct 2013 - 18:32 | |
le-père-hugues Expert
Nombre de messages : 890 Age : 67 Ville/Département : saint sulpice tarn ma moto: : Oural 750 Wolf "maison"
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Jeu 31 Oct 2013 - 18:41 | |
| voila une réfection que l'on suit pas a pas et dans le détail Bravo Patrice et je ne doute pas que cette machine sera magnifique a la sortie! | |
romain Expert
Nombre de messages : 519 Age : 57 Ville/Département : lesconil/29 ma moto: : Des BMW , une MZ et une GUZZ Date d'inscription : 16/12/2009
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Sam 2 Nov 2013 - 7:31 | |
| c'est bien parti !!! il va être chouette ce "racer" ! Bravo ! | |
patricergt Expert
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Sam 2 Nov 2013 - 18:24 | |
| Merci les gars. Bon j'avance un petit peu. Mes jantes étant piquées et les rayons trop rouillés, je ne vais pas les remonter. J'ai des jantes alu (toujours dans mon garage) qui devraient s'y monter. | |
patricergt Expert
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Sam 2 Nov 2013 - 18:29 | |
| Elle est loin loin d'etre neuve mais apres un peu de nettoyage, elle rend pas trop mal | |
patricergt Expert
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Sam 2 Nov 2013 - 18:34 | |
| Et le disque perçé qui va avec...Ca fait plus racing.... La suite au prochain épisode! | |
patricergt Expert
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Dim 3 Nov 2013 - 17:54 | |
| Montage de la roue avant Préparation de la roue arriere | |
patricergt Expert
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Dim 3 Nov 2013 - 18:22 | |
| Un prtit aperçu de l'ensemble | |
romain Expert
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Dim 3 Nov 2013 - 18:42 | |
| nickel ! | |
patricergt Expert
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Dim 3 Nov 2013 - 21:15 | |
| On arrive au moment tant redouté: le faisceau électrique. Je suis nul, j'y comprend rien et ça me plait pas.... Il a été un peu bidouillé et les fils qui vont aux bobines ont été coupés. Comment retrouver les fils qui vont à la bobine droite; gauche et celle du milieu ? Je suis pas sorti de l'auberge. Est ce qu'il existe un ruban spécial pour regainer les fils? | |
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Dim 3 Nov 2013 - 22:08 | |
| si tu as le schéma electrique ,je penses que tu auras des couleurs differentes suivant les bobines _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
patricergt Expert
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Lun 4 Nov 2013 - 17:34 | |
| J'ai repéré les 2 fils qui partent de chaque bobine. Le problème, c'est qu'il y a un fil orange à chaque bobine. Et 3 fils orange qui sortent du faisceau. Comment savoir lesquels brancher ensemble? | |
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Lun 4 Nov 2013 - 18:31 | |
| je pense donc que les "Oranges" sont les masses uniquement tu n'as pas le schéma elect ?? sinon tu peux "pomper" sur tes autres machines puisque ce sont les memes _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
Papi max pilier du forum
Nombre de messages : 1549 Age : 77 Ville/Département : Léguevin 31 ma moto: : Suzuki GS 500 E de 1993 et Testi Grand Prix Date d'inscription : 21/04/2013
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Lun 4 Nov 2013 - 22:42 | |
| Je l'ai le schéma de la 550GT, les 3 fils orange des 3 bobines sont des + après contact, ils sont reliés ensemble dans le faisceau et le fil après liaison, orange lui aussi va au contacteur de démarrage et coupe circuit. Tous les fils orange sont des + après contact. Les noirs sont des masses. Les rouges des + direct batterie. Max. | |
jmjfreeride Bidouilleur
Nombre de messages : 65 Age : 29 Ville/Département : Nice ma moto: : piaggio ciao 1975
motom 48 Date d'inscription : 20/04/2013
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Mar 5 Nov 2013 - 6:51 | |
| sinon pour regainer ton faisceaux tu peux utilisé cette gaine spirale qui est très résistante http://rrs-direct.com/store/gaine-spirale-diametre-4mm.html | |
patricergt Expert
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Mar 5 Nov 2013 - 17:37 | |
| Après renseignements pris, je peux brancher les oranges dans n'importe quel ordre. C'est plus simple que je croyais.
Merci pour vos réponses. | |
patricergt Expert
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Dim 17 Nov 2013 - 16:51 | |
| J'ai pas fait grand chose ces jours ci. J'ai mis le faiscrau de coté pour le moment. J'ai du remplacer le disque par celui d'origine car le percé est plus déporté et est trop près du fourreau. C'est dommage, il me plaisait bien.
patricergt Expert
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Dim 17 Nov 2013 - 16:59 | |
| J'aimerais percer mon disque en me servant de celui ci comme gabarit. Quelqu'un a déja essayé ? ça a l'air dur et il y a 90 trous | |
patricergt Expert
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Dim 17 Nov 2013 - 17:26 | |
| J'ai aussi recoupé le garde boue avant Je vais peut etre en recouper un peu plus vers l'arriere. | |
patricergt Expert
patricergt Expert
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Dim 8 Déc 2013 - 18:56 | |
| J'ai commencé à remonter le faisceau (ça me plait vraiment pas mais faut se lancer) C'est tout pour le moment, mais il fait pas chaud dans le garage. | |
patricergt Expert
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps Dim 5 Jan 2014 - 18:57 | |
| Bon, j'ai un peu avancé (pas beaucoup) J'ai retapé et remonté les comodos. Refait un tableau de bord plus propre en attendant mieux. | |
| Sujet: Re: caferacer 3 cylindres 2 temps | |
