 Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi
Arsène
Ville/Département : Belgique
ma moto: : http://arsene-mg.skyrock.com/
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Mer 16 Oct 2013 - 8:05
Il faut adapter le nombre de dents au terrain! Very Happy
Sur ma M2VS (232cc) j'ai mis un 13 dents.
Mais bon, faut dire que la pauvre bête est attelée à un side Vélorex crazy
R90-76LOLO
Masculin Nombre de messages : 78
Ville/Département : Dunkerque/69
ma moto: : R90/6 de 76 (en sa mémoire)
XLV 750r de 1983 et 1988
Vfr 800
Harley 1200 carbu 2005
Money Goyon s6v
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Mer 16 Oct 2013 - 8:37
Mmm, ... je crois rester en version origine ou juste tomber une dent.
En 16 dents cela doit suffire pour le couple à l'accélération.
Sur la grande couronne j'en prendrai une de plus.
Je garderai ainsi la même longueur de chaine.
C'est mieux pour mon style de conduite et je ne plafonnerai pas en vitesse de pointe.
Arsène
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Mer 16 Oct 2013 - 8:49
T’inquiète, les vitesse de pointe ne décoiffe pas de trop! Very Happy
Si tu ne la pas, il y à cela sur l'abeille http://www.ebay.fr/itm/REVUE-MONET-et-GOYON-/121193209196?pt=FR_JG_Moto_Manuels&hash=item1c37ad9d6c
R90-76LOLO
Vfr 800
Money Goyon s6v
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Mer 16 Oct 2013 - 9:18
PS important....!!!!Shocked
"C'est mieux pour mon style de conduite...."
J'ai omis l'hypothèse ... Si elle roule un jour!!
paspossible paspossible nuts
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Mer 16 Oct 2013 - 9:19
Houa!!!!!!!!!!!! le pignon il a dû en bouffer des kilomètres, il a mérité sa place dans la vitrine musée.
Super tes photos du démontage  vebien
Max.
R90-76LOLO
Vfr 800
Money Goyon s6v
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Mer 16 Oct 2013 - 21:55
Je suis pas trop collectionneur. Mais c'est vrai sûune revue technique d'époque fait toujours quelque chose lorsqu'on se pose à les lire.
Ah ... Mmm c'est ma madeleine.:laught:
R90-76LOLO
Vfr 800
Money Goyon s6v
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Mer 16 Oct 2013 - 22:10
Ah , le vilo...,
Comment je désaccouple ?
On tape !? Moi , j'ai donné un coup au maillet plastique blanc pour ouvrir en douceur le premier côté .
Pas de tournevis car je souhaite garder intact le plan de joint.
Un côté est dégagé; il me reste l'autre.
Voilà ma question!?
Comment faire pour l'autre côté? Je desserre ou arrache le volant magnétique? Je pense qu'il en faut un avec diamètre de 27 MM. et pas 1,25. Le filtrage est ici extérieur.
Là, j'ai pris l'écrou en place, filetage 16 pas 1.0 plus deux rondelles en dessous mais rien.
Petites idées?
Faut il desserrer les vis en périphérie au volant magnetique qui sont en cuivre?
R90-76LOLO
Vfr 800
Money Goyon s6v
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Mer 16 Oct 2013 - 22:23
C'est ici... , ou là pour mieux comprendre et faire avancer le sujet.
C'est un tourne à droite ... Dans le Sens des aiguilles d'une montre.
Safi ssy ... 6volts.
Merci pour votre aide .vvv
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Mer 16 Oct 2013 - 22:28
Non surtout pas desserrer les vis en cuivre sur le tour du volant magnétique, si je ne me trompe pas elles doivent tenir les aimants.
R90-76LOLO
Vfr 800
Money Goyon s6v
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Mer 16 Oct 2013 - 22:32
Une autre vue afin de voir ces vis.
À mon avis.
- 1 - j'enlève le vilo
- 2 - j'enlève le roulement qui est grippé.!! Koi paspossible
vvv du gâteau cette chiotte.
R90-76LOLO
Vfr 800
Money Goyon s6v
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Mer 16 Oct 2013 - 22:33
À mon avis.
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Mer 16 Oct 2013 - 22:43
Il te faut un arrache volant qui se visse dans le volant et la vis centrale qui prend appui sur le bout du vilebrequin, arrache vissé à fond dans le volant tu mets en forte pression la vis centrale et d'un coup de marteau sur la tête de la vis tu décolles le volant du vilebrequin.
R90-76LOLO
Vfr 800
Money Goyon s6v
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Jeu 17 Oct 2013 - 8:59
Je te remercie. Ainsi il faut taper sur l'arrache. En suivant tes instructions je n'aurai plus de pb pour l'ôter.
J'irai à moto légende en acheter un !
Ça me fera la sortie de la semaine ...
paspossible
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Jeu 17 Oct 2013 - 9:10
Oui c'est ça, il faut frapper un coup sec sur la vis centrale de l'arrache, mais avant le mettre fortement en pression.
Max.
R90-76LOLO
Vfr 800
Money Goyon s6v
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Mar 21 Jan 2014 - 22:08
Max.
Salut,
En faisant ceci j'ai foiré le filetage. J'ai donc acheté un arrache volant mag 28/1.5 et en douceur il s'est ouvert.
Tip top!
La prochaine fois je vous adresserai les photos plus extraction vilo, roulements , bride, ... J'ai hoté le pignon de boîte freiné.
Nettoyage.
J'ai aussi fait tombé les roulements à aiguilles . À acheter. En faite c'est mon pot ... Mécano.. Si c'est vrai. Mais c'est un copain . On ne dira rien!!
Masculin Nombre de messages : 4357
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Mar 21 Jan 2014 - 22:16
tu parles charles !  :laught: :laught:
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Mer 22 Jan 2014 - 8:36
Quel filetage tu as foiré, celui du volant ou celui en bout du vilebrequin??? Dans les 2 cas tu as du faire une mauvaise manip.
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Mer 22 Jan 2014 - 21:43
d'après ce qu'il m'a dit aujourd'hui au téléphone ,c'est le filetage du volant qui a pété ! il a changé le volant et pris un nouvel arrache ,mieux adapté...
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Jeu 23 Jan 2014 - 10:21
OK donc il n'avait pas le bon arrache volant.
Wseneandal
Masculin Nombre de messages : 44
Ville/Département : Nancy
ma moto: : Monet Goyon 1950
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Lun 7 Juil 2014 - 12:20
Sympa cette restauration dommage que l'ont est pas eu la suite
R90-76LOLO
Vfr 800
Money Goyon s6v
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Mer 26 Nov 2014 - 20:17
J'ai enlever le couvercle de l'allumage avec un arrache collant de 28 ext. Le pas ... J'ai oublié mais je peux vous le dire plus tard. Ça s'enlève tt seul...en douceur. Croire que la meca c'est autre chose est une tromperie.
J'ai acheter l'arrache chez moto tacot feytiat 87 mais henoux sur le 72 est bon aussi. 10€. !!
Un condensateur chez macadoum 2 roues... À moto légende pour me balader, un pignon sortie de boîte car le mien est ... Comment dire.... Confused
Fatigué !!
R90-76LOLO
Vfr 800
Money Goyon s6v
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Sam 29 Nov 2014 - 12:09
R90-76LOLO a écrit:
J'ai enlever le couvercle de l'allumage avec un arrache volant de 28 ext. Le pas ... J'ai oublié mais je peux vous le dire plus tard. Ça s'enlève tt seul...en douceur. Croire que la meca c'est autre chose est une tromperie.
J'ai acheté l'arrache chez moto tacot feytiat 87 mais henoux sur le 72 est bon aussi. 10€. !!
En ce moment je continue mes courses...
Fatigué !!
Restauration du pot (peinture thermique + se cache lent sur radiateur, devant la cheminée et encore radiateur ) et collecteur (électrolyse + polish)
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Sam 29 Nov 2014 - 13:51
tiens donc ,te revoilou mon lapin !!! :laught:
tu nous fais péter les photos ?
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Sam 29 Nov 2014 - 23:10
Bravo pour le challenge.
Pour ce qui est de ton problème, si la pièce est vraiment d’un seul bloc, regardes si tu ne peux pas trouver un arrache de grande taille qui t’aiderait, comme pour les moteurs de bateaux. On a viré un frein hydraulique de presse rotative en douceur avec un de ces géants.... salut!
R90-76LOLO
Vfr 800
Money Goyon s6v
MessageSujet: Re: Monet Goyon 125 - S6V pour mon fils et moi   Dim 30 Nov 2014 - 6:36
J'y arrive pas avec mon tel ... I phoun rien de bien net
