 resto d'une daventry moteur saschs 147 cc année 1953
jerem59253
Ville/Département : 59
ma moto: : moto daventry moteur saschs 147 cc année 1953
MessageSujet: resto d'une daventry moteur saschs 147 cc année 1953   Dim 6 Oct 2013 - 8:54
photo à l'achat , le reste reste a venir , pour commencer va falloir la demonter et voir ce qu'il manque ...
[img][/img]
MessageSujet: Re: resto d'une daventry moteur saschs 147 cc année 1953   Dim 6 Oct 2013 - 14:59
MessageSujet: Re: resto d'une daventry moteur saschs 147 cc année 1953   Dim 6 Oct 2013 - 15:12
c'est beau 8-)
MessageSujet: Re: resto d'une daventry moteur saschs 147 cc année 1953   Dim 6 Oct 2013 - 20:12
jerem59253
MessageSujet: Re: resto d'une daventry moteur saschs 147 cc année 1953   Dim 6 Oct 2013 - 20:26
ha oui trop cool elles sont en meilleur etat normal la mienne n'est pas encore terminer ^^
mais c'est bien de voir sa au moins je peut avoir une idée d'un modele fini
jerem59253
MessageSujet: pitite question   Dim 6 Oct 2013 - 20:42
Une petite question me chagrine ; a votre avis , en demontant le moteur je vais surement avoir les joints qui vont partir en miette...
peut-on les remplacer par de la patte a joint si il sont introuvables ??
MessageSujet: Re: resto d'une daventry moteur saschs 147 cc année 1953   Dim 6 Oct 2013 - 21:58
ça se fabrique les joints et c'est pas sorcier mais les moteur sachs étant assez répandus dans les pays germanophones c'est bien le diable si tu ne trouve pas des ppièces de refabrication
http://www.express-ig.de/index.html?i=tmp/galerie/galerie08.html
vers l'autriche peut être
jerem59253
MessageSujet: Re: resto d'une daventry moteur saschs 147 cc année 1953   Lun 7 Oct 2013 - 21:59
okok merci pour le renseignement j'espere trouver les pieces si il y a de la casse...
jerem59253
MessageSujet: debut des travaux   Mar 8 Oct 2013 - 21:51
ça y est aujourd'hui j'ai attaquer le debut des travaux :
demontage echappement , chaine , moteur , culasse carter moteur...
premiere bonne nouvelle la mecanique a l'air dans un etat plus que correct Very Happy
j'ai mis quelques petites photos, demain nettoyage moteur , echappement et decrassage du pot rempli de calamine !!
n'hésitez pas a me donner vos astuces je suis preneur salut
jerem59253
MessageSujet: les photos    Mar 8 Oct 2013 - 22:00
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
N'hésitez pas a commenter Very Happy
jerem59253
MessageSujet: poignée d'accelerateur   Jeu 10 Oct 2013 - 21:49
bonsoir a tous , je poursuis le nettoyage du moteur et y'a du boulot ^^
petite question avec vous des schemas sur la poignée d'accelerateur a coulisse ??
d'apres ce que j'ai compris c'est un cable qui passe a l'interieur du guidon et avec un systeme, je ne connais pas le nom coulisse a l'interieur de la poignée ...
*cela est encore "trouvable" quelques part ??
merci d'avance
MessageSujet: Re: resto d'une daventry moteur saschs 147 cc année 1953   Mar 15 Oct 2013 - 18:08
le système poignée c'est comme sur les vielles mobs
Masculin Nombre de messages : 1895
MessageSujet: Re: resto d'une daventry moteur saschs 147 cc année 1953   Mar 15 Oct 2013 - 20:22
Regardes du côté des vieilles Motobécanes. Mon CM40 de 1973 a ce dispsitif.salut!
jerem59253
MessageSujet: Re: resto d'une daventry moteur saschs 147 cc année 1953   Jeu 17 Oct 2013 - 20:37
ok dac merci pour les renseignement parce que niveau pieces daventry... puis sa serait dommage de mettre des poignées " recentes" ce n'est pas le but d'une resto ancienne...
jerem59253
MessageSujet: ..   Sam 13 Sep 2014 - 18:47
demain , bourse d'echange a bourbourg dans le nord , en esperant trouver quelques pieces moteur ou carrosserie ...
car la sa n'avance plus bloquer avec les poignées a "coulisses" ...
jerem59253
MessageSujet: sa n'avance pas trop...   Dim 14 Sep 2014 - 22:43
bon ben cette balade a Bourbourg ne m'a pas trop aider ... j'ai trouver mon cable d'embrayage et cable d'accelerateur...
toujours pas la fameuse poigniée d'accelerateur a "coulisse" ...
cet semaine on va quand même essayer de remonter le moteur et de la faire demarer la "mémére"... Very Happy
Qui peut me conseiller sur les choses a faire et ne pas faire concernant une premiere remise en marche depuis des decenies??? exemple type d'huile a mettre , quantité....
d'avance merci a ceux qui y répondront
jerem59253
MessageSujet: precision ..   Dim 14 Sep 2014 - 22:46
Petite precision c'est un moteur 2 temps sachs de 150 cm3 , et quelle type de bougie doit on mettre dessus ?
Merci !!! ^^
» resto d'une daventry moteur saschs 147 cc année 1953
» [62] [rch] moteur 1300 s, année 60 (TROUVE)
» numéro des moteur 1300 des année 90
» poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996
» Un resto ensemble pour la fin de l'année.
