 Kick sur une peugeot p56 tl4
lootar
350 Dollar moteur jap de 1929
Solex 3800 de 1971
MessageSujet: Kick sur une peugeot p56 tl4   Dim 6 Oct 2013 - 14:56
Bonjour les amis,
alors voilà je possède une peugeot p56 4 vitesses et je pense avoir un petit problème au niveau du kick. En effet parfois il est complètement mou, parfois hyper dur et parfois correct, en plus j'ai l'impression que sa joue sur le passage des vitesses( j'ai vu sur le forum que c'est déjà arrivé a certains membres).
Donc d'après ce que j'ai lu sur le forum se serais lié à un mauvais alignement au niveau des dents. J'aimerais donc simplement savoir comment remédier à tous cela, j'imagine qu'il y a des repères mais j'aimerais avoir confirmation. De plus pour faire cet alignement que dois-je démonter? Juste le carter latéral ou carrément tous le bloc moteur( ce qui m'embêterais un peu).
Voilà je vous remercie d'avance,
cordialement.salut
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Dim 6 Oct 2013 - 21:18
Salut. Après vidange de l'huile tu peut démonter uniquement ton carter d'embrayage.
Ensuite fait des photos, car il y a un cliquet sur le pignon de kick intérieur et il doit être dans une certaine position avant de remettre ton carter pour un bon alignement. J'ai eu le même problème à me faire caler et bloquer la boite jusqu'à remettre un coup de kick et pouvoir repasser les vitesses.
A plus.
lootar
Solex 3800 de 1971
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Dim 6 Oct 2013 - 21:27
Salut Marco40,
merci de ta réponse je vais démonter le carter dans la semaine et je ferais une grosse séance photo pour te montrer tous ça.
Là je cherche désespérément des éclatés moteur sur le net mais c'est pas si facile... j'aimerais bien un peu connaitre se qui se cache derrière le carter avant de m'embarquer dans un démontage.vvv
Cordialement.
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Dim 6 Oct 2013 - 21:39
Re. ton moteur a une boite 4 vitesses au pied?. Si c'est le cas j'ai la doc.
Envoie moi un MP avec une adresse mail et je t'envoie tous ce que j'ai. J'en ai assez bavé avec la mienne et j'ai encore un soucis sur la première mais j'avance. Peut être une simple rondelle.
Zut; Je vois que tu n'as que 5 messages donc tu ne doit pas avoir encore accès au message privé.
Je vais voir si je peut transformer ma doc sur le kick en image jpeg au lieu de fichier PDF.
A plus.
lootar
Solex 3800 de 1971
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Dim 6 Oct 2013 - 21:52
Oui effectivement c'est bien une boîte 4 vitesses au pied (tl4), je te remercie vraiment pour la documentation je t'avoue que j'ai du mal à en trouvé par contre il semble impossible de t'envoyer un MP pour l'instant à cause de mon nombre de message posté inférieur au minimum demandé Sad !
Cordialement.
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Dim 6 Oct 2013 - 22:00
J'ai réussi à te sortir une image par rapport à ma doc.
Voila. Regarde bien la position du cliquet A et des dents B.
A plus. Marc.
lootar
Solex 3800 de 1971
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Dim 6 Oct 2013 - 22:14
Je te remercie vraiment vvv  !
Je pense que je me rendrais mieux compte une fois le carter sauté mais en tout cas je visualise bien ce qu'il y a derrière.
Deux petites questions ( désolé de poser tant de questions je suis novice dans les moteurs à vitesses):
Quand je vais démonter le carter, je suppose qu'il y a un joint d'étanchéité, faudra-t-il le changer? J'imagine que se seras en fonction de l'état mais ces joints se trouvent-ils facilement?
Et avant de démonter le carter je dois démonter la commande de débrayage/embrayage ou je peux la laisser?
Merci dans tous les cas vous m'avez déjà beaucoup aider avec la doc!
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Lun 7 Oct 2013 - 7:50
Salut. Tu peut laisser la commande ou pas, c'est égal.
Pour les joints soit en faire un toi même, soit commander sur les sites spécialisés ou encore de la pâte à joint.
Personnellement, j'utilise de la Bardhal noire que je trouve à L'auto Leclerc et elle va vraiment bien.
A plus.
lootar
Solex 3800 de 1971
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Mar 8 Oct 2013 - 20:28
Très bien merci marco40!
Je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour le moment et de plus j'attends de recevoir un joint neuf ( j'en profite pour commander de nouvelles poignées, caoutchouc ect...)
Donc pour le moment j'essaye de comprendre un peu le rôle de ce fameux cliquet, de plus je n'arrive pas pour l'instant a vraiment l'identifier:
Par exemple ici le cliquet est bien situé au niveau la zone entourée?letonne
Mais par contre sur une image que j'ai prise sur le forum, ou est ce cliquet? Enlevé?Koi
Voilà surement des questions un peu idiote mais je préfère bien étudier le système de manière à, quand j'aurais du temps, bien faire la manipulation pour ne pas faire n'importe quoi...
Cordialement.
P.S: finalement je viens de comprendre le rôle de ce fameux cliquet et comment il se positionne! Nickel donc démontage quand je reçois les pièces(joints), mais il y en a bien pour une bonne semaine... nickel se seras les vacances scolaire:D .
riton31
Ville/Département : toulouse
ma moto: : Peugeot Type 56 de 1949
MessageSujet: problème demontage carter embrayage   Jeu 19 Oct 2017 - 7:41
Je déterre ce sujet car il m'arrive le même problème : le kick de ma p56 bouge dans le vide...
J'ai voulu donc démonter le carter d'embrayage ( démontage de la pédale de kick, dévisser les 4 vis du carter, dévisser les 2 écrous, enlever la fourchette reliée au cable d'embrayage), mais je n'y arrive pas à le décrocher du moteur.
Y a t il quelque chose que j'ai oublié de démonter?
Si c'est du au joint (colle ?), que dois je faire ?
Merci d'avance pour vos conseil
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Jeu 19 Oct 2017 - 8:26
Salut. Il y a deux écrous à défaire de l'autre coté. En effet deux grand goujons sont fixés sur le carter d'embrayage et traverse les carters centraux. un en haut en plein milieu du carter et un en bas un peu décalé. Tu peut voir sur les carters centraux un renflement arrondi pour situer ces deux goujons.
riton31
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Jeu 19 Oct 2017 - 8:35
Merci pour l'info.
Tu n'aurais pas par hasard une photo pour l'illustrer.
Pour accéder à ces 2 écrous situés de l'autre coté (c'est à dire coté levié de vitesse ?), je dois démonter quelque chose?
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Jeu 19 Oct 2017 - 11:00
Oui. Coté volant deux écrous à défaire. Voila la photo du carter. Ensuite une spatule fine pour décoller le joint. Wink
riton31
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Jeu 19 Oct 2017 - 11:13
Merci pour l'info.
Je ne vois pas la photo, est ce normal?
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Jeu 19 Oct 2017 - 11:17
Non c'est pas normal ou alors parce que pas encore assez de message. Demande à Marco. L'administrateur.
Je la remet en lien URL.
https://i.servimg.com/u/f62/19/75/34/82/dsc02011.jpg
riton31
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Jeu 19 Oct 2017 - 14:02
Grâce au lien, j'ai pu voir la photo...
Merci beaucoup, car il y en a qui ont essayé..... mais c'est sur que je n'y serais pas arrivé sans cette info.
Je te tiens au courant en fonction de ce que j'aurais trouvé une fois le carter déposé.
Merci encore
riton31
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Ven 20 Oct 2017 - 7:38
J'ai enfin réussi à démonter le carter grâce à votre aide.
Voici le résultat:
Il y a bien quelque chose de cassé, car j'ai retrouvé ce morceau, mais je n'arrive pas à comprendre d'où il vient...
Une idée?
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Ven 20 Oct 2017 - 8:05
Salut. Je n'arrive pas à voir les photos sont trop petites.
riton31
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Ven 20 Oct 2017 - 8:17
Même si tu cliques sur la photo?
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Ven 20 Oct 2017 - 8:22
Il n'y a que celle du milieu que j'arrive à voir en grand mais j'ai trouvé ton problème. C'est le cliquet du kick.
Voir la flèche sur la photo.
https://i.servimg.com/u/f62/19/75/34/82/p1020310.jpg
riton31
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Ven 20 Oct 2017 - 8:25
riton31
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Ven 20 Oct 2017 - 8:26
Concernant le cliquet du kick, comment dois je faire pour le réparer ?
Cela se refixe? ce change?
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Ven 20 Oct 2017 - 8:46
On dirait qu'il te manque la partie ou se fixe le cliquet et le ressort. Il faut que je regarde dans mes pièces je doit avoir peut être ça.
https://i.servimg.com/u/f62/19/75/34/82/13810810.jpg
riton31
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Sam 21 Oct 2017 - 9:13
Si tu as, je suis preneur.
Merci d'avance
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Dim 22 Oct 2017 - 21:23
Ok. Je regarde ça demain et te tiens au courant. 8-)
» Peugeot et la main verte
» Conseils technique Kick
» moteur peugeot hdi 2.0 .... à quoi sert le bidule derrière le filtre
» catalogues peugeot
» pour les posseseur de petochons peugeot !!
