 Kick sur une peugeot p56 tl4
riton31
Ville/Département : toulouse
ma moto: : Peugeot Type 56 de 1949
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Lun 30 Oct 2017 - 11:39
As tu pu regarder?
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Mar 31 Oct 2017 - 8:01
Oups. J'avais zappé. Je regarde aujourd'hui sans faute. Wink
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Mar 31 Oct 2017 - 19:38
Salut. C'est bon j'ai trouvé dans ma quincaille. Donne moi ton adresse en MP et je t'envoie la bête.
riton31
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Mar 20 Mar 2018 - 12:52
bonjour à tous,
L'hiver se terminant, je suis en train de remonter la moto.
Question: quelle quantité d'huile faut il mettre ?
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Mar 20 Mar 2018 - 19:31
Salut. La valeur d'une canette de 33cl de SAE30. Smile
riton31
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Mer 4 Avr 2018 - 18:33
Bonjour à tous,
J'ai remonté la nouvelle pièce (merci encore Marco40), mis 350ml de SAE 30, et maintenant quand j'actionne le kick, il patine souvent, il n'accroche pas toujours, je dirais même rarement..
A quoi est ce dû ? une idée?
Merci d'avance pour votre aide.
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Mer 4 Avr 2018 - 22:05
Salut. Il se peut que tu n'est pas aligné le repère du pignon avec les deux autres ainsi que la mise en place dans le cran de la palette du ressort et au remontage du kick avoir tendu le ressort en spirale avant de remettre la clavette. Il se peut aussi que l'embrayage patine. Va voir sur mon post concernant la p56 tu devrait trouver pas mal de photos.
riton31
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Mer 4 Avr 2018 - 23:02
au niveau du montage, j'ai bien respecté l'alignement grace à la doc posté dans un autre post où l'on voit l'alignement.
Concernant le ressort. Idem.
Avec ce ressenti de non accrochage fréquent mais pas permanent, j'ai même essayé avec une autre huile, mais cela fait pareil.
Est ce un phénomène d'usure? Que peut on faire pour y remedier?
Par contre, je ne comprends pas trop la phrase " remontage du kick avoir tendu le ressort en spirale avant de remettre la clavette." De wuel ressort parles tu ? celui qui permet de faire remonter la pédale? si oui, oui je l'ai fait : la pedale remonte bien toute seule.
riton31
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Mer 4 Avr 2018 - 23:05
comment fais je pour aller voir les photos de ton post?
Masculin Nombre de messages : 14220
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Mer 4 Avr 2018 - 23:19
faut trouver son sujet
il y a les photos normalement scratch
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Mer 4 Avr 2018 - 23:21
Masculin Nombre de messages : 9444
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Mer 4 Avr 2018 - 23:26
salut riton31, Tu vas sur son profil et tu cliques sur message
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Mer 4 Avr 2018 - 23:36
Citation :
J'ai réussi à te sortir une image par rapport à ma doc.
Voila. Regarde bien la position du cliquet A et des dents B.
A plus. Marc.
http://motoancienne.superforum.fr/t9088-kick-sur-une-peugeot-p56-tl4#98882
MessageSujet: Re: Kick sur une peugeot p56 tl4   Mer 4 Avr 2018 - 23:39
Y a meme des Photos à Riton :laught: :laught:
