 question sur la poignée d'accelerateur
jerem59253
Ville/Département : 59
ma moto: : moto daventry moteur saschs 147 cc année 1953
MessageSujet: question sur la poignée d'accelerateur   Jeu 10 Oct 2013 - 21:47
bonsoir a tous , je poursuis le nettoyage du moteur et y'a du boulot ^^
petite question avec vous des schemas sur la poignée d'accelerateur a coulisse ??
d'apres ce que j'ai compris c'est un cable qui passe a l'interieur du guidon et avec un systeme, je ne connais pas le nom coulisse a l'interieur de la poignée ...
*cela est encore "trouvable" quelques part ??
merci d'avance
MessageSujet: Re: question sur la poignée d'accelerateur   Ven 1 Nov 2013 - 21:05
il y a plusieurs types de tirage de poignée ! le traditionnel avec la gorge cylindrique qui entraîne le câble quand on tourne la poignée ; le modèle à chai nette et renvoi d'angle ,etc
de toutes façons ,tu ouvres gentiment ta poignée ,tout en observant au fur et à mesure !
MessageSujet: Re: question sur la poignée d'accelerateur   Sam 2 Nov 2013 - 21:46
Regarde du côté motobécane: sur mon cyclo de 1973, j'ai une rainure sur le guidon dans laquelle coulisse un "chariot" qui tire les câbles ou les relâche.
la poignée permet ce mouvement grâce à une rainure en spirale qui reçoit l'extrémitié une vis fixée sur le chariot qui se trouve guidée de gauche à droite quand on tire et vice versa... cette vis retient également la poignée dans son logement...
Ce type de poignée est hérité des motos de la marque.
C'est peut être le même principe sur ta moto...
MessageSujet: Re: question sur la poignée d'accelerateur   Sam 2 Nov 2013 - 21:55
MessageSujet: Re: question sur la poignée d'accelerateur   Sam 2 Nov 2013 - 21:58
+ 1 Marco... c'est de la même veine que la mienne... Very Happy
MessageSujet: Re: question sur la poignée d'accelerateur   Dim 3 Nov 2013 - 6:43
veine qui laisse passer du bon W40 et du jus de cambouis , comme chez tous les amoureux de la belle mécanique ! :laught:
