 remise en route P57 tc
kergroix
Ville/Département : quisinic 56
ma moto: : peugeot 57 TC 1957
MessageSujet: remise en route P57 tc   Jeu 10 Oct 2013 - 22:31
hello
je suis nouveau sur le forum. je viens d'acquérir une p 57 tc. elle est complète dans son jus et je voulais donc savoir (car je n'ai que des connaissances en méca de bagnoles) les étapes d'une remise en route.
je pensais à un nettoyage de réservoir
du carbu
une vidange de la boite
un graissage des cables
un changement de bougie
j'aurais bien voulu des avis éclairés
d'avance merci:salut:
kergroix
MessageSujet: Re: remise en route P57 tc   Jeu 10 Oct 2013 - 22:56
benbeubeu
Ville/Département : Sainte Anne sur Brivet 44
ma moto: : MZ125TS / 1978
MessageSujet: Re: remise en route P57 tc   Ven 11 Oct 2013 - 8:43
Effectivement, commencer par un remplacement bougie et un nettoyage carbu est un bon début.
L'essentiel étant qu'elle pete.
Après tu t'attaqueras au reste.
Vérifie également que le reservoir n'est pas trop dégeu. Faudrait pas reboucher le carbu que tu viens de nettoyer.
luc
Acma 1954
Motoconfort U2c 1953
Peugeot P57 TLS 1957
MessageSujet: Re: remise en route P57 tc   Ven 11 Oct 2013 - 15:23
Mets un filtre à essence, ça t'évitera de rentrer à la poussette.
Luc
kergroix
MessageSujet: Re: remise en route P57 tc   Sam 12 Oct 2013 - 22:31
merci pour ces infos je vais m'y attaquer
l'arrivée d'essence était complétement bouchée pour commencer....
demain carbu et ensuite on verra en tout cas merci à ceux qui répondent c'est cool
bon dimanche
Masculin Nombre de messages : 4365
MessageSujet: Re: remise en route P57 tc   Dim 13 Oct 2013 - 7:21
pour des petites vieilles comme celle-là ,qui n'ont pas tourné depuis la saint glinglin :
* nettoyage poussé du réservoir + essence neuve
* nettoyage méticuleux du/des carburateur(s)
* changement des durites d'essence qui sont certainement craquelées par le temps
* une giclette de burette à huile dans le puits de bougie ,pour humecter le cylindre
* vérification de la bonne étincelle à la bougie ( neuve ! )
* plus tard ,trempage dans de l'huile de tronçonneuse chaude ,des câbles ou changement pour du neuf !
Peugeot Ludix one 50cc 1999
MessageSujet: Re: remise en route P57 tc   Dim 13 Oct 2013 - 15:34
Le Basque a parlé,et crois moi,cet homme(et d'autres sur ce site...) a du savoir niveau restau.
Mode fayotage:ON
Masculin Nombre de messages : 14118
MessageSujet: Re: remise en route P57 tc   Dim 13 Oct 2013 - 19:20
Sympa la Peugeot 8-)
kergroix
MessageSujet: Re: remise en route P57 tc   Dim 13 Oct 2013 - 21:05
merci à tous pour vos conseils
elle a pété ce dimanche sauf que j'ai un cable d'accélérateur qui coince...
voilà ma mission hebdomadaire
bonne soirée
kergroix
MessageSujet: Re: remise en route P57 tc   Lun 21 Oct 2013 - 22:49
hello à tous
voici quelques nouvelles fraiches
le cable des gaz et changé ainsi que sa gaine.
je m'apprette à nettoyer le reservoir
changer le robinet
lui mettre un nouveau bouchon de reservoir (plus hs que celui que j'ai tu peux pas ...)
lui mettre un filtre.
enlever les piques de rouilles sur les pots et les roues
J'ai une question aussi : Y'a t'il un tendeur au niveau du carbu ou est ce que tout se régle avec le tendeur de la poignée des gaz ??
bien à vous
Masculin Nombre de messages : 1111
MessageSujet: Re: remise en route P57 tc   Mar 22 Oct 2013 - 11:35
Normalement il y a un tendeur au niveau du départ de la gaine sur le carburateur et une vis de butée du boisseau sur le coté du puits de boisseau, il faut garder toujours 2 à 3mm de jeu à la gaine du câble pour éviter que le régime change lorsque tu braques à droite ou à gauche, et ça te permet de bien régler le ralentit.
kergroix
MessageSujet: Re: remise en route P57 tc   Ven 25 Oct 2013 - 21:43
merci papi max pour les infos
