 Probleme embrayage Peugeot 125
yampeu
Ville/Département : NIEUL 87
ma moto: : Peugeot 125 GLt 1952
Yamaha 500XT 1978
Yamaha 600XT 1985
MessageSujet: Probleme embrayage Peugeot 125   Dim 13 Oct 2013 - 9:21
Comme je vous le disait dans la presentation, je viens d'acquerir une 125 GLT 1952.
Apres un petit probleme d'allumage sans gravité, j'ai un souci d'embrayage.
A froid, il reste collé, je demarre à la poussette (sur 2m) puis une fois le moteur chaud tout cela s'ameliore mais n'est pas nickel pour autant.
J'ai démonté et il y avait un disque bronze en trop. J'ai refermé (donc avec six disques métal et cinq bronze) mais le probleme est le meme.
Si je tends d'avantage le cable, l'embrayage patine.
Est-ce que quelqu'un à rencontrer ce souci ou a une idée?
Merci de vos suggestions
YP pour Yampeu
MessageSujet: Re: Probleme embrayage Peugeot 125   Dim 13 Oct 2013 - 10:10
avec tous les "Peugeotistes " qu'il y a sur le forum , tu vas vite avoir la réponse
MessageSujet: Re: Probleme embrayage Peugeot 125   Lun 14 Oct 2013 - 19:08
je sais pas si ça va resoudre ton problème mais il y a ça
http://motoancienne.superforum.fr/t8844-probleme-embrayage-peugeot-p56
lootar
350 Dollar moteur jap de 1929
Solex 3800 de 1971
MessageSujet: Re: Probleme embrayage Peugeot 125   Sam 19 Oct 2013 - 12:38
Salut!
Peut-être est-ce l'huile de boîte? J'imagine qu'elle est neuve. Je suis encore un novice dans le domaine mais en huile ça commence à rentrer( j'ai pas mal fureté un peu partout).
Donc il te faut la SAE30 monograde et environ 33cL. Voilà peut-être que sa t'aideras Wink !
Cordialement.
yampeu
Yamaha 500XT 1978
Yamaha 600XT 1985
MessageSujet: Re: Probleme embrayage Peugeot 125   Dim 15 Déc 2013 - 8:50
Bonjour Merci pour vos réponses,
J'ai avancé un peu, car j'ai récupéré un moteur stocké depuis longtemps.
J'ai pu repositionné les disques parfaitement. Il y a deux disques bronzes sans "cote à cote" sur la partie centrale de l'empilage (ce qui m'avait paru bizarre lors du premier démontage). J'ai donc refait l’empilage parfaitement en respectant bien les positions et les orientations des petites encoches présentes sur les disques bronze. ces encoches étaient un peu usées, je les ai donc retravaillées un peu, je pense qu'elles assurent l' élasticité en position débrayè, ce qui permet de les décoller légèrement.Il y a un net progrès, il colle toujours un peu à froid mais beaucoup moins. Je pense que ce n'est pas tout à fait normal quand même. A chaud pas de problème. Pour ce qui est de l'huile, j'ai bien mis de la monograde 30, environ 33CL. Je ne suis pas certain que la qualité d'huile ( entre une 30 monograde et une 15w40 par exemple) soit vraiment prepondérante au vu de la relative simplicité de cette mécanique.
a bientot
MessageSujet: Re: Probleme embrayage Peugeot 125   Dim 15 Déc 2013 - 9:38
essaies de voir là si tu trouves ton bonheur ! je suis un béotien en matière de Peugeot ! ce serait bien un monde s'il n'y avait pas de similitude entre les modèles...
http://motoancienne.superforum.fr/t9134-manuels-de-reparation-cadeau
yampeu
Yamaha 500XT 1978
Yamaha 600XT 1985
MessageSujet: Re: Probleme embrayage Peugeot 125   Dim 15 Déc 2013 - 13:35
Je te remercie, je n'ai pas trouvé beaucoup de renseignement pour la peugeot, en tous cas c'est une vrai mine d'or. Encore merci
