 pieces carbu
breizh
Masculin Nombre de messages : 70
Ville/Département : oise
ma moto: : ducati monster et une peugeot p110
MessageSujet: pieces carbu   Lun 21 Oct 2013 - 17:36
salut en remontant mon carbu c'est un GURTNER B 19,j'ai un peu trop forcé et j'ai cette pièce la qui a cassée.quelqu'un aurait il cette pièce?sinon quel carbu moderne je peu mettre sur ma Peugeot  P 110 DE 220CC? D'avance merci.
breizh
MessageSujet: Re: pieces carbu   Mar 22 Oct 2013 - 14:12
salut bon j'ai ressoudé a l'étain et remonté on verra bien.
Arsène
Ville/Département : Belgique
ma moto: : http://arsene-mg.skyrock.com/
MessageSujet: Re: pieces carbu   Mar 22 Oct 2013 - 15:03
Salut, prend contact avec le carburologue! Very Happy
Mr Jean Noel Benech
780 Chemin de Beauregard
82230 Monclar de Quercy
tel: 06 87 94 80 30
breizh
MessageSujet: Re: pieces carbu   Mar 22 Oct 2013 - 15:24
j'ai appelé il ne fait plus que les injections.Very Happy
domino56
Masculin Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: pieces carbu   Mar 22 Oct 2013 - 17:55
La P110 a aussi été équipée de ces carbus:
Le AMAC 30MSY (avant 29) remplacé par le AMAL 4/012
Il y a eu le ZENITH 18MC (en ?) et le GURTNER B19 (en 29)
Tu peux monter pratiquement n'importe quel carbu pour 4tps de passage des gaz de Ø18/19mm et emmanchement de Ø 25.4mm
breizh
MessageSujet: Re: pieces carbu   Mar 22 Oct 2013 - 18:32
ok merci
MessageSujet: Re: pieces carbu   Mer 23 Oct 2013 - 20:19
Cela ressemble fort à la piece du Gurtner de mon cm40 motoconfort: Essaies de voir du côté des mobylettes, surtout si tu as ça:
domino56
MessageSujet: Re: pieces carbu   Mer 23 Oct 2013 - 20:38
Voici un éclaté de ton carbu AR² 12-705 et honnêtement, je ne vois pas ou se situe la pièce que recherche breizh?
MessageSujet: Re: pieces carbu   Mer 23 Oct 2013 - 20:49
C'est le diffuseur: de 9346 à 9617. Si les dimensions sont comparables, il peut en tirer quelque chose en orientant correctement la 9346: La tête de vis 9617 est la même, d'où l'idée...
Maintenant si sa réparation tourne, pas la peine de bidouiller...Smile
breizh
MessageSujet: Re: pieces carbu   Mer 23 Oct 2013 - 23:08
la pièce que je ne recherche plus si ma réparation fonctionne c'est la pièce qui fixe la cuve au corps du carbu et qui reçois le gicleur.la cuve peu être montée a gauche ou a droite selon ou est votre robinet d'essence.
MessageSujet: Re: pieces carbu   Dim 27 Oct 2013 - 20:23
Le paliatif serait donc la 581/B54, sur laquelle tu mettrais ton gicleur ou celui prévu pour ce carbu afin de faire marcher le tien.
L'autre solution est d'avoir les cotes du pas de vis, une bonne perceuse sur colonne (peu importe la taille) et des mèches de tungstène:
=> tu perces au centre d'un cylindre de laiton* un trou au diamètre de ta pièce
=> tu passes le cylindre dans une filaire pour faire le pas de vis
* Le cylindre doit être au diamètre de ta pièce. salut!
breizh
MessageSujet: Re: pieces carbu   Dim 27 Oct 2013 - 21:54
salut,cette pièce est assée complexe a faire car il y a des trous un peu partout,sur la base ou tu met la clé et sur la partie haute.
domino56
MessageSujet: Re: pieces carbu   Lun 28 Oct 2013 - 8:14
Bonjour
Si tu me fais un plan avec les cotes de ta pièce, je peux regarder dans mon stock de carbus Gurtner si j'ai cette pièce
breizh
MessageSujet: Re: pieces carbu   Lun 28 Oct 2013 - 10:02
domino56 a écrit:
Bonjour
. Bonjour merci pour ta proposition , j'ai résoudé la pièce et remonté le carbu. Je ne suis pas chez moi, je pense faire des essais de demarage en rentrant . Mais si ça démarre pas je ne serai jamais si cela vient du carbu ou autres. Donc je redemonterai le carbu et te donnerai les côtes . Encore merci pour ton aide.
MessageSujet: Re: pieces carbu   Sam 2 Nov 2013 - 20:53
Oui des trous un peu partout et de diamètre différent... C'est pourquoi je t'ai parlé des mèches tungstène, de la filaire, et de la perceuse à colonne qui te permet de te concentrer sur le centrage de la pièce tout en l'ayant bien verticale pour passer là ou tu veux et droit tout en dosant la longuer de mèche à pénétrer la matière...
C'est du modélisme à l'état pur.
breizh
MessageSujet: Re: pieces carbu   Jeu 7 Nov 2013 - 20:06
bonsoir,bon ma magnéto ne donne rien donc elle part demain chez delord,340 euros fdp inclus pour le retour,refaite a neuf.
breizh
MessageSujet: Re: pieces carbu   Sam 9 Nov 2013 - 11:26
bonjour,je vient de téléphoner a monsieur Benech,pour lui demander des renseignements sur mon carbu gurtner b19.Ça réponse a était "houfff,c'est de beaux carbu,mais a mettre sur la cheminée,carbu des année 20 30 très compliqué a reconditionner".
pieces carbu
