 Batterie explosé
Masculin Nombre de messages : 3232
MessageSujet: Re: Batterie explosé   Lun 4 Nov 2013 - 23:50
recu la batterie
demain on teste , enfin si on me laisse le temps
franck
Ville/Département : 92000
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
MessageSujet: Re: Batterie explosé   Mar 5 Nov 2013 - 6:44
Chris, penses à placer un voltmètre aux bornes de ta batterie et à contrôler que ton régulateur fonctionne bien.
Moto sur béquille, au point mort, tu démarres et tu accélères, tu dois observer un écrêtage de ta tension de batterie durant la charge (c'est le rôle du régulateur).
Sinon tu risques de tuer ta deuxième batterie (voir pire). salut! salut! salut!
MessageSujet: Re: Batterie explosé   Mar 5 Nov 2013 - 6:58
Je lui ai deja dit mais comme tous les. Jeunes , il n en fait qu à sa tête ...:laught:
Stricker Daniel
Masculin Nombre de messages : 1431
MessageSujet: Re: Batterie explosé   Mar 5 Nov 2013 - 9:26
C'est ça les moteurs à explosions ...crazy  bref, sur mes Meuzeu je n'ai que des batteries à gel, comme mes boats.
Bon courage Christian !
Bises à Annick !
MessageSujet: Re: Batterie explosé   Mar 5 Nov 2013 - 12:56
j'ai aussi des problème de tension 15/11 ( résolu depuis )
le docteur a dit " c'est plus souvent chez les jeunes ce problème de tension , chez les vieux c'est le premier chiffre qui monte "
bon ben avec mon voltmètre de maçon
j'ai 8volt sur la batterie chargé a bloc et autant moteur en route avec des pointe juste dans les coup de gaz a 9-10 volt , régime soutenu 8 volt
du coup le démarreur fonctionne
le stop qui restait allumé ben c'était le filament de 5w qui avait claqué en shuntant celui du stop
reste le témoin de point mort a ressuscité scratch
faut que j'arrive a enlever le cache sous le compteur
j'ai pas besoin de témoin de point mort mais fifille
a part ca va falloir songer a faire les valises
et cadenasser les motos
départ le 14 pour l’Afrique du sud ( promis je penserai a vous )
MessageSujet: Re: Batterie explosé   Mar 5 Nov 2013 - 13:30
15-11 de tension ...ce n est pas excessif . Le plus que je fais : 12-7 et le mini ...7-6 ...là j etais incapable de me lever dea couchette...
Bref..
8/10 volts ...je trouve que ca fait quand meme beaucoup !!
Tu es sûr que le regulateur n a pas pris une beigne ?
Peut etre est ce un modele reglable ? Sur la RMT il doit y avoir l info a coup sûr
Pour ton voyage , on gardera la boutique crazy
MessageSujet: Re: Batterie explosé   Mar 5 Nov 2013 - 13:52
je vais investir dans voltmètre sérieux
car une batterie de 6 volts fait 6,6 -6,8volt chargé a bloc et il indique 8 volts
la batterie a été chargé avec un chargeur intelligent en trois phases
MessageSujet: Re: Batterie explosé   Mar 5 Nov 2013 - 14:01
MP en cours .si tu veux fais peter mon tel et je te rappelle ( hors box )
franck
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
MessageSujet: Re: Batterie explosé   Mar 5 Nov 2013 - 18:22
7.5 volts est un maximum pour une batterie de 6v endesacord
MessageSujet: Re: Batterie explosé   Mar 5 Nov 2013 - 18:30
c'est ce que je présumais ! si le couvercle du régulateur a des vis de fixation ou clips ,il doit être certainement réglable !
franck
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
MessageSujet: Re: Batterie explosé   Mar 5 Nov 2013 - 18:41
En tout cas, les régulateurs que je fabrique pour les mz TS sont tous ajustés à 7.5 volts maxi.
Et aucun mziste mécontent jusqu'à présent crazy
franck
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
MessageSujet: Re: Batterie explosé   Mar 5 Nov 2013 - 18:42
Ou HS !!!
MessageSujet: Re: Batterie explosé   Dim 24 Nov 2013 - 7:44
pourrais-tu faire la même chose avec un régulateur de BMW 12 Volts ? normalement ,ils devraient se limiter à 13.8 / 14 V !
j'en ai changé un lors de la restauration de mon Olympe et mis un neuf ,mais non réglable !
j'ai encor le vieux ,qui doit fonctionner ( je pense ) et qui doit être réglable !
franck
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
MessageSujet: Re: Batterie explosé   Dim 24 Nov 2013 - 12:13
Si c'est à moi que tu poses cette question, il faudrait que je connaisse le principe de ton alternateur ainsi qu'obtenir un régulateur électronique que l'on puisse ouvrir pour en comprendre le schéma.
Sur les MZ ETZ (alternateur 180w et rotor 4.2 ohms), j'ai conçu un régulateur qui fonctionne à merveille : petit, réglage possible et qui ne chauffe pas.
MessageSujet: Re: Batterie explosé   Dim 24 Nov 2013 - 12:22
le régulateur électronique est sur la moto ; il me reste le vieux ,traditionnel !( mais je ne saiss pas s'il fonctionne )
trialxls
ma moto: : 125 xls, cb 125 s3
MessageSujet: Re: Batterie explosé   Lun 25 Nov 2013 - 9:19
... Il y a aussi possibilité d'une batterie HS, et si la mesure n'est pas faite avec une charge ( batterie ), le régul seul ne suffit plus... As tu possibilité de démarrer sans batterie ? si oui, tu peux refaire tes mesures en branchant une ampoule 6v36W à la place de ta batterie.
Sais tu ce que tu as, comme régulateur ? mono ou triphasé ? en tout cas, sur les régul Honda, il y a un fil noir (+ après contact) qu'il faut absolument brancher, sinon, on redresse sans réguler...
MessageSujet: Re: Batterie explosé   Mar 26 Nov 2013 - 8:50
hello suis de retour cause voyage Afrique du sud ( il y aura un post pour cela )
tout est rentré dans l'ordre , la mise a la masse du régulateur qui manquai est rétablie
j'ai une nouvelle batterie , deux ampoules on été changer
le démarreur fonctionne de nouveau
j'ai recu mon testeur a affichage digital ( l'ancien était a 2 volt près ) et vais recontrôler tout ça bientôt
Batterie explosé
