-39%
399 € 649 €
 pignon de sortie de boite 600 xtz 1989
pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 Empty
MessageSujet: pignon de sortie de boite 600 xtz 1989   pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 EmptyMar 29 Oct 2013 - 21:57
voilà ,c'est un peu de vacances ,alors on regarde de près!
j'ai vu lors de l'achat que le kit chaine etait un peu vieillot ,vu que faut faire la liste Kedo ,on démonte :
pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 Xtz_110 pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 Xtz_210 pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 Xtz_410
le pignon de sortie de boite bougeait pas mal je trouve avant désserrage Shocked en fait c'etait pas vraiment serré paspossible
v'là les choses : pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 Xtz_610 pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 Xtz_510 pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 Xtz_1610
paspossible
j'ose penser que c'est l'écrou qui est pas terrible , mais je doute Rolling Eyes
pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 Barre_10pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 Lh10pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 68547110pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 Japane11
En ligne
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 600 xtz 1989   pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 EmptyMar 29 Oct 2013 - 23:22
je pense que si tu remets juste le pignon et tu essaies de le faire tourner d'avant en arrière ,tu verras s'il y a du jeu !
mais où est la rondelle frein ?? scratch
pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 Side_r10
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 600 xtz 1989   pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 EmptyMar 29 Oct 2013 - 23:27
le pignon n'est pas le probleme , d'autant qu'il va etre changé
mon soucis c'est l'écrou qui semble peut etre ne pas etre le bon
celui prevu fait 32 mm de large,
pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 Ecrou_10]
et que celui que j'ai mis en photo dans mon premier post ne  fait QUE 30
avec un peu de chance le diametre intérieur n'est pas le meme
la rondelle frein ,elle est pas là puisque c'est démonté
En ligne
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 600 xtz 1989   pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 EmptyMar 29 Oct 2013 - 23:28
attention à ton fil bleu ! il n'a pas de protection hormis sa gaine bleue ;ouvrir le bloque câble ,passer un peu de gaine serait bien...
ton sélecteur a juste été bougé pour mieux sortir carter et pignon ?
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 600 xtz 1989   pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 EmptyMar 29 Oct 2013 - 23:41
sur les XT le fil bleu ne passe pas ici ,je decouvre encore un truc qui ne va pas
pour le selecteur ,oui ,je l'avais enlevé pour virer le cache ,je l'ai juste recaler pour passer la 1
En ligne
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 600 xtz 1989   pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 EmptyMer 30 Oct 2013 - 13:19
j'suis content
j'ai demonté l'écrou de psb du 600 XTE ,(les ecrous sont les memes) et ça marche ,il se visse et tient bien ,
c'est donc mon écrou sur le pignon de sortie de boite  600 xtz 1989 938994724 qui est mort , va savoir pourquoi
j'avais peur que ce soit l'arbre qui soit naze , c'est plus le meme boulot letonne
a noter que ma clé à choc Lidl est bien pour ce genre de taf vebien
En ligne
» Pignon sortie de boite
» ecrou pignon sortie de boite
» arrache pignon sortie de vilebrequin RAVAT A48
» Restauration peugeot 125 type 56
» pignon de sorti de boite
