| Puce de remplacement condensateur | |
+7marco xav bes11111 frarok franck domino56 Marco40 11 participants |
Marco40 Expert
| Sujet: Puce de remplacement condensateur Dim 23 Juin 2013 - 19:50 | |
| Bonjour. En parcourant le Net je suis tombé sur ce site Anglais mais Francophone qui propose des puces de remplacement des condos pour les magnétos d'ancienne et à priori des volants magnétiques. (version universel en bas de page) Connaissez vous ce principe?. http://www.brightsparkmagnetos.com/info_francais/explication_fr.htm Je leur ai écrit pour avoir de plus amples renseignements et je vous tiens au courant. A plus. Marc. | |
domino56 Expert
Nombre de messages : 389 Age : 76 Ville/Département : Bretagne sud 56 ma moto: : Monet Goyon Z 147 1925, Favor B 175 1926, Automoto GM 350 1928, Motosacoche R14H 350 1929, Motobécane M2 250 1929, Terrot OLG 250 1932, Montesa Brio 81 Date d'inscription : 15/04/2013
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Dim 23 Juin 2013 - 20:26 | |
| Salut J'ai équipé une Magdyno LUCAS et une Magnéto-France de ce type de condensateur, voici environ 1 an, a ce jour cela fonctionne toujours. De plus super sympa et Bill Brown parle Français. | |
Marco40 Expert
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Dim 23 Juin 2013 - 20:57 | |
| Super. Merci Domino mais est ce que ça remplace un condo volant magnétique normal?. | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Lun 24 Juin 2013 - 6:53 | |
| Rien de novateur, si ce n'est l'emballage. Ce composant électronique est un condensateur CMS (les plus couramment utilisés de nos jours) Si votre bécane vibre, je vous conseille de placer l'ensemble sur coussins en caoutchouc car la céramique (principal constituant de ce condensateur) est extrêmement cassante). D'un point de vue électrique ce composant n'apportera rien de plus que celui d'origine (il peut seulement le remplacer) Pour info : valeur du condensateur seul : inférieur à 0.1€ + valeur du circuit imprimé : 1€ Conclusion : si vous avez plusieurs condensateurs d'origine en stock, conservez les et n'achetez pas ce produit Signé : un électronicien passionné de mz | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Lun 24 Juin 2013 - 9:11 | |
| - franck a écrit:
- Rien de novateur, si ce n'est l'emballage.
Signé : un électronicien passionné de mz Ok avec ceci, le principal avantage de ce condo est surtout pour les magnétos a induit bobiné, en effet celui ci est logé dans l'induit et pour le remplacer, c'est la croix et la bannière. Ce montage sur le plateau des vis permet un échange rapide en cas de problème. c'est quand meme la pièce la plus fragile sur un allumage, un condo vieilli mal avec le temps et que dire des refabrications actuelles venant de chine, tous bons pour la poubelle! J'utilise quand il y a de la place, des condos WIKA MKS 4 au Polyester métallisé, mais pour avoir une tenue correct de ce condo, il faut prendre la gamme 630VDC/300VAC et la, le caramel commence à etre imposant et difficile a caser, surtout dans un induit de magnéto, même sur un volant cela pose problème. Voici le montage que j'ai réalisé sur un volant Villiers des années 20 . Le condo est collé a la résine, au dos de la boite renfermant le rupteur, ce modèle est un 1000VDC/400VDC (dimension: 11x27x22mm). on a pas toujours autant de place sur un volant. | |
Marco40 Expert
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Lun 24 Juin 2013 - 11:24 | |
| Merci Domino. C'est en effet impeccable. J'ai fait un montage externe avec condo normal de 4L et je tenterais bien le tien. Tu trouves ça ou?. Voila mon montage. Naturellement silicone dans le trou pour éviter l'eau dans le volant. A plus. Marc. | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Lun 24 Juin 2013 - 13:05 | |
| Tu dois pouvoir trouver cela dans tout bon magasin de fournitures électroniques. J'ai fait une recherche rapide et j'ai trouvé cela sur CONRAD, c'est du 630VDC/400VAC http://www.conrad.ch/ce/fr/product/459097/Condensateur-polyester-0220-F-20-630-VDC-400-VAC-pas-15-mm-Wima-MKS4J032204F00M | |
Marco40 Expert
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Lun 22 Juil 2013 - 15:41 | |
| Merci Domino. Du coup en passant par Amazon, j'ai reçu les condos aujourd'hui qui arrivent de Turquie pour 8,50€ les 4. Je testerai en premier sur la Peugeot et cet automne sur l'Alcyon. Je te tiens au courant. | |
frarok mécano
Nombre de messages : 102 Age : 60 Ville/Département : picardie ma moto: : peugeot p56 1951
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Mar 23 Juil 2013 - 20:21 | |
| salut, oui, le systeme est deja connu sur les voitures et j'allait le mettre en application sur ma peugeot p56 mais elle a due avoir peur et a demarré ¼. mais je vais quand meme me faire une segmentation je joints une video et quelques conseilles que j'avais trouvé sur le net sur ces dites puces. http://ciaomaniac.e-monsite.com/pages/allumage/installation-du-composant-qui-remplace-le-rupteur-et-le-condensateur.html | |
domino56 Expert
frarok mécano
Marco40 Expert
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Mer 24 Juil 2013 - 8:25 | |
| @ Frarok Salut. Ce n'est pas la même chose. Ceux ci sont uniquement des condensateurs alors que la puce remplace le rupteur et condo, mais ça ne marche pas sur les vieux volants, tu obtient une double étincelle au PMH et PMB et un bon pet dans l'échappement. Voila deux photos tirée d'un petit film que j'ai fait pendant le test de ces modules. un trais blanc sur la tête de piston et tu verras les deux étincelles. Comme le dit Domino ça ne marche que sur un volant bipolaire. Donc, je garde mon bon vieux rupteur que je vais coupler à ce condo, mais j'attends qu'il fasse moins chaud. Bye. Marc. | |
frarok mécano
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Mer 24 Juil 2013 - 9:24 | |
| avé effectivement j'ai lu les deux sujet qui sont différants. comme je l'ai dit j'allais le mettre en service et le fait de démaré ma fait gagné un temps car dans se cas je me serait cassé les dents . mais ce n'est pas grave il reste la puce de marco40 au cas d'un probleme futur. | |
bes11111
Nombre de messages : 3 Age : 51 Ville/Département : 69170 tarare ma moto: : alcyon type 23 de 1951 Date d'inscription : 26/12/2013
| Sujet: condensateur wima Jeu 26 Déc 2013 - 14:05 | |
| bonjour je possede une alcyon type 23 de 1951 et je voudrais changer le condo. j'ai trouver un condo wima mais y a 'il une borne plus et une masse sur le condo? merci | |
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Jeu 26 Déc 2013 - 16:32 | |
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Jeu 26 Déc 2013 - 19:08 | |
| Xav , rien ne passe au travers _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
bes11111
| Sujet: condensatuer wima Mar 7 Jan 2014 - 17:49 | |
| bonjour avez vous pu regarder si sur le condensatuer wima il y a un sens , plus et moins merci | |
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Mar 7 Jan 2014 - 17:58 | |
| Toujours pas vu ta presentation !!!! _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Mar 7 Jan 2014 - 18:38 | |
| moi , je vois un truc marqué sur le condensateur wima .il y a inscrit : vas dans la rubrique " présentation. " !!!! _________________ | |
bes11111
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Mar 7 Jan 2014 - 19:15 | |
| ce n'est pas la reponse que j'attendais | |
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Mar 7 Jan 2014 - 19:27 | |
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Mer 8 Jan 2014 - 2:01 | |
| - bes11111 a écrit:
- ce n'est pas la reponse que j'attendais
nous non plus ,maintenant c'est toi qui vois il se pourrait que tes messages disparaissent et le personnage avec si tu ne te presentes pas il est coutume et obligatoire sur le forum de se presenter dans la rubrique prévue pour , alors fais le s'il te plait _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
RNESQUICK
Nombre de messages : 19 Age : 58 Ville/Département : NOTRE DAME DE MONTS / VENDEE ma moto: : TRIPORTEUR PEUGEOT 1955 Date d'inscription : 31/03/2017
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Mar 4 Avr 2017 - 19:33 | |
| Domino, merci pour les infos au sujet des condos électroniques, je poste la suite de mes question ici car le sujet y est plus approprié. A premières vue le easycap n'est quand même pas donné et je pencherai plus pour un wima monté à l’intérieur du condo d'origine comme déjà vu ailleurs. Sachant que c'est un moteur 125 Peugeot est ce que ce model serait suffisamment puissant ? http://www.conrad.fr/ce/fr/product/459097/Condensateur-film-MKS-Wima-MKS4J032204F00KSSD-022-F-630-VDC-20-Pas-15-mm-L-x-l-x-h-18-x-8-x-15-mm-1-pcs?ref=list. Les dimensions sont pile poil pour l’insérer dans l'ancien, qu'en pensez vous ? | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur Mar 4 Avr 2017 - 20:41 | |
| Oui, ce type de condo 0.22μF 630V doit convenir. | |
| Sujet: Re: Puce de remplacement condensateur | |
