 mise en route d'une Starlett
labadie
Ville/Département : siradan 65370
ma moto: : monet goyon Starlett de 1954
MessageSujet: mise en route d'une Starlett   Mar 3 Déc 2013 - 18:14
bonjour,
ce message s'adresse principalement à Lootar
je pense qu'il a raison et qu'il est le Prince charmant qui va réveiller la belle au bois dormant qui dort depuis presque 60 ans!!!
en effet, j'ai redémarré ma peugeot qui dormait seulement depuis deux ou trois ans. changement d'essence et après deux coups de kick, c'est parti!!!un petit tour et retour à plat de la roue avant. réparation et petite virée!!!!
donc j'ai le moral pour la Starlett
j'ai remarqué que les vis sont grande ouvertes en grand au PMH
je vais faire le réglage indiqué dans la notice, à savoir ouverture 3,5 mm avant le PMH
ais je juste????
je ferai ça à mon retour des Millevaches
au fait il y a des mordus qui y vont en mob!!!! et des centaines de Km en plein hiver!!!!
moi c'est le "luxe" side aménagé pour dormir et abrité par un Tipi pour faire bar et inviter les copains!!!!
lootar
350 Dollar moteur jap de 1929
Solex 3800 de 1971
MessageSujet: Re: mise en route d'une Starlett   Mar 3 Déc 2013 - 19:02
Salut labadie,
super pour ta peugeot, c'est vrai que c'est vachement agréable à piloter  !
Pour ton autre bécane, en effet l'avance à l'allumage est vraiment primordiale j'ai souvent résolu certains problèmes en réglant cette avance. Comme ça quand tu es sur que tu as de l'allumage, que sa se fait au bon moment, qu'il y a de l'essence qui arrive( en bonne quantité) et que le mélange est neuf... déjà sa élimine pas mal de soucis et tu peux partir sur de bonne base.
Comme je l'ai dit elle finiras bien par péter ta Starlett!Very Happy
P.S: Oui c'est bien ca: 3.5mm avant PMH pour l'avance.
Stricker Daniel
Masculin Nombre de messages : 1416
MessageSujet: Re: mise en route d'une Starlett   Mer 4 Déc 2013 - 10:41
J'ai eu ça mais elle est partie dans le nord..
Il faut titiller le pointeau sur le carbu jusqu'a que ça dégueule....elle démmarrait bien la mienne, il y avait une bobine de mob, posée par l'ancien propriétaire j'ai jamais eu de soucis..sauf le levier de démarrage, axe usé = fragile.
Le réglage des vitesses se fait par la longement  (et inversement ) des cables (2 ) pour que la poignée indique bien la bonne vitesse 1 ou 2 !
Le réglage du starter est PRIMORDIAL ton pb à mon avis il vient de là.
lootar
Solex 3800 de 1971
MessageSujet: Re: mise en route d'une Starlett   Mer 4 Déc 2013 - 15:03
Salut,
si il s'agit d'une carburateur R13( comme à l'origine) alors tu n'as pas 36 réglages, théoriquement le réglage du starter est pas très compliqué vu qu'il y a seulement deux positions(ouvert ou fermé).Si tu es sur une position intermédiaire cela veux dire que le mélange air/essence est mauvais mais j'en doute car sur ce carbu il n'y a même pas de vis de richesse à régler.
Sinon c'est qu'il y a une prise d'air et là c'est plus ennuyant mais de toute façon je ne pense pas que ça empêcherait le démarrage( par contre le fonctionnement normal du moteur serait altéré mais bon déjà si elle démarre c'est un bon avancement)
P.S: un petit lien pour mieux comprendre le fonctionnement du carbu: http://jean.peugeotp55c.perso.sfr.fr/carburateur.html, il parle justement du R13 et il y également pas mal d'éclatévvv
labadie
MessageSujet: mise en route d'une Starlett   Mer 4 Déc 2013 - 22:53
bon, j'ai trouvé les repères pour vérifier l'avance
à priori, c'est bon même si je n'ai pas eu le temps de mesurer avec précision
je le ferai lundi en rentrant de ma virée
je suis donc déçu!!! je pensais que ça venait de là , mais je crois que c'est autre chose!!!
qui fait qu'elle dort depuis si longtemps!!!!
je trouve que 3,5 mm c'est beaucoup par rapport à d'autres motos
à l’œil ça fait à peu près ça mais si c'est 4 ou 5 est ce que ça peut empêcher de démarrer?
sur les cyclos il me semble que c'est au plus 2 mm
suite donc lundi
bon week end à tous!!!
carlovitch1
Ville/Département : 66
ma moto: : XL 600 RM 1987
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: mise en route d'une Starlett   Mer 4 Déc 2013 - 23:09
Tout dépend de la course du piston, si c'est un moteur longue course alors la valeur de 3,5mm n'est pas aberrante.En réalité pour pouvoir comparer d'une bécane à l'autre il faudrait mesurer en degrés au disque gradué.
lootar
Solex 3800 de 1971
MessageSujet: Re: mise en route d'une Starlett   Ven 6 Déc 2013 - 17:47
Hum pas aussi simple que je ne le pensait en effet... c'est souvent le cas d'ailleurs :laught: . Pour l'avance à l'allumage 3.5 mm avant PMH ne me parait pas tellement improbable et de plus c'est confirmé par la doc! Maintenant si tu es sûr de ton avance alors le problème a surement une autre origine par ailleurs tu es sûr de ta carburation? Tu met bien le starter au départ? Le carbu est t'il bien propre? Bon remplissage de la cuve? Enfin si tu dit que l'essence arrive bien alors de ce coté la tout est bon.
Peut-être qu'il vas falloir regarder en profondeur en démontant le haut moteur déjà... aller bonne continuation à toi.
labadie
MessageSujet: mise en route d'une Starlett   Lun 9 Déc 2013 - 18:19
déjà, super week end dans le froid et la neige!!!!
quelques petites pannes pour agrémenter la virée mais tout est rentré dans l'ordre!!!
pour le Starlett, les différents avis récupérés vont dans le sens de ce que tu dis!
au fait il y avait des pétochons et même des tasses!!!!
bon, ils n'ont fait que les derniers km avec des petites remorques pratiques pour porter le bois pour se chauffer
peut être que certains d'entre vous étaient parmi les quelques 2000 présents
donc, il m'a été dit que si ça ne fonctionnait pas avec les travaux de base, il est possible qu'elle ait serré dans sa jeunesse
et que la compression ne soit plus suffisante pour lancer le moteur
pensez vous avant que je démonte que je vais trouver les pièces?
il faut au minimum des segments et peut être un piston et un cylindre!!!!
je me demande aussi si je peux démonter la culasse sans enlever le moteur; la belle est bien carénée et cache ses dessous!!!
Ah ces vieilles timides!!!!!
lootar
Solex 3800 de 1971
MessageSujet: Re: mise en route d'une Starlett   Lun 9 Déc 2013 - 18:57
Effectivement ca ne lui ferais pas mal de mettre des segments neufs, après un cylindre neuf je vois pas pourquoi si le tient est bon (par contre il peut y avoir besoin d'un alésage).
Un bon décalaminage, un changement des joints et des segments ne lui feront que du bien. Un bon contrôle des jeux également et si jamais tu veux vraiment repartir sur du neuf tu peux faire un changement des roulements mais la c'est un peu plus lourd. Tout dépend de l'état du matos et de tes envies!
Pour les pièces je pense que ca devrait aller en recherchant sur le net ou dans les bourses mais c'est vrai que les moteurs villiers sont pas si courant sur LBC par exemple.
