 Débloquer un piston grippé
Monet junior
Masculin Nombre de messages : 71
Ville/Département : MEZANGERS/ MAYENNE
ma moto: : FOLLIS 175 cm3 de 1954 à moteur Ydral
Suzuki Bandit 1200 S de 1997
MessageSujet: Débloquer un piston grippé   Mer 4 Déc 2013 - 22:34
Bonjour à tout le monde
Je voudrai paisartager une astuce que j'ai trouvé pour débloquer le piston de ma Peugeot 100 cm3 P54 de 1947 il y a quelques années.
Il faut bien sûr de la patience , plusieurs jours à tremper avec du dégrippant , répéter des essais , mais ne pas forcer pour ne pas casser le piston.
La difficulté de ce moteur était que le dessus du piston n'est pas plat, donc difficile de pousser avec un extracteur maison fixé sur les vis du cylindre.
Solution : pour pousser sur toute la surface du piston , je l'ai rempli avec des plombs de pêche. La surface est devenue plane après écrasement des plombs , ce matériau n’abîme pas le cylindre , et cela ma permis de décoller lr piston avec l'extracteur. Un bon nettoyage + des segments neufs et le moteur tourne toujours !
Voilà donc mon astuce qui ne coûte pas cher !
A bientôt
Pierre
Masculin Nombre de messages : 8857
MessageSujet: Re: Débloquer un piston grippé   Mer 4 Déc 2013 - 23:13
modère salut rachet, j'ai déplacé ton sujet vvv
carlovitch1
Masculin Nombre de messages : 514
Ville/Département : 66
ma moto: : XL 600 RM 1987
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: Débloquer un piston grippé   Mer 11 Déc 2013 - 13:29
Pas mal du tout ! Merci d'avoir partagé.
tchenophilo
Ville/Département : Liège
ma moto: : Suzuki GN 250 1982
XS 360 1976
Honda camino 1976
MessageSujet: Re: Débloquer un piston grippé   Dim 23 Mar 2014 - 15:52
Oui très bonne idée !
theo13
Ville/Département : Barbentane
ma moto: : Peugeot 125 type 55 TA
MessageSujet: Re: Débloquer un piston grippé   Mar 25 Mar 2014 - 21:13
A bientôt
Pierre
Pour tremper le moteur dans le degrippant : l'as tu mis dans un seau rempli de degrippant ?
Peux tu aussi me faire où se procurer du degrippant en grande quantité ?
Merci.
Masculin Nombre de messages : 1887
MessageSujet: Re: Débloquer un piston grippé   Mar 25 Mar 2014 - 22:22
on trouve des bidons de 5 litres de dégrippant cher les fournisseurs de pièces auto
ou également chez des boites comme wurth ou berner
