-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 Allumage BSA C15 side point
4 participants
greg94
Ville/Département : cachan/94
ma moto: : BSA C15 G 1967
Piaggio , Primavera 1973
Allumage BSA C15 side point Empty
MessageSujet: Allumage BSA C15 side point   Allumage BSA C15 side point EmptyJeu 26 Déc 2013 - 10:53
Je pense que je me suis loupé au remontage de la platine d'avance centrifuge, je n'ai pas repéré la position par rapport au piston et manque de bol la platine pour régler l'avance on la bouge de 15-20 degré max. je n'avais rien vu dans la doc à ce sujet (manuel BSA et Rupert Ratio).
La question donc est comment positionner correctement l'ensemble came platine/avance centrifuge sur l'arbre à came pour pouvoir calé ensuite l'avance
Merci pour vos lumières
Grégoire
Monet junior
Monet junior
Masculin Nombre de messages : 71
Ville/Département : MEZANGERS/ MAYENNE
ma moto: : FOLLIS 175 cm3 de 1954 à moteur Ydral
Suzuki Bandit 1200 S de 1997
MessageSujet: sujet : avance allumage BSA C15   Allumage BSA C15 side point EmptyJeu 26 Déc 2013 - 23:12
Bonsoir Greg 94.
Je ne connais pas les Anglaises , mais le plateau doit être calé à zéro avance par rapport au point mort haut du piston. Ensuite , la manette doit servir à avancer l'allumage lorsque le moteur est allumé.
Dans l'attente d'une réponse plus précise d'un connaisseur de ce type de moto.
Joyeuses fêtes de fin d'année !
Monet Junior crazy
MessageSujet: Re: Allumage BSA C15 side point   Allumage BSA C15 side point EmptyVen 27 Déc 2013 - 10:35
Regardes si tu n'a pas un témoin. Il peut s'agir d'un trait d'un poinçon bref d'une marque présente sur chacune des pièces:
Les faire se rencontrer indique normalement le "bon réglage", mais souvent en fait, il s'agit d'une base à partir de laquelle, en décalant comme tu dis de 15-20° d'angle par rapport à l'axe, tu es susceptible d'obtenir ton résultat... Maintenant comme il s'agit d'une ancienne tu peux aussi en fonction de son kilométrage avoir un décalage plus important...
greg94
MessageSujet: Re: Allumage BSA C15 side point   Allumage BSA C15 side point EmptyMar 31 Déc 2013 - 17:09
Merci pour vos conseil. J'ai trouvé la méthode, faire pivoter la came pour une ouverture des vis avant le TDC.
et de circonstance! Bonne année
Masculin Nombre de messages : 4515
MessageSujet: Re: Allumage BSA C15 side point   Allumage BSA C15 side point EmptyMar 31 Déc 2013 - 18:33
Avec un manuel d'atelier BSA C15 ,çà irait mieux ??
il y a plusieurs années de construction ,donc ,tu en auras trois différents !
http://ti1ca.com/nf552zru-BSA_1958_Manual_de_intretinere_www.manualedereparatie.info.zip.html
http://ti1ca.com/sr7vn6vg-BSA_1959_Manual_de_intretinere_www.manualedereparatie.info.zip.html
http://ti1ca.com/fx7pln3b-BSA_1964_Manual_de_intretinere_www.manualedereparatie.info.zip.html
ce sont des dossiers compressés ! tu fais un clic G puis clic D et dans la liste ,tu cliques sur " extraire tout "
bonne lecture !
 Allumage BSA C15 side point 583992
Allumage BSA C15 side point Barre_10
Allumage BSA C15 side point Side_r10
» Drole de bobine
» point de rouille
» Zut 1 point !!!!!!!!
» mise au point carbu 250 ts /1
» Renseignements sur mz ts ?
