 Automoto... Aie !
Fred46
Masculin Nombre de messages : 108
Ville/Département : 46
ma moto: : Peugeot 56 TL4 Mars 1955
MessageSujet: Automoto... Aie !   Sam 28 Déc 2013 - 21:44
Bonjour à tous
je suis tombé sur cette Automoto 125 4 temps AMC. elle a été passablement "customisée" mais je ne cherche justement pas une moto de "collection" cette fois... elle me plait bien (je ne l'ai pas encore vue mais d'après les images elle semble correct) mais une chose me choque : il me semble que le reservoir n'est pas celui d'origine (tout comme le klaxon!) et que la selle ne devrait pas "rentrer" autant sous le reservoir , non ?
Son proprietaire en demande 12OO roros. Kilometrage inconnu, carte grise 125 mais allésage 175, 4 vitesses, segmentation à revoir dit il... Détail : le selecteur au reservoir n'est bien entendu pas d'origine. Pour la selection il faut choisir au pied ou au selecteur ; si au pied, alors il faut dégrapher la commande à main... pas idéal, mais bon si faut choisir)
D'ailleurs, est il exact qu'il y ait un point mort entre chaque rapport ? la premier se passe aussi avec le selecteur pied ?
merci par avance
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Lun 30 Déc 2013 - 8:43
bizarre ,une moto dont le cylindre a été réalésé mais dont la segmentation est à revoir .....çà sent la bidouille de pâtissier-mécano !
pour ce qui concerne la selle ,le point d'ancrage de l'amortisseur a peut être été changé ou la taille du ressort pas bonne ?
le point mort entre chaque rapport ... pas convaincu que ce soit normal ,mais peut être que cela est une particularité du levier au réservoir ?
pour 1200 € ,elle n'est pas mal ,à voir si la mécanique a été bien restaurée
carlovitch1
Ville/Département : 66
ma moto: : XL 600 RM 1987
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Lun 30 Déc 2013 - 18:46
Pour le cylindre, je comprends qu'il a mis un cylindre-piston de 175 mais qu'il n'est probablement pas neuf, d'où peut-être la segmentation à refaire.
Elle n'est pas vilaine du tout, par contre je suis infoutu de te dire ce qui n'est pas d'origine.
Masculin Nombre de messages : 1061
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Lun 30 Déc 2013 - 19:08
Je pense qu'elle a été bidouillée, le levier de commande au réservoir est branché sur la commande manuelle de mise au point mort, qui d'origine sur les moteurs AMC se présente sous la forme d'une tige verticale terminée par une boule noire.
Max.
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Lun 30 Déc 2013 - 19:44
tu as une idée photo de ce que tu aimes, une peugeot ou équivalent de ces année là ne doit pas couter une fortune, si tu as la place et un atelier correct pourquoi ne te lancerais tu pas à la faire toi même?
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Lun 30 Déc 2013 - 20:39
Very Happy
elle est plutot bien restauré !
le point mort entre chaque vitesse est normal sur les moteurs AMC
c'est comme ça sur mes deux guiller
par contre c'est assez curieux le système de passage des vitesses manuelle , non d'origine c'est sur
c'est peut etre effectivement le mauvais reservoir et celui ci ayant un systeme comme ça , le gars l'a laissé comme ça  scratch
d'autant plus que le selecteur a trois vitesses a main  et le moteur 4 au pied ...
ou alors ce n'est pas le bon moteur ...
il a peut etre monté un moteur de 175 en lieu et place du 125  ; en general c"est gravé dessus a l'arrière au niveau du support
par contre c'est pas bien une segmentation a refaire avec un moteur réalésé  endesacord
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Lun 30 Déc 2013 - 21:02
elle vient de redescendre à 1000 regarde sur LBC mais le cadre colle pas avec le moteur...méfie toi
papikawette
Masculin Nombre de messages : 346
500 KAWASAKI KLE 1998
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
125 PEUGEOT 57 TAS 1956
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Lun 30 Déc 2013 - 22:07
Je trouve que c'est un peu cher pour une moto refaite à la sauce ketchup comme le dit le Basque . C'est joli , mais ça n'évoque rien d'authentique .
Concordance des papiers ? Images de la moto d'origine ? Documents de restauration du moteur ? A ce prix , le moteur doit être nickel , pas seulement la peinture de la carrosserie !
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Lun 30 Déc 2013 - 22:53
Soit le réservoir n'est pas d'origine, mais je pense plutot que c'est le moteur qui n'est pas d'origine, je pense qu'il devait y avoir à l'origine un moteur 2 temps 125 cm° avec commande des vitesses au réservoir (peugeot ou autre, le cadre y ressemble beaucoup)
Max.
Fred46
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Lun 30 Déc 2013 - 23:03
Je vous avais dit une connerie : le piston-cylindre a été changé - une 175 à la place du 125 - voilà pourquoi y'a une segmentation à prevoir j'imagine. En fait, c'était ce qui m'attirais, pas seulement, mais quand on est limité à 125 par le permis...
Le vendeur à aussi un 175 complet à vendre.
En fait son proprio l'a acheté déjà modifiée, dit-il. Lui, il a réalisé la peinture, changé les gaines, les gommes, les cales pieds, la fixation guidon, la poignée d'accelerateur bref. Je crois que c'est un cadre peugeot P56 avec un resevoir 3 vitesses de motoconfort, le gars a bidouillé pour conservé le look de la "commande suicide"... oui, c'est sauce ketchup, mais c'est pas si moche.
Fabien T, oui, tu as raison, peut etre que je devrais me trouver une moto dans son jus et la faire à ma main.
Fred46
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Lun 30 Déc 2013 - 23:08
oui Fabien T, j'ai parlé avec le gars aujourd'hui, il est préssé, comme beaucoup de vendeurs...
Oui oui, le fait que cette moto est largement modifiée ne me choque pas, mais c'est vrai qu'avec 1000 balles y'à moyen de trouver une jolie culbutée dans un beau jus...
Merci pour les réactions et conseils messieurs ;-)
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Mar 31 Déc 2013 - 6:30
si tu veux ,il y a un garagiste sur Manciet 32 ,qui a plein de vieilles bécanes ( TERROT/MAGNAT DEBON/KAWA KH/HONDA Four/BMW R 50 +PRECISION/etc ) qui pourrait peut être en vendre quelques unes.....tu sais ,la crise ...
Fred46
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Jeu 2 Jan 2014 - 20:20
je t'ai répondu en mp le Basque, mais il semble que le message se soit perdu.
oui, je veux bien ton adresse dans le 32 en effet !
merci ;-)
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Jeu 2 Jan 2014 - 20:53
perdu ,c'est étonnant ??
regardes dans ta boite d'envoi , s'il y est encore ,c'est qu'il n'a pas encore été lu  Wink
Fred46
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Jeu 2 Jan 2014 - 20:58
il n'y est plus, non.
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Jeu 2 Jan 2014 - 21:41
et dans message envoyé ?? il doit y etre
Fred46
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Jeu 2 Jan 2014 - 21:43
non, mais tu vas me dire qu'il faut que j'arrete le Ricard...
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Jeu 2 Jan 2014 - 21:46
bon ,je suis allé voir ,il n'y a rien ! bon ,je te la donne en MP
Fred46
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Jeu 2 Jan 2014 - 21:50
merci, ça doit venir de moi... Marco sait à quel point je ne suis pas doué avec l'ordi ;-)
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Jeu 2 Jan 2014 - 22:00
ce n'est pass grave . on sait très bien qu'il faut deux jeunes pour faire un vieux !!!!  :laught:  :laught:  :laught:
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Jeu 2 Jan 2014 - 22:10
ben tiens ,STP Fred ,envoies moi un Mp  Wink
tu cliques sur MP ,surtout ne pas oublier de mettre un titre ,sinon ça part pas ,et il n'existe pas
Fred46
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Jeu 2 Jan 2014 - 22:15
ah oui, ben c'est pour ça alors, j'ai la facheuse habitude de ne pas titrer les mails.. ok, je le saurais maintenant. merci !
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Jeu 2 Jan 2014 - 22:51
j'ai reçu tes MP's et t'ai répondu !
Fred46
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Sam 4 Jan 2014 - 19:45
Bonsoir les gars,
bon, j'ai vu la Motobecane... je ne l'ai pas prise, besoin de vos conseils d'abord....
alors, le numéro de cadre et celui du moteur corespondent à la plaque constructeur sur la colonne de direction
par contre, la fourche provient d'une autre bécane (peinture verte en dessous du barbouillage). jusque là ça va bien.
le reservoir est celui d'une motoconfort (et n'est pas en très bon état)
les freins sont refait neufs
Mais : pas de cable pour le compteur (et je ne sais pas où va se brancher ce cable...)
         pas de faisceau électrique pour le phare avant et arrière, ni de contacteur au guidon. moi l'elec, ça me fait peur...
Le vendeur a acheté cette Moto pour rouler avec les gars d'un club (à Figeac), mais finalement il est passé à autre chose. Il l'avait acheté à un marchand en region d'aurillac.
j'ai démarré le moteur au premier coup de kick, le carbu est un amac pas d'origine mais le proprio a un Gurtner entièrement reconditionné par un pro ; il me le laisse si je prend la machine.
autre chose : le selecteur de vitesse est super... mou. Le passage des vitesses ne posent pas de problème, mais je me dit qu'il aura un démontage à prévoir, non ?
Je sais que pour ce prix, il faut pas demander la lune ; vos avis ?
j'ai jusqu'à demain pour me décider...
MessageSujet: Re: Automoto... Aie !   Sam 4 Jan 2014 - 19:56
si ton câble doit se connecter sur le moyeu de la roue AV et que fourche + roue ne soient pas d'origine ,il est probable qu'elles ne soient pas prévues pour le compteur ......
le GURTNER est-il de même valeur que celui de la machine ?
le sélecteur mou ? du moment que la boîte fonctionne ,où est le problème ? tu veux un gros " KLONK " comme sur nos BMW ???  :laught:
Automoto... Aie !
