 125 automoto ne veux pas démarrer
hondacrx
Ville/Département : 63
ma moto: : Automoto 1949
MessageSujet: 125 automoto ne veux pas démarrer   Mar 18 Fév 2014 - 20:26
Bonjour à tous
Je ne sais plus quoi faire avec mon ancienne. 3 jours que je suis dessus et rien elle demarre pas. scratch
J'ai de l 'etincelle (elle est bleu/blanc et arrive a jaillir de 5 mm de temps en temps
Rupteur propres reglés a 0, 4mm
Pour l avance le constructeur preconise 5mm j'ai essayé 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm rien ne marche sauf a 5 ou sur les premiers demarages le piston fait 2 ou 3 aller retours
La bougie :ngk b6 y a de l'etincelle.
Pour le carbu gurtner 17
Gicleur de 28 floteur reglé au milieu
Il est tout propre
Melange 4% sp95 etcastrol 2t
Quand je donne des coups de kick, bonne compression pas de fuite, et la bougie est humide.
En gros j ai de l etincelle et l escence arrive.
N aurais je pas un probleme de mise a la masse.
Est ce que le manque de graisse qui fait l'étanchéité entre les deux roulements coté allumage peuvent influer sur le fonctionnement.
Est ce que a force de demarer, le bas moteur est rempli d escence ( je ne sais pas si c est possible et si il y a un impact sur le demarrage.
J' attend avec impatience vos réponses
MessageSujet: Re: 125 automoto ne veux pas démarrer   Mar 18 Fév 2014 - 22:57
hondacrx a écrit:
Bonjour à tous
Il est tout propre
contentes toi des données constructeur ,en espérant que tu aies les infos correspondantes à ton modèle !
si tu avais un problème de masse ,tu n'aurais pas d'étincelle !
Est ce que a force de demarer, le bas moteur est rempli d essence
là , c'est à toi de vérifier et nous dire ; nous ne sommes pas devant ton moteur !
pour faire logique ,tu peux avoir trois causes :
* problème d'allumage ; or ,tu as apparemment bien réglé çà ,bougie avec étincelle ,donc il y a du jus ; revérifies si ton étincelle se produit bien au PMH
* problème d'essence : le mélange doit être d'environ 13 gr d'air pour 1 gr d'essence ; voir l'essence arriver au carbu est une chose , avoir la bonne proportion en est une autre !
as-tu bien les réglages d'aiguille ,calibre des gicleurs conformes ?
ton filtre à air est il en bon état ?
* problème d'étancheité du bas moteur ( 2 temps ): un joint spi de vilebrequin fuyard et ta compression sera trop faible pour démarrer le moteur
pour en revenir à ta question sur l'essence qui part dans le bas moteur : oui ,elle peut passer su le pointeau ne ferme pas bien ;l'essence continue de passer dans le carbu et si tu n'as pas de trou pisseur ( cas des flats BMMW où le carbu va pisser par terre ),l'essence va partir dans le bas moteur par le conduit d'admission ; si tu as un carter d'huile ,l'essence vapourrir ton huile ,augmenter le niveau et ton moteur va faire BOUM !
ne me demandes pas comment je sais ....j'ai failli foutre mon groupe électrogène en l'air à cause de çà !
MessageSujet: Re: 125 automoto ne veux pas démarrer   Mar 18 Fév 2014 - 23:00
de toutes façons ,il n'y a pas de raison logique pour que ton moteur ne tousse pas !
soit l'un de tes réglages n'est pas bon ,soit tu as oublié de vérifier quelque chose ,soit un élément de la chaîne de fonctionnement n'est pas bon ! il faut chercher et chercher encore
hondacrx
MessageSujet: Re: 125 automoto ne veux pas démarrer   Mar 18 Fév 2014 - 23:12
Merci pour vos reponses rapide.
Pour la coppression elle est bonne ( pas de fuite quand on la maintien)
Demain je laisserai aerer le, moteur en retirant la bougie.
Comment mesurer la quantité air/escence ?
Il est vrai que je suis toujours revenu aux reglages constrcteurs mais j ai voulu essayé divers reglage pour palier a un jeu eventuel .
Je vous tiens au courrant tres vite
MessageSujet: Re: 125 automoto ne veux pas démarrer   Mar 18 Fév 2014 - 23:18
Il n'y a jamais eu d'outil pour mesurer le pourcentage air - essence ! les valeurs constructeurs sont là !
BOUTONNET
Masculin Nombre de messages : 34
Ville/Département : ALBI 81000
ma moto: : Lafrançaise Diamant type 23 année 1951 125 cm3
MessageSujet: Re: 125 automoto ne veux pas démarrer   Jeu 20 Fév 2014 - 7:42
j'ai eu le même problème avec mon ancienne et après avoir tout démonté et vérifié, j'ai fait mon mélange sans tenir compte du pourcentage donné de l'époque ou il préconisait pour les moteurs 2 temps; 6% d'huile. Je fais pour 5 litres de SP 95, j'ajoute 2 fois 50 ml d'huile de synthèse 2 temps ( c'est à dire deux doseurs ) et elle démarre au premier coup de kick
 :/motard content
BOUTONNET
MessageSujet: re dosage huile   Jeu 20 Fév 2014 - 14:10
j'ai oublié de préciser que cela donne du 2% et cela est suffisant
 :/motard content
BOUTONNET
MessageSujet: re re huile   Jeu 20 Fév 2014 - 14:12
vintageclassicoil.fr
Spécialiste des huiles pour nos anciennes
 :/motard content
hondacrx
MessageSujet: Re: 125 automoto ne veux pas démarrer   Jeu 20 Fév 2014 - 18:31
Ca y est elle a demarré houra... enfin elle prend pas encore les tours mais le moteur renait tout doucement. J ai l impression que le melange n explose pas a chaque tours.
en faite j ai bien un probleme qui es au niveau des rupteurs. J ai du jeu dans l axe (du rupteur) un petit jeu mais qui doit suffir a comprometre le fonctionnement je pense. En effet je doit le regler autour de 0,2-0,3 max et de temps sa marche plus alors je le regle a 0,15 mini et puis sa redemarre etc a votre avis est un diagnostique viable avant d investire car la piece coute 45e alors je voudrais vos avis avant d investir.
MessageSujet: Re: 125 automoto ne veux pas démarrer   Jeu 20 Fév 2014 - 18:53
Axe du rupteur???l'axe qui sert de pivot ou la queue de vilebrequin sur laquelle est fixée la came, auquel cas c'est les roulements de vilo a changer...
hondacrx
MessageSujet: Re: 125 automoto ne veux pas démarrer   Jeu 20 Fév 2014 - 20:04
C est bien l axe du rupteur. Tout les roulements du moteur et boite sont neufs. La came est usinée sur la cloche.
MessageSujet: Re: 125 automoto ne veux pas démarrer   Jeu 20 Fév 2014 - 21:19
hé be voilà....tu as trouvé !
l une des hypothèses que je t ai avancées était bonne. un des éléments n était pas bon car usé comme une vieille carne !
essaies en plus de mettre de la belle essence toute neuve....des fous que l autre ait un peu de flotte de condensation dedans...
hondacrx
MessageSujet: Re: 125 automoto ne veux pas démarrer   Jeu 20 Fév 2014 - 21:35
Comme quoi l experience des autre et toujours importante. Mon escence est bonne mais a tout hasard elle passera dan la tondeuse(un 4 tps et moins exigent). Temps de commander et recevoir il va se passer une bonne semaine. Je vous tiens au jus. Et merci encore
fred115
Masculin Nombre de messages : 293
Ville/Département : AISNE
ma moto: : peugeot P 105.108.110.111.112.115.55.S57C;automoto A17.150ch;Terrot 175 L.100.ETM ;SOLEX 1947.1949.660.1400.2200.3300.3800;ETC,etc
MessageSujet: Re: 125 automoto ne veux pas démarrer   Sam 1 Mar 2014 - 18:43
tu donne beaucoup de detail sauf la marque du moteur monté dans ta machine?villiers ou AMC
hondacrx
MessageSujet: Re: 125 automoto ne veux pas démarrer   Lun 10 Mar 2014 - 20:53
Oui c est un moteur amc.
fred115
MessageSujet: Re: 125 automoto ne veux pas démarrer   Mar 11 Mar 2014 - 21:21
l'avance est variable ;le plot haute tension bouge sue un collecteur en arc de cercle,souvent il n'est plus plane et cré des coupure
hondacrx
MessageSujet: Re: 125 automoto ne veux pas démarrer   Jeu 13 Mar 2014 - 21:46
Euh en faite j ai pas tout ca mon allumage est de marque ABG. Elle ne demarre toujours pas. Je commence à etre un peut desesperé. Voici ce que j ai fait
Remise a neuf du fil entre condo et rupteur
Remplacement rupteur par un neuf
Valeur bobine ht 3.7kohms
Condansateur neuf mais pas le meme car ruptur de stock chez les 2 webmarchand. Mais j avais testé le miens valeur = 475 nano farad. Le neuf fait 250nano farad. Mais l un ou l autre l etincelle n est pas violante. (Fine claire et courte).
Je suis convaincue que le condo est en cause mais ne trouvant plus le model d origine, je ne sais pas lequel acheter comme substitue.
Ce qu il me fait dire ca c est qu il faut toujours que mon rupteur est un ecart max i de 2 dixieme pour que j aillise une petite etincelle. Au reglage 4 dixieme meme avec les ruteur neuf , il ne sort aucune etincelle.
MessageSujet: Re: 125 automoto ne veux pas démarrer   Sam 15 Mar 2014 - 7:34
