| soucis fin de rodage moto peugeot | |
peugeot57tls Bidouilleur
Nombre de messages : 66 Age : 33 Ville/Département : brive la gaillarde ma moto: : peugeot 57 tls de 1957 125 cm3 Date d'inscription : 13/01/2014
| Sujet: soucis fin de rodage moto peugeot Jeu 3 Avr 2014 - 17:24 | |
| bonjour j'ai un soucis au niveau de ma moto je viens de finir mon rodage et elle ne tire pas au demarrage je suis obliger de faire patinée mon embrayage,au niveau de ma bougie elle est noire plein d'huile mon melange est a 2 pourcents quelqun saurait ce que c'est?merci a tous | |
| Sujet: Re: soucis fin de rodage moto peugeot Jeu 3 Avr 2014 - 18:15 | |
| tiens ,avec çà tu pourras bien la régler !
http://ti1ca.com/xqntt7vr-Notice_complete_P55GL.pdf.html
_________________ | |
| Sujet: soucis fin de rodage moto peugeot Jeu 3 Avr 2014 - 19:18 | |
| merci pour la revue ce que d'apres toi ca viendrais d'ou? | |
papikawette Expert
500 KAWASAKI KLE 1998
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
| Sujet: Re: soucis fin de rodage moto peugeot Jeu 3 Avr 2014 - 21:30 | |
| Il est probable que ton réglage de richesse au niveau du carburateur soit trop riche . Quel type de carburateur as-tu : Amac ou Gurtner ? Avec le Amac , tu visses la vis de richesse à fond ( pas comme une brute !!) et tu dévisses de deux tours . Tu ne peux pas te tromper , il n'y a qu'une vis de réglage puisque le ralenti ne se règle pas !! | |
| Sujet: soucis fin de rodage moto peugeot Jeu 3 Avr 2014 - 21:40 | |
| plus je roule,je fais des km est plus elle pert en puissance,elle demarre du premier coup de kick a froid comme a chaud,elle fume pas trop,quand je met la 1er vitesses il faut que je la fasse patiné sur plusieurs metres des que je passe la 2eme c'est l'enfer on dirais quelle va s'arreter,quand je m'arrete comme a un feu elle cale,je demonte ma bougie elle est de couleur noir et elle est humide | |
| Sujet: soucis fin de rodage moto peugeot Jeu 3 Avr 2014 - 21:41 | |
| elle rouler bien ca me la fais d'un coup depuis elle tourne comme une patate | |
| Sujet: soucis fin de rodage moto peugeot Jeu 3 Avr 2014 - 21:43 | |
| c'est un gurtner le carbu | |
papikawette Expert
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
| Sujet: Re: soucis fin de rodage moto peugeot Jeu 3 Avr 2014 - 22:01 | |
| Vérifie ton carburateur , ça ressemble beaucoup à un mélange air-essence trop riche . Le ressort de la vis d'air est-il en place ? Ca m'est arrivé sur ma MZ ETZ , j'avais oublié ce ressort au remontage et le réglage évoluait au rythme des vibrations . Le plus surprenant est que la vis se resserrait et le moteur manquait d'air à bas régime , avec les symptômes que tu décris . | |
| Sujet: soucis fin de rodage moto peugeot Jeu 3 Avr 2014 - 22:07 | |
| ok car a mon carbu j'ai pas de vis de richesse ni de vis de ralenti | |
| Sujet: soucis fin de rodage moto peugeot Jeu 3 Avr 2014 - 22:11 | |
| j'ai remarqué quelle tiens pas le ralenti a froid comme a chaud | |
papikawette Expert
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
| Sujet: Re: soucis fin de rodage moto peugeot Jeu 3 Avr 2014 - 22:21 | |
| C'est normal , le ralenti ne peux se régler qu'avec le câble de gaz , donc le plus simple est de laisser un peu de jeu au câble et de garder le moteur en route avec la poignée, sinon ton ralenti varie suivant la position du guidon et ce n'est pas pratique . | |
| Sujet: soucis fin de rodage moto peugeot Jeu 3 Avr 2014 - 22:32 | |
| ok je comprend mieux,ce que trouve bizarre c'est quelle est perdu comme sa en puissance des que je met le starter elle s'arrete directement,mon moteur a une tres bonne compression a la fin de mon rodage j'avais mis 5% d'huile et le lendemain que j'aimis le plein ca a deconner | |
| Sujet: soucis fin de rodage moto peugeot Jeu 3 Avr 2014 - 22:35 | |
| j'ai vidanger completement mon reservoir et fait un mélange a 2% toujours pareil | |
| Sujet: Re: soucis fin de rodage moto peugeot Ven 4 Avr 2014 - 8:57 | |
| et une étincelle trop faible...bobine ???? | |
| Sujet: soucis fin de rodage moto peugeot Ven 4 Avr 2014 - 11:17 | |
| trouver!!!!!!! c'etait le filtre a air | |
FLM29 mécano
Nombre de messages : 109 Age : 43 Ville/Département : Kersaint Plabennec / 29 ma moto: : Peugeot 125 57TLS 1956 Date d'inscription : 24/09/2013
| Sujet: Re: soucis fin de rodage moto peugeot Sam 5 Avr 2014 - 10:04 | |
| Toujours des bons conseils le basque ! | |
| Sujet: Re: soucis fin de rodage moto peugeot | |
